Автор Тема: aliexpress, отзывы...  (Прочитано 147920 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: aliexpress, отзывы...
« Ответ #105 : 11 Ноября 2016, 20:13:02 »
Вот-вот, сам специально за неделю выписал себе цены на определенные товары которые у меня в желаниях - результат тот-же, дурят киты нас.
Тоже самое у меня - цены на все уехали вверх плюс всплыла дополнительная оплата за пересылку.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #106 : 14 Ноября 2016, 06:59:54 »
Ссылки на интересные товары с али:
1. Повербанк: http://ali.pub/xu5i1 резерв: https://goo.gl/gpe8CL и с корпусом: https://goo.gl/r3NjHq
2. Миниатюрный блок питания: http://ali.pub/khc10 и резерв: https://goo.gl/JGtzZB
3. Усилитель звука 15вт: http://ali.pub/zs0vt с регулятором: https://goo.gl/ofHzmO блютуз магнитола: http://ali.pub/xng4l
4. FM передатчик: http://ali.pub/t3720 с экраном: https://goo.gl/8vXV5F резерв: http://ali.pub/grvko
5. Сенсорный диммер: http://ali.pub/ahwze без диммера (вкл-выкл): https://goo.gl/A2KNFG
6. Дистанционное реле: http://ali.pub/cop2lи резерв: https://goo.gl/HaPumC для 220вольт: https://goo.gl/5x8eZG на 4 канала: https://goo.gl/NhWg0l
7. Зарядка USB:http://ali.pub/p3gzn и резерв: https://goo.gl/eUCYgC
8. IP реле 8 портов: http://ali.pub/xhyau резерв: https://goo.gl/pq4Sco на 16 портов: https://goo.gl/GfN4TP на 2 порта: https://goo.gl/5fECck
9. Понижающий преобразователь 0-36: http://ali.pub/rakqf и резерв: https://goo.gl/YmDAkX
10. Цифровой понижающий преобразователь 0-60 5 ампер: http://ali.pub/m71nv и на 15 ампер: https://goo.gl/7cbTrO
бустер на 200вт: http://ali.pub/k05n4
блок питания 48 вольт: https://goo.gl/wmvHqp
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
« Ответ #107 : 14 Ноября 2016, 07:03:32 »
В догонку:
1. Цоколь Е27 с пультом: http://ali.pub/17t9j и резерв: https://goo.gl/ce5OCA
2. Светодиодные матрицы: http://ali.pub/ctelk в другом формате: https://goo.gl/Xo5NJH !ВНИМАНИЕ мерцание глазом не видно, но лучше добавить 400вольтный конденсатор соответствующей емкости _после_ диодного моста.
3. Драйвер и светодиод для фонарика XM-L2: http://ali.pub/cawq7 два комплекта (дешевле): https://goo.gl/0MT1ft
4. USB реле: http://ali.pub/6ptyn резерв:https://goo.gl/eABvbl однопортовый: https://goo.gl/lqauXt
5. Драйверы мощных светодиодов: http://ali.pub/hq9b5 резерв: https://goo.gl/gaWqA3
6. Светодиодный прожектор 10вт: http://ali.pub/rtw0c резерв: https://goo.gl/amfNWR
7. ШИМ регулятор: http://ali.pub/24las и на 20А: https://goo.gl/raKxLh
8. GSM реле: http://ali.pub/mpi72 и резерв: https://goo.gl/fB1wLd
9. Камера с передатчиком: http://ali.pub/jhvi0 и резерв: https://goo.gl/qdMkOG монитор для приема видеосигнала и записи: https://goo.gl/D054a3
10. Видеоглазок-звонок: http://ali.pub/x6gqf резерв: https://goo.gl/XfXKAw
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #108 : 14 Ноября 2016, 08:57:00 »
На днях поставил этот преобразователь напряжения на повышение для 24В реле (питаю от 13,8В).
Цена 45 рублей с доставкой, шума от него не заметил. Может у меня и так место шумное, что этот шум "маскируется"...
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #109 : 14 Ноября 2016, 09:34:44 »
40 суток прошло транзисторов недождаться идеотизм.
Заказано 2 типа транзисторов пришол 1 через50 суток,почемуто с прибалтики.
« Ответ #110 : 14 Ноября 2016, 10:00:46 »
Аутсорсинг логистики Почты России в Прибалтике. Много посылок приходит из Китая и Гонконга через Прибалтику и Турцию. Но много стало не приходить...
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #111 : 14 Ноября 2016, 10:12:57 »
Евгений, я конечно понимаю Ваше стремление заработать немного денег, но не надо этого делать так явно и назойливо.
73 Роман
RZ4CWW team
« Ответ #112 : 14 Ноября 2016, 10:36:28 »
А мне этот девайс за 136 рублей секвенсор напомнил. Интересно, можно ли его так использовать?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #113 : 14 Ноября 2016, 10:38:07 »
Нет, это просто блок реле с опто развязкой
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #114 : 14 Ноября 2016, 12:25:46 »
Если сильно не заморачиваться с задержками идеальной длинны, то достаточно одного голого реле, даже без опторазвязки. Ну а если хочется заморочиться, отдельно управлять коммутацией и питанием УМ и МШУ, то блок отлично подойдёт для функций секвенсора, только придётся к нему добавить немного управления (хоть с МК, хоть без него), всё таки это просто блок реле за копейки.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #115 : 14 Ноября 2016, 13:11:22 »
Купил транзисторы MDF11N65B здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-MDF11N65B/32626304727.html?spm=2114.13010608.0.0.FquByx
в лоте их 4 шт., а на фото лота 3 шт., прислали 4 шт., но четвертый явно криво перемаркированный (цифры на цифры).
Поставил один из 3-х с нормальной маркировкой - работает, делать эксперимент с перемаркированным не стал. Хотя, если честно, то цена лота смешная, у нас за эти деньги, наверное, только один можно купить.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #116 : 14 Ноября 2016, 17:38:27 »
Роман, расскажите как, вместе посмеемся. Можно в личных сообщениях.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #117 : 14 Ноября 2016, 17:52:36 »
Тоже хочу знать))))))))))))))))))))))).
ex: ua9-145-1000
  • QRA: MO04PS
« Ответ #118 : 14 Ноября 2016, 18:24:38 »
С помощью любого сервиса кэшбека, либо самостоятельно, зарегистрировавшись как партнёр ali. Всё что в ваших ссылках после ".html" - является мусором, и позволяет получить вам, или тому, кто подставил вам эти параметры, процент с продажи данного товара. Некоторые вредоносные плагины для браузеров без ведома пользователя подставлять эти параметры и зарабатывают на этом деньги. Вы же сократили ссылки с использованием сервиса ali.pub, он и подставляет соответствующие параметры. Если вы зарегистрировались на данном сервисе, то часть денег получите вы, если нет, то всё заберёт себе сервис.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #119 : 14 Ноября 2016, 19:35:37 »
Их ты. Вот теперь понятно и не смешно(((.
ex: ua9-145-1000
