Автор Тема: Работа сервера vhfdx и forum.vhfdx.ru  (Прочитано 55255 раз)
Re: Работа сервера vhfdx и forum.vhfdx.ru
« Ответ #120 : 29 Ноября 2012, 05:49:46 »
Если заходить на форум через Меню>Форумы, то всё в разделах форума отображается нормально.
Если заходить с Главная>Обсуждения в форуме, то картинки не отображаются.
Аналогичная картина.
P.S. а бывает и так, что часть картинок есть, а части нет.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 06:19:29 от RW3XL Игорь »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #121 : 29 Ноября 2012, 12:26:00 »
Тоже самое!
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #122 : 29 Ноября 2012, 14:03:55 »
Здравствуйте. Такое бывает когда после "падения сервера" вынужденно разбегаются IP и DSN. Вернуть всё "назад" можно, но это адова работа. Проверено на сервере нашей фирмы.
Пока же я делаю так:
1. Вход на сайт - на вкладке "Российский ...... главная". То есть работает только сервер сайта.
2. Из обсуждение на форуме выбираю нужную строку - нет аватаров и фоток.
3.  Клик правой на фотку + открыть ссылку в новой вкладке = она открылась, а на панели вкладок к пукту 1 добавляется
http//forum..... - заработал сервер форума.
4. Клик левой по "Работа сервера VHFdx и (!) форума".
5. Возврат в пукт 2 - теперь фотки открываютя, а после нескольких путешествий по веткам форума появляются везде и аватары.
Или сделать как писал Дмитрий. (я не пробовал)
Настройки сохраняются пока работает комп.
73. Валерий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #123 : 29 Ноября 2012, 14:44:09 »
Приветствую всех.
Стал разбираться с чудесами превью картинок. Выяснил следующее. Если захожу на форум как ra3aq, картинки не показываются нормально. При выходе тоже самое. Если зайти под другим ником, то все заработало. Из этого сделал вывод, что проблемы на локальном компьютере и связаны с кэшом броузера. После очистки кэша firefox, все заработало так как надо.
У кого firefox (у меня версия 17.0 для linux) делается это так:
настройки->Дополнительно->сеть->кэшированное web-содержимое->очистить сейчас
Для других броузеров иструкции можно найти в сети, например, здесь
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 17:20:11 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #124 : 29 Ноября 2012, 17:34:26 »
Мне не помогло. Chrome 23.0.1271.91m + XP(SP3).
Очистил кэш, закрыл браузер, запустил снова, зашел на форум через "обсуждения в форуме" на ветку про работу сервера vhfdx.ru,
увидел что я не зарегистрированный пользователь, картинок нет.
Ввел имя и пароль, картинки появились,  закрыл браузер.
Запустил браузер снова и опять через "обсуждения в форуме" на ту же ветку - картинки есть.
Нажимаю "сайт" и теперь из меню "обсуждения в форуме" перехожу в ветку про IC-1271, вижу, что я зарегистрирован... нет картинок.
P.S. hosts еще не правил.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 17:37:10 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #125 : 30 Ноября 2012, 00:43:57 »
Проверяем еще раз. Сейчас все должно работать.
73 de RA3AQ
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #126 : 30 Ноября 2012, 01:18:33 »
Сейчас всё правильно работает, спасибоооо!!!!
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #127 : 30 Ноября 2012, 08:14:06 »
GM! Да, также всё работает ОК в IE8 и в Firefox. Спасибо!
73! Михаил.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #128 : 30 Ноября 2012, 09:37:18 »
Теперь все работает как и раньше. Спасибо!!
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #129 : 30 Ноября 2012, 11:20:32 »
Теперь работает нормально, спасибо!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #130 : 01 Декабря 2012, 10:56:46 »
Всё заработало, как и прежде.
Спасибо!!!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #131 : 17 Декабря 2012, 22:03:14 »
Сегодня сделал обновление движка форума, проверяйте, что работает, а что нет. Какие-то моды пока не совместимы с последней версией.
73 de RA3AQ
ua9tc
« Ответ #132 : 17 Декабря 2012, 22:08:54 »
Пропала кнопка "сайт"
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #133 : 18 Декабря 2012, 06:31:54 »
Почему-то пропал доступ к форуму с одного домашнего компа.
Через прокси захожу, но слишком медленно.
С любого другого компа захожу.
На сайт доступ без проблем.
В провинившихся вроде не числился.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 06:37:03 от UA9MGM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #134 : 18 Декабря 2012, 07:36:57 »
А как вернутся на главную страницу? Пропала кнопка,, сайт,,
