Автор Тема: aliexpress, отзывы...  (Прочитано 108514 раз)
Re: aliexpress, отзывы...
« Ответ #300 : 31 Август 2019, 22:46:43 »
На Али продаются  термометры. Можно приспособить в РА для контроля температуры. Но питание переменкой - не всегда удобно. Если разобрать и перемкнуть гасящий конденсатор - получается DC 5v 7ma. Плюс на конденсатор.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #301 : 31 Август 2019, 23:17:22 »
Да проще ds18b20 с 1wire набрать пучок в разные места.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #302 : 31 Август 2019, 23:46:24 »
Смутило только в их описании, что меряет от +20 градусов и выше. ;)
« Ответ #303 : 01 Сентябрь 2019, 00:26:14 »
На улице +8, высунул в окно - меряет, совпало с моим электронным. Надо будет в морозилку посмотреть. С максимальной температурой не идет - подогрел зажигалкой, после 99 только две черточки :(. Может от цвета зависит? У меня зелёный.
« Ответ #304 : 01 Сентябрь 2019, 09:06:00 »
Посмотрел в морозилке. -18 дальше "черточки". Таким образом: предел измерений от -18 до +99.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #305 : 01 Сентябрь 2019, 20:00:19 »
Там же за те же деньги есть часы со встроенным термометром от дисковой батарейки 3В. Можно также встроить в аппарат и помимо температуры будет ещё и время и чуть дороже с давлением и влажностью.
« Ответ #306 : 01 Сентябрь 2019, 20:32:38 »
Сергей, они же не меряют температуры до 190 градусов. Но, как оказалось, и эти не меряют. Отправил претензию продавцу - на возврат.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #307 : 01 Сентябрь 2019, 21:13:16 »
Подержал над электроплиткой, додержал до 67 градусов. Стало рукам горячо и заопасался за батарейку ибо могла рвануть. Сейчас в морозилку положил...
Только до нуля опустилась, хотя пельмени там каменные и сосульки висят.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2019, 21:40:07 от R3RW-Сергей »
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #308 : 16 Сентябрь 2019, 21:44:10 »
Взял для смеха на алиэкспресс аккумуляторы с супер емкостью. Видимо сделанные по нано-технологиям от Чубайса. К сожалению обычная стандартная формула расчета емкости китайских аккумуляторов к этим не подошла. Если делить 9900 на напряжение аккумулятора 4.2Вольта должно получиться 2357 мАч.  Не сходится. Видимо нужно еще делить на количество аккумуляторов в заказе. Реальная емкость (при первой зарядке, потом через 5 -10 циклов, пока тряпка внутри не высохнет, упадет в разы) оказалась 400-600 мАч. Зато легче батареек АА
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #309 : 14 Январь 2020, 14:31:59 »
Неудачная покупка. Покупал в августе прошлого года, у этого продавца пару транзисторов 2SC2782. Транзисторы оказались хорошего качества, близкие по параметрам. До сих пор нормально работают в паре, в усилителе Mirage B-32--G. Решил взять еще пару в запас. Купил. Пришла посылка. Вскрыл и удивился. Один из транзисторов оказался "обрезанным", с коротким выводом базы. Да таким коротким, что даже запаять в схему невозможно. Мало того, у него еще "звонится" в обе стороны переход коллектор-эмиттер. Показывает сопротивление около 10 КОм. Но не это самое главное. Когда открыл спор, продавец заявил, что транзистор тестировался перед продажей, а длина выводов нормальная...  Предложил отправить транзисторы обратно.
Больше у этого продавца покупать ничего не буду.
https://aliexpress.ru/item/32823379588.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.2d8761b9717AKf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.132444.000000000000000&scm_id=1007.13338.132444.000000000000000&scm-url=1007.13338.132444.000000000000000&pvid=84d79c31-b57f-457b-b291-83d56cf7dfec
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #310 : 14 Январь 2020, 21:30:50 »
Понравился у знакомого телефон с пауер банком. Заряд держит полтора месяца и ещё можно от него включать планшет или ноут и заряжать их аккумы.
Плюс мощный фонарик+динамик по звуку ватт на "10", метров за 300слышно. Очень крупные кнопки и шрифт.
Самое ТО по моим глазам и ухам.
Мне понравился именно мощный аккум. Как заявляют литий ионный.
Прислали.
Телефон солидный, можно гвозди забивать. Аккум 3,7В 13800ма.ч как квадратная батарейка от советских фонариков на 4,5В.
Зарядил и заряда хватило на три дня. Я расстроился, стал искать чтоб купить оригинальный аккум. Но фиг-вам. таких нет, чисто китайское ноу-хау.
Потом после очередной зарядки телефон продержался 2 недели. А после третьей продержался 5 недель активного использования.Идёт очередной разряд, может после очередного цикла ещё ёмкость возрастёт.
Не понятно из чего аккум, если нужно предварительно сделать несколько полных циклов заряд-разряд, чтоб аккум вышел на полную ёмкость.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 22:00:22 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #311 : 05 Февраль 2020, 12:58:01 »
Что же мне так не везет на продавцов!? Уже второй   присылает неисправные транзисторы. Получил сегодня еще парочку 2SC2782, за 20$ уже от другого продавца. https://aliexpress.ru/item/4000025344136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1db533edmcyYcx При проверке выяснилось, что звонятся в одну сторону переходы коллектор-эмиттер у обоих транзисторов. У исправных транзисторов они не должны звониться тестером. Конечно, оба продавца пишут, чтобы я возвратил посылки обратно. Но стоит ли связываться с пересылкой, дороже обойдется. Да еще не известно, что пришлют. Есть вариант, - купить в питерском мире Радио, за 3950 руб. штука. Но не уверен, что там они "фирменные".
« Ответ #312 : 10 Февраль 2020, 21:01:26 »
Коллеги, сегодня получил разъемы N-Type для кабеля 5D-FB. Продаван писал, что латунь, и цена соответсвующая.
На поверку - латунные только внешняя гайка и центральный штырек. Основной корпус - силумин!
Перефразировал поговорку: "Отрицательный отзыв - тоже отзыв!" :)
... Зато разобрался, как по фото отличать нормальные от говенных. У нормальных юбочка с разрезами - подпружиненнная.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2020, 21:04:45 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #313 : 25 Февраль 2020, 11:18:08 »
Интересует за последний месяц они вообще рассылают заказы? Оплатил 11/01 досих пор не отправили. Описываются каникулами и т.д.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #314 : 25 Февраль 2020, 13:57:37 »
рассылают
Получил заказы за 24.01.20. Рассылают вроде проблем нет у многих.
ex: ua9-145-1000
