Автор Тема: Работа IRC сервера vhfdx.ru  (Прочитано 32676 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Работа IRC сервера vhfdx.ru
« Ответ #30 : 24 Январь 2010, 16:08:57 »
                 Очень удобно!
    Cкачал IRC клиент предложенный RA3WND
http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/kanal-irc-testirovanie/
Заходим в меню: настройки, подключение записываем две вещи: позывной и адрес сервера
                                           vhfdx.ru
, добавить, применить, ОК !!!
И это всё, пользуемся когда хотим!
P.S пыжиться не надо, дело 1 минуты и изменить порт 6669
« Последнее редактирование: 24 Январь 2010, 18:06:06 от RA3GES »
ua4api
« Ответ #31 : 24 Январь 2010, 17:05:57 »
ВСЁ ДОБАВИЛ КАК ПИСАЛИ , НЕ РАБОТАЕТ. ПИШЕТ ОТСОЕДИНЕНИЕ
« Ответ #32 : 24 Январь 2010, 17:20:22 »
В настройках должно получиться как-то вот так...
От номера 666х зависит кодировка, как я понял. :)
Да, и еще : Под "вилкой" (Connect) есть значек "рулончик"(Channels). нажмите его и выберите #vhfdx.ru
ua4api
« Ответ #33 : 24 Январь 2010, 17:38:59 »
ДА ВОШЕЛ В ЧАТ.НЕ ИЗМЕНИЛ В НАЧАЛЕ VHFDX.NTAGIL.RU поэтому не мог войти.всем спасибо 73
« Ответ #34 : 24 Январь 2010, 17:41:41 »
Вы еще не в чате... Выберите "листок".
Всем: какой порт ставим?
Оффлайн UA1OKO ANDREJ
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #35 : 24 Январь 2010, 17:54:10 »
В инете тропо нет ,войти в чат не могу почему не пойму ,прога стоит РЕАЛ ЧАТ раньше все работало,это сколько народу от общения отрубилось и кто сейчас туда уде входит ,как там дела много пользователей ? может и не пыжиться вообще с этой установкой  ??? :P
« Ответ #36 : 24 Январь 2010, 17:59:17 »
Смени в настройках
 VHFDX.NTAGIL.RU на VHFDX.RU
чат  #VHFDX
ua4api
« Ответ #37 : 24 Январь 2010, 18:09:06 »
вижу в чате UA3PF,UA9FY  И Я
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #38 : 24 Январь 2010, 18:11:11 »
не могу найти где это написано  ???чтоб сменить вы бы для народа все по пунктам выложили как да что с фотографиями ,а то таких дубов как я помоему много :D
« Ответ #39 : 24 Январь 2010, 18:13:44 »
Найди кнопку "настройки"
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #40 : 24 Январь 2010, 18:15:16 »
нашел
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #41 : 24 Январь 2010, 18:17:05 »
280750926 ася
  • UA1OKO Andrej
  • QRA: LP31FA
« Ответ #42 : 24 Январь 2010, 18:39:06 »
Вроде вошел в чат ,но что то не кто ответ на запрос не пишет или что там одни умные собрались простого работягу уже не ценят  :-\
« Ответ #43 : 24 Январь 2010, 18:41:28 »
Не вижу тебя
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #44 : 24 Январь 2010, 18:42:35 »
Не видно Вас там войдите на канал #VHFDX  JOIN #VHFDX наберите
