Автор Тема: Работа IRC сервера vhfdx.ru  (Прочитано 38976 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 23 Января 2010, 18:30:07 »
На сайте работает irc сервер.
Вход с помощью irc клиента
Сервер: vhfdx.ru
Канал: #vhfdx
Порт:
    * Port 6664 - Для клиентов с кодировкой KOI-8R;
    * Port 6665 - Для клиентов macintosh с кодировкой mac-cyrillic;
    * Port 6666 - Для клиентов OS/2 и DOS, кодировка CP866;
    * Port 6667 - стандартный порт для большинства irc clients, соединившись на этот порт, Вы сможете читать и писать по-русски, используя кодировку UTF-8
    * Port 6668 или 6669 - для использующих кодировку cp1251 (кодировка Windows), как правило, все программы под различными версиями MS Windows работают именно в этой кодировке;
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 18:44:24 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа IRC сервера vhfdx.ru
« Ответ #1 : 23 Января 2010, 18:45:17 »
Канал: #vhfdx
решетку "#" надо набирать перед именем канала...
73 de RA3AQ
UN3G/7
« Ответ #2 : 23 Января 2010, 20:26:48 »
Чего-то не могу найти как попасть на канал #VHFDX?
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #3 : 23 Января 2010, 20:36:49 »
Мне пишет не достаточно прав для просмотра ресурса!!!!! >:(
Оффлайн UA1OKO ANDREJ
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 20:47:27 »
Спасибо ,в очередной раз выключили из общения в инете с коллегами  , будем жить как в старые добрые времена в эфире удачи 73!!!!!!!
RK4YA
« Ответ #5 : 23 Января 2010, 21:16:09 »
В старые добрые времена ещё использовали VHF NET. Частоту можно определить 73!
Оффлайн UA9FY
« Ответ #6 : 23 Января 2010, 21:16:52 »
Неужели так остро стояла проблема с посещением старого чата ?
Пока зайти не смог - пишет, что не достаточно прав для просмотра ресурса .
Сделайте мини FAQ , что бы было меньше вопросов .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #7 : 23 Января 2010, 23:23:20 »
Ребята, я понимаю, что нововведения у нас принято воспринимать без хлеба-соли!
Но всё-таки! Если что-либо меняется, значит это всё-таки нужно, а не оттого что кому-то захотелось! Иногда перемены исходят из пожеланий самих же пользователей, иногда из желания администрации улучшить работу портала или решить какие-либо технические проблемы.
Прошу всех кто пользуется чатом либо установить любую из предлагаемых программ-клиентов, либо воспользоваться WEB интерфейсами сервера. Их на данный момент два: http://www.vhfdx.ru/webirc и http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mospjirc/
Сам сейчас нахожусь в обоих интерфейсах одновременно под разными никами (браузер Опера, всё норм.), из настроек при входе надо только указать ник (позывной). Хочу напомнить, что если вы выходите из интерфейса закрыв страничку, заново войти в чат под тем же ником будет возможно только через некоторое время! Пользуйтесь кнопкой disconnect!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 23 Января 2010, 23:29:10 »
Паша, не появляется ни каких окошек для ввода ника, сразу вылезает, что нет прав.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 23:33:25 »
Чтобы не было проблем с правами надо зайти на САЙТ (не на форум!) vhfdx.ru как пользователь.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 01:30:49 »
Для тех, кто пользуется броузером firefox предлагаю попробовать встроенное дополнение CHATZILLA - Быстрый, легкий IRC клиент с возможностью установки к нему расширений.
Прямая ссылка на последнюю русскую версию ftp://ftp.mozilla.ru/chatzilla/0.9.86/chatzilla-0.9.86-mz+fx+sm-ru.xpi
После установки и перезапуска firefox зайти в "инструменты" -> "IRC-чат"
Пример настройки:
заходим в Инструменты->Настройки... (окно ChatZilla) и создаем новую сеть (Добавить->сеть)
В графе "Сеть" пишем: irc.vhfdx.ru и жмем OK.
В принципе, при наведении мышкой на какую либо опцию настроек отображается подробная подсказка, поэтому я опишу лишь самое основное и важное:
Global Settings
Основное->Кодировка: utf-8 (стоит по умолчанию)
Запуск->URL автоматического подключения: добавляем следующее: irc://irc.vhfdx.ru/vhfdx
Форматирование: лучше выставить все галочки.
Если не получается подключиться к серверу, можно дать команду вручную:
/server vhfdx.ru  6667После подключения к серверу можно выбрать канал с помощью меню или дать команду:
/join #vhfdx
Вот собственно и все! Выполнив все перечисленные здесь операции, вы сможете комфортно общаться на IRC-канале нашего сайта
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 01:47:42 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA9FY
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 10:21:50 »
Ладно с Мозиллой сложности, но и с IE не могу зайти . Захожу с основной страницы, как зарегестрированный пользователь . Все равно ругается на отсутствие прав . Что не так ? Может как то упростить возникшие сложности . И плюнуть, как предлагали,  на всякие регистрации . От кого мы отгораживаемся ?  Пусть на форум регистрация останется .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #12 : 24 Января 2010, 10:37:02 »
 Я без проблем сразу попал в чат.  У меня установлена была раньше Virgo Sky View DL1DBC  для её работы требуется Java.
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 10:44:08 от RX1AS Сергей »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #13 : 24 Января 2010, 11:13:29 »
Без проблем вхожу из Firefox через http://www.vhfdx.ru/webirc
« Последнее редактирование: 24 Января 2010, 17:01:12 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
UN3G/7
« Ответ #14 : 24 Января 2010, 11:20:33 »
Хоть застрелись пишет что нет прав, хотя стоит все и Jawa  и все остальное и зарегистрирован.  По остальным ссылкам пускает, но там нет vhfdx. 73 Всем, похоже пообщаться не придется.
