Автор Тема: AlfaSpid поворотки от UX5UL  (Прочитано 28499 раз)
Peter RW3PF
Re: AlfaSpid поворотки от UX5UL
« Ответ #45 : 13 Мая 2011, 04:36:22 »
Петр, вопрос в том, что крутить.
Если яги 144 до 7 метров - хватит G-450 ( или Kenpro, или KR-450 от 10 тыс)
Если яги 144 до 12 метров + 432 стрелу , то G-800 (хотя многие на стеках его используют, но он слабоват для 4-ки)
Если тарелку - то червячный - AlfaSpid .
Цифровой контроллер можно использовать и с изделиями Yeasu, хотя пульты придется дорабатывать.
Иван-это понятно.Только угловатый он какой-то...На движочках автомобильных....Это значит много сочленений,а от них негерметичность и её последствия.....Хочу поворотку себе на 2-3 стрелы.Естественно с опорными подшипниками.G800 как раз подойдет.PWJ мы уже укомплектовали.
« Ответ #46 : 13 Мая 2011, 06:28:57 »
Петр , подшипник лучше сделать свой,  как для азимута, так и для элевации . Это намного дешевле , чем покупной.
Можно значительно разгрузить редуктор , если плечо от редуктора до подшипника сделать 1-2 метра и оснастить вращающуюся часть тормозом.
http://ra3wdk.qrz.ru/ANT144/elevation1.jpg
Если хочется что то помощнее - есть же еще G-1000, но  тогда лучше уже AlfaSpid - цена соизмерима.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #47 : 13 Мая 2011, 06:36:44 »
Я прошу прощения,но у меня вопрос .Сейчас я собираю деньги и осенью буду покупать себе поворотку.Вопрос-почему вы выбрали поворотку alfaspid а не поворотку от Yeasu.Простите ,но за 28 000 можно купить 2 поворотки g800sa.Мне интересно почему вы сделали такой выбор?
Две 800-х Вы за эти деньги не купите, 14000 - это, скорее всего, б/у, хотя это и не страшно
Лично я очень хорошего мнения о поворотках Yeasu: у нас работают 450 и 1000, и работают хорошо.
Просто в конкретном случае нужно крутить логопериодику 10-30 МГц и если Yeasu, то нужен G-2800, а он стОит
в районе 1000 евро. Так что в нашем конкретном случае основную роль сыграл вопрос цены.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 06:50:17 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #48 : 13 Мая 2011, 09:09:16 »
У меня только три претензии к Yeasu :
1 люфт , который через год появляется на любом редукторе
2 хилый потенциометр ( протирается в местах постоянной парковки , при люфте , меня это пока миновало , но многие жалуются)
3 хилые пульты , старого типа пробивается трансформатор ( 2 раза менял в G-450), в новых пробиваются входные чип конденсаторы (менял в G-800SA), гроза и статика.
По морозу не скажу, при - 25 у меня крутит, при - 32 я не стал включать редуктор ( хорошо, что при таком морозе нет ветра , чтобы корректировать антенну хвостом к ветру).
Но исходя их законов механики - червячный механим лучше для антенных дел. Из законов сопромата - сталь лучше силумина, Из законов экономики - меньшая цена всегда лучше большей.
« Ответ #49 : 13 Мая 2011, 09:18:17 »
Некоторое время назад удалось "пощупать и подержать" в руках все спидовские поворотки - приятные впечатления... Но цена - это да...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #50 : 13 Мая 2011, 09:21:44 »
Несколько лет эксплуатирую G-800DXA. Согласен со всеми 3-мя пунктами, указанными Иваном.
1. Люфт около 0,5-1 град.
2. Напряжение сравнения с потенциометра немного "пляшет" - это часто приводит к ложным срабатываниям системы слежения, если задаешь точность лучше чем 1 град.
3. В ПД-2007 при небольшом скачке напряжения питания из всей аппаратуры сгорел только трансформатор пульта. Заменил на отечественный тороид.
Олег
73! Олег
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #51 : 13 Мая 2011, 10:59:33 »
Приобрел  поворотный  механизм RAS  (азимут-элевация)  у  Олега  UX5UL  в  феврале  этого  года. В  Уссурийск  была  доставлена  в  течении  десяти  дней. Исполнение  редуктора  очень добротно  выполнено, пульт  управления  выполнен  очень  изящно, цифровая  индикация, управление  или  кнопками  или  с  компьютера  из  программы  слежения .В  общем  для  тех  кто  хочет  серьезно  заниматься  метеорами  и  Луной. Очень  сожалею  что не  приобрел  раньше, упустил  только  время . Олег  RA0LDP .
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #52 : 13 Мая 2011, 11:41:06 »
AlfaSpid по азимуту не использовал, а вот AlfaSpid RAEL по элевации трудиться третий год. Мощи достаточно хорошо крутит в любое время года. Но, за вечер, работая через Луну, показания сбиваются на 1-2  градуса минимум.Приходиться постоянно корректировать. Благо антенна видна из окошка. На крышу многоэтжки никогда бы не поставил.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #53 : 13 Мая 2011, 12:45:39 »
На  форумах  уже поднималась  данная  тема  по  поводу  сбоя  при  сопровождении  цели,  назывались  вероятные  причины  этого  эффекта  и  возможные  пути  решения,  я  сейчас  не  могу  точно  указать  первоисточник. Для  себя  решил  обойти  эту  проблему  путем  установки  небольшой  видеокамеры  с  прицельными  линиями  и  видеосигнал  пустить  по  кабелю  на  рабочее  место  на  небольшой  телевизор  (автомобильный). Думаю  такой  вариант  оптической  коррекции  выполним. Только  при  плохих  погодных  условиях  (тучи,туман )  он  не  сработает. Олег  RA0LDP.
« Ответ #54 : 13 Мая 2011, 15:37:36 »
Сработает, если камеру направить не на луну, а на на шкалу на мачте , выполненную из рулетки или самодельную распечатанную.
« Ответ #55 : 13 Мая 2011, 16:29:20 »
заплатить очень не маленькие деньги и потом еще что то придумывать что б все правильно работало? Чем это тогда отличается от девайса сделанного на коленке за смешные деньги?Мне почему то кажется что это проблема производителя-продавца.
Оффлайн UB9UVD
  • QRA: NO35BH
« Ответ #56 : 29 Августа 2012, 13:43:53 »
Встал выбор поворотки между RAS Azimuth and Elevation и BIG RAS Azimuth and Elevation. Разница в цене существенная , примерно 25 % стоимости. Планирую ставить на нее такого плана
http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y16hor/ +
http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y21hor/ +
http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y50/
итого 40 кг + примерно 25 кг + 15 кг = 80 кг
вот и думаю Big или достаточно простой. Может у кого есть опыт использования примерно таких комбинаций стэков с этими поворотками.
Спасибо заранее за совет.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 13:46:46 от UB9UVD »
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #57 : 29 Августа 2012, 14:15:20 »
Если Вы планируете это все поставить на одну поворотку, то антенны просто не будут корректно работать из за взаимного влияния друг на друга...
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
