Автор Тема: дистанционное изм температуры в помещениях  (Прочитано 4779 раз)
Кто подскажет как сделать дистанционный контроль температуры с записью на комп или другой вид по времени?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Вам в каком исполнении надо данное устройство ??
N.Novgorod
Интересует контроль в помещении
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
Это приборы регистрации существует запись на бумаге или в память прибора. КИП там все стандартизовано  датчики приборы... Правда это все промышленного применения соответственно цены.
НЕ реклама  Наберите  приборы кип ОВЕН .... много чего найдете  и цены вполне ....
Константин.
  • N.Novgorod R3TGM
если самому делать то датчик ADT7310  у него выход SPI  по нему читать из датчика код - далее в контроллере вычислять значение температуры .Затем есть три  решения
1 по UART через аппаратный мост UART-USB или  UART-RS232  передавать в комп,там уже программу писать которая будет формировать данные для записи в .txt файл который сохраняется и его можно открыть например в екселе и построить графики температура от времени
2 Контроллер записывает файл того же формата на SD  карту ,далее её в комп и считывать с неё данные . Если хотите по нормальному - то запись надо на карту делать в FAT32 например , если в упрощенном виде ,то есть использовать карту просто как память с адресной структурой - как ПЗУ например,но комп её не прочитает как файл того же экселя  .
3 выход SPI ADT7310 через мост SPI-UART  прямо в комп гнать данные и всю обработку (в том числе и вычисление температуры ) делать программой на компе .
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2016, 16:37:42 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Сразу спасибо.
 Интересует готовый вариант.
если есть возможность в скайпе или в  личку.
То что посмотрел в инете делать самому нет смысла.
  • N.Novgorod R3TGM
Готовых решений - не мало ) только выбирайте  beer
N.Novgorod
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Есть такое, логгеры называются. И не так дорого. Сам использую уже год, для измерения температуры в дачном доме. Например, http://relsib.com/product/logger-temperatury-avtonomnyj-usb-registrator-eclerk-usb-t
  • N.Novgorod R3TGM
Во то что надо ))
N.Novgorod
У меня дома стоит стоит погодная станция и 3 канала по радио. Но этому устройству уже лет ндцать.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Re: дистанционное изм температуры в помещениях
« Ответ #10 : 22 Ноябрь 2016, 16:56:32 »
Так чем Вас не устраивает моё предложение? Дешевле нет.
« Ответ #11 : 22 Ноябрь 2016, 17:11:34 »
.....А что больше не может быть предложений?
Кроме Вашего....
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #12 : 22 Ноябрь 2016, 17:12:07 »
Дистанционный- это на сколько?
Решений полно.  Но они разные и для разных расстояний, и исходя из того есть ли инет в этом доме и исходя из того готовы ли вы платить абонентку ( к примеру оплачивать симку ).
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 2016, 17:15:05 »
Вот этот проект позволяет дистанционно смотреть температуру через инет или домашнюю локальную сеть...
Мой друг контролирует температуру на даче .Говорит что и в память можно будет записывать температуру...Только пока не делал...
https://shop.mini-monster.ru/
Причем это система удаленного управления , и измерение температуры - только часть ее функций...
Удачи !
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2016, 17:18:26 от RZ9WF Олег »
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #14 : 22 Ноябрь 2016, 17:21:42 »
Кроме Вашего....
В теории их может быть бесконечное множество) Но я в своё время шерстил инет с этим же вопросом и более подходящего не нашёл. Кроме того, не совсем ясно, вам нужен контроль в реальном времени или достаточно записи в лог?
