Автор Тема: объявление на QRZ по FM-301  (Прочитано 2764 раз)
« : 06 Октябрь 2016, 09:02:17 »
Думаю, актуально для Самары и Тольятти.
Объявление на QRZ.ru
http://qrz.ru/classifieds/detail/fm-301_274686
продают за 2000 руб, из ценного, на мой взгляд - фильтр на спиральных резонаторах, ФНЧ по выходу,
корпус под поделки.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: объявление на QRZ по FM-301
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2016, 10:33:03 »
знакомый продает может кому нужно....Венгерская радиостанция FM301 2 шт. на частоту 310 МГц по 1000 р. за штуку 9184991725 Сергей
« Ответ #2 : 06 Октябрь 2016, 11:31:30 »
Не знал, что они бывают и на 310 МГц. Кстати, по первому сообщению так же нелишним будет узнать у продавца частоту станции, иначе фильтры оттуда не нужны.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #3 : 06 Октябрь 2016, 11:49:41 »
Для FM-301 рабочие частоты (номиналы или формула их получения) 145...174 МГц, шаг сетки частот 20 и 25 кГц.
Кто-то ошибается либо с частотой, либо с моделью.
7el.H+V 50W
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #4 : 06 Октябрь 2016, 12:29:04 »
310 МГц
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 06 Октябрь 2016, 13:17:12 »
Судя по децимальному номеру фильтра, могли быть станции и на "речной" диапазон.
На диапазон 148 МГц шёл фильтр 4S10E744/-A, на диапазон 205-210 МГц - 4S10E744/-C. Куда шли фильтры  /D и /E я не знаю. Как видно из чертежа, у всех фильтров конструкция и каркасы одинаковые. Для 144 МГц надо просто перемотать катушку.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2016, 13:21:00 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #6 : 06 Октябрь 2016, 14:08:30 »
В ящике с металлоломом в ожидании сборщиков цветмета
лежат три ФМ 301 на частоты около 170 МГц.
Одна из них перестроенная на 145.
Плюс 4я - корпус и платы отдельно.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2016, 17:37:28 »
У меня два таких на частоту 168 МГц, один без проблем перестроился на 144, потери в нем около 3 дб.  Аппаратуры для настройки нет, тупо антенна-МШУ-фильтр- трансивер-WSJT. Погонял винты получил на 144 -3 дб, второй дотянул только до 146 на 144 около -7-8 дб.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2016, 17:41:52 »
Владимир,  написал в личных сообщениях.
