Автор Тема: Конусные свёрла  (Прочитано 2503 раз)
  • Дружу с паяльником 56 лет
Конусные свёрла
« : 15 Январь 2017, 18:39:41 »
Здравствуйте. Давно занимаюсь конструированием и использую много очень хорошего инструмента. 25 Лет трудится дрель Праксон, лет шесть использую бормашину Праксон. А вот про конусные свёрла узнал всего пару месяцев назад и сразу купил комплект из трёх свёрел. Опробовал комплект при изготовлении корпуса РА на 1296 МГц. Очень доволен покупкой. Сверло до 10 мм с шагом в 1 мм использую с отечественным шуруповёртом. При работе с пластиком и дюралюминием проблем нет. Идеальный инструмент. Для сверления отверстий диаметром 16 мм для разъёмов СР-50 18х1мм мам и N типа мам использую отечественную дрель. Ранее тонким сверлом сверлил контур отверстия, выбивал середину и напильником доводил отверстия до нужного диаметра. Сейчас всё делается почти мгновенно. Рекомендую для использования. Юрий.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Конусные свёрла
« Ответ #1 : 15 Январь 2017, 18:49:19 »
Инструмент 1 - это шарошки бывают из быстрореза (Р6М5) или из твёрдого сплава (ВК9) первые по дюралю,алюминию ,мангнию.Вторые по сталям и нержавейке. Инструмент 2  это для съёма фасок на отверстиях , материал как правило быстрорез.Конусные свёрла - весьма хороший инструмент - для работы с тонкостенными конструкциями .Так как при сверлении больших диаметров отверстия получаются треугольные )))) либо многогранником .
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 18:53:16 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Конусные свёрла
« Ответ #2 : 15 Январь 2017, 19:17:37 »
конусные
Больше года работают сверла. Сверлил металлический уголок 4 мм толщиной, дюраль, текстолит..... Брал у китов.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Re: Конусные свёрла
« Ответ #3 : 15 Январь 2017, 19:51:51 »
Здравствуйте. Вот ссылка на свёрла. http://www.ebay.com/itm/3Pcs-4-12-20mm-3-12mm-Large-HSS-Steel-Step-Cone-Drill-Titanium-Bit-Hole-Cutter-/201734388800?hash=item2ef84e7c40:g:pFYAAOSwA3dYP8d6  Юрий.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Конусные свёрла
« Ответ #4 : 15 Январь 2017, 20:32:31 »
Step Drill - вещь очень удобная для работы с листовыми материалами. Правда требует внимательности, чтобы не "ошибиться ступенькой". ;)
У меня 2 разных набора, оба от китайцев (разных). Хвостовик у обеих не шестигранных а цилиндрический с лыской. И в одном китайцы похоже "забыли" закалить самое малое сверло. Сели режущие кромки напрочь при первом же касании к мягкой стали.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Конусные свёрла
« Ответ #5 : 15 Январь 2017, 21:01:17 »
Вот это тоже пригодится http://www.ebay.com/itm/4-Pieces-Kit-Double-Side-Damaged-Screw-Extractor-Out-Remover-Bolt-Stud-Tool-nb-/332082603297?hash=item4d51aa6521:g:2ogAAOSw3mpXFfVk.
Себе заказал.
Валерий
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
Re: Конусные свёрла
« Ответ #6 : 15 Январь 2017, 22:43:38 »
Брал ещё так же:
для сверления  керамики (стекла) такие:
https://ru.aliexpress.com/item/6-8-10-12mm-Tile-Glass-Tungsten-Carbide-Glass-Drill-Bits-Set-Titanium-Coated-Power-Tools/32556867876.html
При заказе указать нужный диаметр 6/8/10/12 мм (цена за 1 шт)
зенкеры такие:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Metric-6mm-19mm-Titanium-Drill-Drill-Press-Countersink-Boring-Bit-Chamfer/32464327017.html
(по дереву, пластику)
пробую делать себе удобные формы для хранения и работы под всё что нажито непосильным трудом ))))))
http://www.cqham.ru/forum/entry.php?2441-Lamptest-ru-%EF%F0%EE%F2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%EE-557-%EB%E0%EC%EF&goto=prev
ps.
на D=32мм брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/3Pcs-lot-HSS-Steel-Large-Step-Cone-Titanium-Coated-Metal-Drill-Bit-Cut-Tool-Set-Hole/32487361592.html
(хорошая тулс-лавка)
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 22:49:30 от RA4HJW »
С ув. Николай
Оффлайн UA3ATQ
Re: Конусные свёрла
« Ответ #7 : 15 Январь 2017, 22:51:34 »
В свое время (до двух переездов, при которых многое было утеряно или выброшено как малозначимое) делал подобную штуку из толстого твердого вспененного полиуретана от упаковки стойки ЧПУ какой то. Реально твердый материал был, не просто мягкая упаковочная пена. Еле проминался руками изо всех сил. На пластине из него стойка в сотню с лишним кило стояла, и оставила только вмятины на месте ножек.
Сначала отверстия под хвостовик сверла просто сверлил самим же сверлом на нужную глубину. С мелкими сверлами экспериментировал со сверлением меньшим диаметром а потом оплавлением стенок нагретым хвостовиком сверла чуть больше. Первый вариант - плюс в том, что сверла держатся сами в пене и упавший на бок "органайзер" не рассыпается. Но мелочь доставать порой бывает неудобно, когда "соседи" длиннее.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 22:58:22 от UA3ATQ »
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Re: Конусные свёрла
« Ответ #8 : 15 Январь 2017, 23:56:22 »
Тоже немного копался в теме до того как начал стругать тематическое.
Тут небольшая подборка фото из форумов кто, как и в чём хранит подобное...
https://cloud.mail.ru/public/FQdN/bYBb64kCB
ps. в архиве выше вторая часть не загрузилась из-за размера и вышло время редактирования. загрузил тут в облако)
« Последнее редактирование: 15 Январь 2017, 23:58:33 от RA4HJW »
С ув. Николай
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Конусные свёрла
« Ответ #9 : 16 Январь 2017, 01:00:44 »
Года три уже использую ступенчатые свёрла, настолько к ним пристрастился, что уже не представляю как я раньше без них обходился. Имею в своём арсенале до 45 мм диаметром. При сверлении этими свёрлами следует избегать повышенных оборотов что бы продлить срок их службы. Максимум 300 - 400 об/мин. Так как заточить их будет уже невозможно. Сверлю в основном на станке, там это условие легко выдерживается. Одно сверло уделал на стеклотекстолите - так что имейте это в виду.
Вот к стати очень полезные в нашем деле диаметры (для сверления отверстий под разъёмы):http://www.ebay.com/itm/8mm-Shank-HSS-Ti-Coated-12-20mm-9-Step-Cone-Drill-Hole-Cutter-For-Wood-Metal-/231785561412?hash=item35f77efd44:g:MDwAAOSwk1JWcPZN  Они почему то встречаются реже.
Зенковками пользуюсь такими: https://ru.aliexpress.com/item/New-6pcs-90-Degree-3-flute-Titanium-coated-Chamfer-Chamfering-End-Mill-Cutter-Bits-HSS-Drill/2050605696.html?
Совсем не означает что нужно покупать в обозначенном месте, возможно найдётся дешевле.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2017, 01:42:24 от RW3QCF Геннадий »
