Автор Тема: aliexpress, отзывы...  (Прочитано 121019 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: aliexpress, отзывы...
« Ответ #345 : 02 Ноябрь 2020, 15:12:00 »
Карен спасибо, теперь понятно. А вот иногда появляется QR код, как его брать?
На смартфоне установил приложение для чтения QR-кодов (поиск в Play Market по "QR reader"). У меня используется на Android ПО "QuickMark".
ua3xcr
« Ответ #346 : 02 Ноябрь 2020, 15:13:56 »
Спасибо Карен, удачи! Виктор.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #347 : 22 Ноябрь 2020, 15:51:54 »
Привет!
Странные дела происходят. При отсылке посылок один номер, при попадании в Россию - другой. Ладно бы, если номера нормальные. У меня в разных посылках, один и тот же номер, при получении. Может кто пояснит, что за..... Как получать!?
« Ответ #348 : 22 Ноябрь 2020, 15:55:58 »
Евгений, сейчас они сделали удобно, если заказывали несколько посылок одновременно, то там в Китае их складывают в один мешок и отсылают кучей. Номер отслеживается тот, который дали потом. Так приходило уже 2 или 3 раза.
« Ответ #349 : 22 Ноябрь 2020, 16:31:25 »
Ага , верно, только всегда проверять надо сколько в общем мешке посылок пришло , желательно прямо на почте и на видео заснять если что не так .
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #350 : 14 Март 2021, 12:30:04 »
8 шт. PKCELL AAA 1,2 V NIMH аккумуляторная батарея 850mah
Позавидовал купил тоже, потом ещё такие же у другого продавца чуть дешевле за 10шт 700р, а прислали вместо 10 -12(доставка из России) ,ещё дешевле получились.
Вот спустя полгода появилась некая статистика по этим аккумам. Стоят у меня их много. По три штуки в ночных светильниках когда от движения загораются и гаснут после выдержки. Например ночной поход в туалет, чтобы не искать выключатели и не будить светом домочадцев. Ещё на улице в длинном тёмном коридоре.
На улице комплект прослужил дольше всех не смотря на уличные морозы до 28С. Вчера только заменил. Практически 6 месяцев. В доме в кухне на потолке очень жарко выше +40 бывает, хватает на три недели. В комнатах при средней +22С чуть больше месяца.
Но все светильники переставали работать из-за разрядки одного из элементов в ноль. В одном из оставшихся ток КЗ 2,5А, и самый хороший давал 4.2-4.5А.
Т.е. всю кучу аккумов разделил на три горки. Хорошие, средние и гамно. Т.е разброс очень широк. И купив 3 штуки может попасться и отличные и откровенное гамно.
Вот так разделив на три кучки и заряжаю одинаковым током, чтоб не перезарядить те которые сохранили часть заряда .
И да, новые свежезаряженные дают 6А КЗ.
Взвешивал плохие и хорошие, весят одинаково.
« Последнее редактирование: 14 Март 2021, 12:32:12 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #351 : 18 Март 2021, 06:56:34 »
Вчера пришла посылка с алиэкспресс с разъемами, которые купил еще 28.02.2018г.!!! Три года шла!!!
Обещанного три года же ждут.
« Ответ #352 : 07 Апрель 2021, 13:16:33 »
Получил USB тестер с третьего раза. Обратил внимание - мой PowerBank без нагрузки выдает меньшее напряжение, чем с нагрузкой, а выходное напряжение без нагрузки "гуляет" на две сотых вольта, с нагрузкой (при включенном ГСС) стабильно.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #353 : 06 Май 2021, 15:16:31 »
Подключал к такому тестеру разные зарядки для телефонов. Результат показаний напряжения такой же как у вас. Поэтому дело не в Повербанке а в работе этого тестера - врет зараза.
Сергей, Тамбов
« Ответ #354 : 05 Июнь 2021, 18:18:02 »
перестал работать сайт алиэкспресс, загружается вот так на несколько секунд и пустая страница , чё могло бы это быть?
« Ответ #355 : 05 Июнь 2021, 18:31:31 »
вдобавок не попубликовалось на  главной странице ,а в теме публикация есть  https://c2n.me/4chItTq
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #356 : 06 Июнь 2021, 00:16:36 »
Сайт работает. Всё отображается как и раньше.
Нужно обновить браузер. Либо более продвинутый применить.
У меня на старой опере вообще ни одна картинка не отображается. Хожу туда с мозиллы которую обновляю регулярно. Хоть я противник всяких обновлений. Всякую неудаляемую фигню рекламную суют , либо интерфейс не привычный делают. Тут ещё поисковик майл ру подсовыают.
Но это не точно. Мои предположения.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2021, 00:19:50 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #357 : 08 Июнь 2021, 10:10:59 »
Хочу поделиться находкой. Возможно всем давно известно, но я только недавно наткнулся.
Искал реле. Нужные около 200р. У китайцев хоть и по 20р, но лот 50шт.
И вот случайно попались такие реле в сборе на платах. Одно, двух , трёх...8 канальные.
Готовая основа например для секвенсора или других самоделок.
Цены смешные, от 45р с бесплатной пересылкой. Двойная гальваническая развязка. Собсно само реле и управляющая оптопаоа.
Срабатывают при подаче корпуса(-). Коммутирует 10А.Напряжение питания  5,12 и 24Вhttps://aliexpress.ru/item/1005001714620325.html?algo_expid=f4f3d3db-12c2-4dfc-97d3-620082227f80-8&algo_pvid=f4f3d3db-12c2-4dfc-97d3-620082227f80&btsid=0b8b034516230625408672131ecb6a&item_id=1005001714620325&sku_id=12000017266450506&spm=a2g0o.productlist.0.0.532941d9nYiDca&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Либо тут , управление можно менять перемычкой с - на+, либо подав, постоянно упр. уровень, замыкая аперемычкуhttps://aliexpress.ru/item/32980584361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMpTP4q&_ga=2.34409833.938163304.1623061362-235477489.1614937226
 Не ругайте, если сообщил всем давно известное.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2021, 10:16:32 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #358 : 08 Июнь 2021, 11:48:39 »
Давно такие использую. Именно в секвенсоре. Очень удобно.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #359 : 26 Сентябрь 2021, 17:24:21 »
Долго не мог понять какие аккумуляторы влезли этот корпус при напряжении 24V. Обычно в таком корпусе  5 штук 18650 и напряжение 18 Вольт. Пришлось вскрыть. Чудес не произошло. Но вот интересно как теперь китайцы напряжение считают? Или банки разогнанные?
Как емкость считают это я  выяснил: 5 банок по 2 А.ч. и напряжением 3.7В получается 5х2х3.7=37 А.ч.
С заявленными китайскими 40 А.ч. почти сходится. Теперь вот нужно найти формулу как напряжение считать  :laugh:
