Автор Тема: Работа сервера vhfdx и forum.vhfdx.ru  (Прочитано 54984 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Работа сервера vhfdx и forum.vhfdx.ru
« Ответ #30 : 25 Октября 2012, 15:20:10 »
Цитировать (выделенное) не получается!
У меня цит. получается и всё остальное.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #31 : 25 Октября 2012, 15:41:28 »
В 11часов работало прекрасно, сейчас на форуме картинки не открываются,
Изменить, работает!
Николай, попробуй нажать <ctrl>F5 в броузере, а так же выйти и войти на форум заново. У меня без этого не заработало цитирование.
73 de RA3AQ
Онлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #32 : 25 Октября 2012, 16:27:43 »
Пользуюсь хромом,проделал как Дмитрий советовал,но цитирование так и не работает :-(
ex RW3PN
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #33 : 25 Октября 2012, 16:40:42 »
Дмитрий, только что сделал рефреш и Мозила стала уже и фотки показывать.
Цитирование уже работает, изменение работает.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #34 : 25 Октября 2012, 16:41:15 »
Это проблемы наложения старого и нового кэша. Сам сайт не менялся.
73 de RA3AQ
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #35 : 25 Октября 2012, 16:42:27 »
У меня эксплорер, картинки не показывает, аватары тоже, цитирование не работает.
Захожу в профиль, аватара есть, перехожу в форум, всё отображается. при следующем заходе на форум опять тоже самое.
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: KN46KW
« Ответ #36 : 25 Октября 2012, 16:42:56 »
Век живи, век учись!
  • QRA: KO93BD
« Ответ #37 : 25 Октября 2012, 16:46:08 »
Странно- все заработало  ??? Ну,в смысле,цитирования!!!
ex RW3PN
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #38 : 25 Октября 2012, 16:47:36 »
Дмитрий, здравствуйте. После сегодняшнего перерыва в работе сайта, в форуме, в последних сообщениях  исчезли картинки под позывными и в сообщениях. При "кликаньи" картинки (её места) в сообщении (не файла), она увеличенная появляется.  В более ранних сообщениях форума картинки сохранились и там и там. Тема - TROPO NOW.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 16:49:55 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #39 : 25 Октября 2012, 17:04:34 »
А у меня в форуме не видны прикреплённые картинки
У меня такая же проблема, картинок не "вижу", браузер IE8. Цитирование работает!
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #40 : 25 Октября 2012, 22:59:08 »
С 23:00 пошла очередная ддос атака от криворуких на forum.qrz.ru,
Подробности на http://forum.qrz.ru/post758121-399.html
Принятые меры помогли. Все работает.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 23:04:39 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #41 : 26 Октября 2012, 01:00:49 »
Скорость загрузки  не изменилась, "Цитировать выделенное" не работает.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #42 : 26 Октября 2012, 01:12:30 »
..."Цитировать выделенное" не работает.....
Работает! А картинок под сообщениями не видно - посмотреть можно только через загрузку файла.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #43 : 26 Октября 2012, 07:13:41 »
По совету RA3AQ сделал выход с форума и снова зашел - все вложенные фотки стали видны.
« Ответ #44 : 26 Октября 2012, 10:50:18 »
.....старого и нового кэша. Сам сайт не менялся.
            Ну, не могло же произойти массовое изменение настроек "железа" у пользователей! При попытке "Цитировать выделенное" у меня в   "Опера" 12.02 вверху ОКНА появляется крупным шрифтом красного цветв надпись "Загружаю", при этом
трафик не потребляет (слежу специально, т.к. лимитный доступ).....и все, висит! Тогда несколько раз зашел-вышел сайт-форум и заработало цитирование.Наблюдал такое вчера и сегодня, но прочитал тут способ "выйти-зайти" только сегодня, помогло.
