Автор Тема: Где можно купить хороший кабель 75ом ?  (Прочитано 3854 раз)
Оффлайн RA2FCD
Нужен хороший медный кабель 75ом. Желательно отечественный.Диаметр 4-6мм внешний.Подскажите.
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: Где можно купить хороший кабель 75ом ?
« Ответ #1 : 21 Февраль 2015, 21:50:29 »
Попробуйте спросить у установщиков антенн и спутниковых и телевизионных. Работал с сат 50, 703 на натуральный производитель гарантию дает 15 лет. на улице одинаково лежит как белый так и черный. Правда подделок много.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 21 Февраль 2015, 22:50:56 »
Да это правда.Все в кабеле не очень оставлять хочется .
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #3 : 22 Февраль 2015, 09:47:33 »
Попробуйте здесь  www.paritet-podolsk.ru
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #4 : 22 Февраль 2015, 21:59:13 »
Спасибо написал им
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 23 Февраль 2015, 01:35:17 »
Особое конструкторское бюро кабельной промышленности+7 (495) 586-23-90Московская обл., Мытищи г., ул. Колпакова, 77
http://www.okbkp.ru/
sbyt@okbkp.ru адрес одтела сбыта
У них есть в остатках , и просроченный по срокам храненения , то есть в оборонку нельзя ставить согласно бумагам .Брал у них год назад .Правда не РК , а МС (монтажный посеребрённый ) и МГТФ,БИФ . Конечно дороже чем китай , но качество МОП .
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2015, 01:52:52 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RA3POY
« Ответ #6 : 23 Февраль 2015, 11:37:56 »
Диаметр кабеля никогда не измеряют по наружному диаметру.Всегда по внутреннему диэлектрику. 4мм снаружи это 2мм по внутреннему диэлектрику,что пойдёт только для межблочных хвостов.Так же выбор зависит от условий эксплуатации.На данный момент советую приобретать только фирменные у официальных диллеров.Типоразмер RG6 под маркой  производителя CAVEL однозначно качественный.С этим кабелем работаем более 15лет и ни разу не было с ним проблем.Это не реклама,это действительно отличный кабель.Центральная жила медная и оплётка легко паяется от одного прикосновения.До сих пор есть кабельные ветки с таким кабелем ,который работает более 10лет. Подделки продаются только на рынках и хотя и очень похожи на оригинал,но легко распознаются по рекомендациям итальянского производителя    http://www.spm-group.ru/cat.htm?id_sel=61
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2015, 11:47:45 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #7 : 23 Февраль 2015, 11:55:19 »
Спасибо написал им
В своё время закупали,обходился дешевле китайского..Если потянуть за центральную жилу,можно без проблем вытянуть весь из внешней защитной оболочки.К тому же они применяют дешёвую технологию химически вспененного диэлектрика ,что не является гуд.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2015, 12:06:16 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #8 : 23 Февраль 2015, 12:01:34 »
 в кабеле нужного вам диаметра всегда оставите независимо от производителя.Затухания при одинаковом диаметре внутреннего диэлектрика у всех производителей почти одинаковые.Но только  в начале эксплуатации.Поэтому нельзя ориентироваться только по этому параметру
Оффлайн RA3MBL
  • QRA: KO98JB
« Ответ #9 : 23 Февраль 2015, 12:04:17 »
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #10 : 23 Февраль 2015, 16:55:21 »
Самый мудрый ответ на хз какой вопрос.
Надо все же не 75 Ом и 5 мм внешнего диаметра искать, а объяснить народу вашу цель.
Тогда получите исчерпывающий ответ.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #11 : 23 Февраль 2015, 17:38:28 »
может чуть толше подойдет, то вот есть предложение: РК 75-9-12
если надо все же тонкий, то самые хорошие - только посеребренные и фторопластовые, типа РК 75-4-22.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2015, 17:46:38 от Yuraz »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #12 : 23 Февраль 2015, 18:18:26 »
В каком веке живём?Ну нельзя же быть таким преданным радиопатриотом.Зачем советовать этот примитив пусть и медный и тяжёлый,но совершенно бесполезный на укв?А чем лучше фторопластовый по сравнению с современными?По затуханиям почти как обычный полиэтилен,зато воду сосёт отлично.Этот кабель только для внутренней разводки
Оффлайн RA3POY
« Ответ #13 : 23 Февраль 2015, 18:25:03 »
А почему Вы отрицаете применение 75ом кабеля?Есть отличные антенны на 75ом,без проблем и просто согласуется с 50ом трансивером.Лично у меня всё антенное хозяйство на укв 75омное
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #14 : 23 Февраль 2015, 18:28:07 »
ну человеку надо отечественный .Ему советуют , насчёт фторопластворого кабеля - есть разный кабель ,с оболочкой из фторогранической резины ........... Я тоже использую отечесвенный кабель - и ничего такого в этом нет.
N.Novgorod
