Автор Тема: Внеплановый апгрейд сайта  (Прочитано 7428 раз)
RE: Внеплановый апгрейд сайта
« Ответ #15 : 10 Октября 2007, 10:09:46 »
Дима все равно пусто!
Оффлайн RW1AW
« Ответ #16 : 10 Октября 2007, 10:25:02 »
У меня все прекрасно летает....очень удобен полноформатный режим
но часть всплывающих окон пропала
« Ответ #17 : 10 Октября 2007, 10:38:07 »
Дима нет  не видно!
« Ответ #18 : 10 Октября 2007, 10:42:17 »
[img size=420]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images/vhf1.jpg[/img] вот картинка
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #19 : 10 Октября 2007, 11:08:24 »
на полноэкранном режиме невидно, а в маленьком всё есть
EX RA3WME
« Ответ #20 : 10 Октября 2007, 11:13:57 »
Точно подмечено! Спасибо.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #21 : 10 Октября 2007, 12:10:54 »
У меня при переходах с полноэкранного режима на меньший и обратно строка меню то появляется то исчезает в произвольном порядке и нет прямой зависимости, т.е появление строки меню носит спонтанный характер.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #22 : 10 Октября 2007, 12:17:36 »
1. После изменения размера окна появляется строка меню.
2. Достаточно в браузере нажать \"обновить\", и строка меню исчезает.
3. Меняем размер окна (все равно каким он был до этого) - строка меню появляется.
Оффлайн rx3qfn
« Ответ #23 : 10 Октября 2007, 13:09:48 »
В целом всё нормально. Действительно пропала часть всплывающих окон.
Онлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #24 : 10 Октября 2007, 14:13:03 »
C IE7 действительно могли быть проблемы. Поставил заплатку специально для него. Проверьте. Установил IE7 себе на компьютер - у меня в IE7 меню отображается корректно.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #25 : 10 Октября 2007, 14:27:15 »
У меня IE7, все нормально.
« Ответ #26 : 10 Октября 2007, 14:59:33 »
В полноэкранном режиме при переходе с одной странички на другую сначало появляется меню затем пропадает когда окно открывается полностью.
« Ответ #27 : 10 Октября 2007, 17:08:37 »
Да вроде все нормально .
траффик 1,3 на 3 странички
все грузится помедленнее чем раньше раза в полтора.
IE6 Opera WIN98SE+UPdate
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #28 : 10 Октября 2007, 17:39:58 »
Использую только полноформатный режим, меню иногда пропадает. У меня експлорер. В авторизированном режиме прожорливость выше при заходе только в форум - 400 пакетов. А инкогнито 70-150. Всё остальное порхает как бабочка!
« Ответ #29 : 10 Октября 2007, 19:36:05 »
RA9CAE писал(а):
Действительно хороший шаблон есть кнопачко которая ширину сайта меняет ) очень нама нравится )
Opera с выключенными картинками, в упор не вижу этой кнопки :)
2 ra3aq:
а где теперь ссылки сообщения за 4, 12, 24 часа стоят, тоже не видно!
