Автор Тема: Работа IRC сервера vhfdx.ru  (Прочитано 33702 раз)
UA2FT
Re: Работа IRC сервера vhfdx.ru
« Ответ #75 : 12 Ноябрь 2015, 20:47:55 »
Где поменять кодировку для нормального прочтения ?
« Ответ #76 : 12 Ноябрь 2015, 22:14:13 »
Настройки > список серверов > дополнительно > соединение > и порт указать 6667
UA2FT
« Ответ #77 : 12 Ноябрь 2015, 23:05:46 »
Спасибо
« Ответ #78 : 27 Июнь 2017, 22:10:47 »
До ПД-17 остается не много времени и по этому поводу пришли следующие мысли.
В полевой день будет ажиотаж на канале ИРЦ и не все смогут зайти на канал.
Предложение сделать дополнительные каналы IRC и забить кнопки прямого входа на сайте:
- для СВЧ 1296 выше.
- для станций 9 и 0 районов.
Заинтересованные 3-4-9  района смогут подключиться сразу на 3 канала, а Сибирские станции могут не грузить основной канал.
Сибирским станциям не интересно смотреть споты Европы.
Тем кто работает только на СВЧ нужна тишина и спокойствие.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2017, 22:20:47 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #79 : 27 Июнь 2017, 22:34:14 »
Так же наверно было бы полезно напомнить параметры входа для IRС-клиентов (адрес, порты).
Наверняка не все ежедневно чатом пользуются, а на соревнования может появится интерес.
Данные в первом посте вроде бы актуальны?
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2017, 22:38:11 от Sergi »
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #80 : 18 Сентябрь 2017, 17:35:53 »
Возможно кому-нибудь пригодится, сделал отображение на карте тех, кто находится в данный момент в IRC чате vhfdx.
Карта доступна по ссылке https://qth.r8acz.ru/ и обновляется в реальном времени.
Серым отмечены станции, которые были в сети за последние 24 часа, красным - онлайн.
Метка на карте отображается только в случае, если в чате используется никнейм в формате позывной_локатор.
При нажатии на метку показывается позывной и локатор участника.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #81 : 18 Сентябрь 2017, 18:05:16 »
Прекрасное дополнение!
Только зачем за 24 часа? Чат - это реальные события!
Если есть возможность - перенести тени посещений под кнопку или баннер, для нуждающихся.
А как часто обновляется инфо?
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2017, 18:13:48 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: MO04PS
« Ответ #82 : 18 Сентябрь 2017, 18:41:20 »
Мне пока трудно ориентироваться в пространстве, не умею определять направление на корреспондента по позывному или локатору, поэтому и сделал такую карту.
В чате не все сидят постоянно, мало ли проблемы с интернетом, в общем подумал что интересно будет видеть тех, кто был в чате недавно.
Добавил на сайте возможность фильтра по активности, чтобы можно было отображать только тех, кто сейчас он-лайн (внизу страницы).
По идеи информация обновляется в течение минуты после входа\выхода участника в чат, но пока что могут быть проблемы связанные с тем, что пока дорабатываю сайт.
« Ответ #83 : 18 Сентябрь 2017, 18:50:11 »
Дмитрий- спасибо, очень наглядно.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #84 : 18 Сентябрь 2017, 19:11:23 »
А азимут - вообще супер!
Вводи свой локатор внизу карты - получи азимут на выделенного корреспондента!!!
Я когда мечтаю - ни в чем себе не отказываю!  O0
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: MO04PS
« Ответ #85 : 18 Сентябрь 2017, 21:42:56 »
Добавил внизу страницы поле для ввода своего локатора ;)
« Ответ #86 : 18 Сентябрь 2017, 22:11:18 »
Удобная штука получается. Спасибо.
« Ответ #87 : 18 Сентябрь 2017, 22:11:30 »
Дмитрий, отлично! +++
Тогда уж может и любителям СВЧ сделать подарок в виде слоя карты осадков от ДМРЛ  (при выставлении галочки, кому необходимо). Нужно от карты следующее : при клике или наведении мышки высвечивалась дистанция и азимут на дождевое облако относительно своего QTH
  • QRA: KN97GT
« Ответ #88 : 18 Сентябрь 2017, 22:38:35 »
Прекрасно!
А вот если и самолеты добавить...
Харош над парнем издеваться! По моему высший класс получился! Огромное спасибо!!!
Вот если - бы еще в тесте не тормозил от большого количества юзальщиков..!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: MO04PS
« Ответ #89 : 07 Октябрь 2017, 13:52:59 »
Обещать не буду, но сделать попробую. Нормального источника данных найти не удалось, один только, и тот платный, остальные просто картинками отображают информацию, а такое на карту сложно будет красиво наложить.
Это наверное попроще будет сделать, по сравнению с ДМРЛ, источников побольше, хотя они тоже просят деньги за предоставление данных.
Ну вот заодно и проверим, сколько максимум пользователей смогут одновременно смотреть карту :) Пока что за время работы сайт падал всего два раза, но те причины уже исправил.
