Автор Тема: Работа сайта  (Прочитано 74238 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #105 : 22 Июля 2011, 15:50:21 »
Сергей, попробуй еще раз.
73 de RA3AQ
Re: Работа сайта
« Ответ #106 : 22 Июля 2011, 16:02:31 »
Если нажимать на "Фото" т.е. не выбирая пункты в выпадающем меню, то ошибка такая есть. Если же в выпадающем меню выбрать, к примеру, "Соревнования", то все открывается.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
Re: Работа сайта
« Ответ #107 : 22 Июля 2011, 16:08:28 »
Дмитрий,
проверил и сейчас - все то же самое.
И Игорь правильно уточнил:
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #108 : 22 Июля 2011, 21:08:27 »
 Увеличил лимит памяти для PHP. Проверьте. У меня заработало.
73 de RA3AQ
Re: Работа сайта
« Ответ #109 : 22 Июля 2011, 21:18:51 »
У меня заработало. Спасибо!
Re: Работа сайта
« Ответ #110 : 01 Августа 2011, 09:39:48 »
Раздел - Статьи
Технический раздел
Статья "Маленькая ЕМЕ станция с хорошими возможностями - 1296 МГц (часть 3)"
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malenkaya-eme-stantsiya-s-horoshimi-vozmozhnostyami-1296-mgts-chast-3
Нет в pdf формате -  TCPDF error: Alpha channel not supported: http://www.vhfdx.ru/images/stories/rw3bp_small_station_1/fig3_4.png
(остальные части все есть)
Часть 4 - слишком большой шрифт в pdf файле.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 10:08:55 от RU2FM Валентин »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #111 : 01 Августа 2011, 10:24:05 »
поправил
73 de RA3AQ
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Работа сайта
« Ответ #112 : 13 Сентября 2011, 21:03:53 »
   Здравствуйте, не открывается http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app выдаёт "Redirecting to application", затем выводится сообщение с web-сервера, что "Интерфейс не поддерживается". В чём проблема?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #113 : 13 Сентября 2011, 21:17:00 »
Все работает и открывается.
Юрий, попробуй нажать <ctrl>F5 перед выбором языка.
Да. и в заклаки надо поставить http://fd.vhfdx.ru
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 21:31:00 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Работа сайта
« Ответ #114 : 13 Сентября 2011, 21:42:34 »
   Извиняюсь, но не работает. Попробую прикрепить скрин.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #115 : 13 Сентября 2011, 22:01:49 »
Юра, попробуй очистить куки. Если не поможет открой страницу в другом броузере. Эффект повторится?
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Работа сайта
« Ответ #116 : 23 Сентября 2011, 09:45:45 »
Здравствуйте!
Читая ветку "Шум от 2Д2С" с вопросами Виталия RA3GKH, вспомнил, что была статья Юрия RZ4HD "Генератор шума на 2Д2С".
Захожу в раздел статьи и не нахожу ее. Поиск в Гугле дал прямую ссылку на статью и она нормально открылась.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/noise_gen
Значит где-то эта ссылочка потерялась. Может там еще какие статьи потерялись? Проверьте пожалуйста.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 09:48:29 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #117 : 23 Сентября 2011, 11:14:57 »
Главная > Статьи > Технический раздел > Генератор шума на 2Д2С
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 11:16:59 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Работа сайта
« Ответ #118 : 23 Сентября 2011, 12:01:08 »
Дмитрий, интересное дело обнаружилось!
В Опере
Сортировка   Дата - по возрастанию  Показано #  50
Нет статьи. Если показывать #30 и меньше, или другая сортировка, то есть!
В Avant Browser (Эксплорер), то же самое. Но при выборе отображения отличного от 50 вообще пишет, Ошибка 404, запрашиваемая страница не найдена.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Работа сайта
« Ответ #119 : 23 Сентября 2011, 12:23:52 »
Я понял, что статья исчезает в том случае, когда попадает на границу страницы. Это как раз при сортировке по умолчанию получается.
Надо обновлять движок сайта. На старый тратить время жалко.
73 de RA3AQ
