Если это д16т то без вопросов дадут сертификат ,по которому можно пробить на заводе изготовителе - была ли такая партия в такое то время ..А разговоры продавцов - это блеяние бестолковых овец и не более того !! По сей причине и написал выше про сертификат на материал ......
Прошло уже сутки и люди купившие трубы наверняка прочитали просьбу о выкладке сертификата . Но воз и ныне там ............Как это бчасто бывает - главное ,что человек у себя в голове думает ,а не то что есть реально )) Так что можно купить любой хлам и прописать себе в мозг установку - что это д16т ..... и будет счастье ))
.Потом в раствор травления опустил и через 5 минут стало ясно ,по тому как он травится что это скорее всего АД31..Мне конечно весьма забавно было ,а вот ребята купили его с дуру 50 килограмм ,но прошло уже больше месяца с дня покупки ,по сей причине не какие предъявы не прошли ,а поставщики отвечали - мы вам Д16Т отправляли и где вы были раньше ?? Запрос сертификата вообще дал какой то левый документ в котором ни партии ,ни завода изготовителя не было,только какие то непонятные ссылки соответствия Д16Т ,материалу импортного производства,который по механическим свойствам типа сходен с ним )) Так и растащили его на колья на дачи для подвязки помидорных кустов ....А покупать пришлось новый .Но почему то цена на него уже была в 2,5 раза выше в другой организации ,которая предоставила изначально перед покупкой сертификат Каменск-Уральского комбината .Сейчас цена на 1 кг д16т в листах и плитах (труба дороше в 1,5....1,8 раза ) 450-550 рублей за кило . Месяц назад брал плиту 1000*1200*40 она стоила 48550р .
Мы два раза заказывали трубы в г.Самара. https://www.sv-metal.ru/price/aluminiy/alyuminiy-truba-kruglaya/. Цены - вменяемые. Отгружают транспортными компаниями. Правда, нужно заказывать жёсткую упаковку. Транспортники погнули один раз. А в другой поставке приехали трубы d=55мм Д16Т, но судя по цвету труб, сложилось впечатление, что это не Д16Т, но поставщик уверял, что они получают непосредственно с завода изготовителя трубы и ошибки быть не может. Поставщик предложил, конечно, сделать экспертизу металла, и готов был оплатить экспертизу при нахождении несоответстия материала. В итоге мы не стали заморачиваться с экспертизой. И ещё на данном диаметре трубы d=55мм плохо был обработан шов.Лоханули вас 100% трубы из д16т не имеют шва !!Они цельтотянутые !! Так ка Д16Т не вариться ,трубы у которых есть сварной шов это АМГ2,3,5,6 ,АМЦ ,А так же из других сплавов которые свариваемые.Погнуть д16т проблематично ,ибо этот сплав жёсткий и пружинит ,А если погнули то это очень постарались ,выправить их потом не возможно .Обычно дюралюминиевые сплавы с буквой Т лопаются при предельных нагрузках ,Т означает искуственно состаренный ,то есть он жесткий .При ударе по таким сплавам звук звонкий ,если глухой то он явно не доведённый до состояния Т . Т букву ещё классифицируют как твёрдый ,синоним искуственно состаренный
author=R3TGM ДмитрийПолностью согласен с Дмитрием.У меня сейчас в руках трубы из Д16Т.Швов совсем нет.Все цельное.Покупал 2 года назад www.radio-zona.ru в Курске.
...трубы из д16т не имеют шва !!Они цельтотянутые !! Так как Д16Т не вариться ,трубы у которых есть сварной шов это АМГ2,3,5,6 ,АМЦ ,А так же из других сплавов которые свариваемые.
А материаловедение,технология производства материалов ,их классификация и применение в конструкциях , как то вообще не в почёте
Отселе и имеем трубы из д16т со сварным швом !!!!Это что то новое в производстве труб))
