Автор Тема: Отечественные производители антенн  (Прочитано 39214 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Отечественные производители антенн
« Ответ #45 : 17 Декабря 2012, 16:11:42 »
Год работаю на антеннах от Радиала.
Впечатления самые наилучшие начиная с впервого взгляда на упаковку, последущее вскрытие коробки (как все расфасовано, маркировано), ну и с тонким юмором добротный мануал.
У большинства производителей в России нет ни качественной упаковки, ни мануалов!
Что касается результатов работы с этими антеннами: посмотрите предварительные итоги ПД-2012, Олег RD4F на них отработал и какое место занял.
Знаю еще немало примеров в Перми и на Урале кто успешно работает на этих антеннах.
Кому надо - тот и купит и отработает, было бы желание!
Будь у нас e-ham, поставил бы Радиалу 5 из 5 :)
ra6foo
« Ответ #46 : 17 Декабря 2012, 16:12:48 »
Что касется самодельных.Тут надо определиться.Если есть желание БЫТЬ на диапазоне-то любая дорога открытая.Если есть желане проводить ДАЛЬНИЕ связи-то надо делать нормальную антенну самому.Делается она из стеклопластиковых труб и алюминиевого прутка от посльких решеток за пару часов.Это любой длины.Стоимость её будет ниже покупной в несколько раз.Основные затраты-пластиковые трубы. Качество будет очень высоким.А опыт изготовления ни за какие деньги не купишь.
Это лучший вариант. И в смысле приобретения опыта и результатов ее работы и долговечности.
А производители несколько ограничены требованиями к продукции, которые для радиолюбителей
совершенно излишни. Например ограничение минимального диаметра траверсы у антенн яги. И т. п.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 16:18:29 от RA6FOO »
« Ответ #47 : 17 Декабря 2012, 16:24:07 »
Ходить припаивать что то не надо. Купите паяльник. Распил можно электролобзиком за те самые 1600 р.И в хозяйстве он тоже пригодится не раз.
Оно то может и так, инструмент не лишний, если есть hobby-room. А скажите на кой ляс эти лобзики-рубанки, если человек живет в многоэтажке и нет у него гаражей-мастерских под домом. Ему нужно установить антенну на крышу и работать в эфире с угла на кухне или в зале. В этом случаем, мне кажется, проще купить готовую антенну (фирменную или заказать проверенным "дельцам").
ra6foo
« Ответ #48 : 17 Декабря 2012, 16:34:13 »
Настоящий радиолюбитель в таком случае купит бооольшую квартиру.
Я всё на 430 и 1296 делаю, считайте, в квартире, в комнате 2,5х2,5 метра.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 16:39:09 от RA6FOO »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #49 : 17 Декабря 2012, 16:42:03 »
Не хотел встрявать но не сдержался. Правильно сказал RA4SD мы можем судить о работе АНТ по результатах. Можно посмотреть
в ОЧР кто на каких АНТ работал? То-же и о ПД. Или ARRL EME contest.
Peter RW3PF
« Ответ #50 : 17 Декабря 2012, 16:53:36 »
Ну и кто тут работал на покупных антеннах?
ua4api
« Ответ #51 : 17 Декабря 2012, 17:11:04 »
Пётр UA4ANV LO44 это ошибка...скорее UA4NV...
Peter RW3PF
« Ответ #52 : 17 Декабря 2012, 17:13:57 »
Возможно.Взята выборка из Европейского ТОП листа ...
« Ответ #53 : 17 Декабря 2012, 17:14:36 »
Так может просто скинуть кто где брал ? Что бы начинающие просто приобрели и работали для начало.
Леша кинь ссылку где ты брал ант что у меня, а про 10м в 2 поляризациях не нужно.
Или посмотреть по последнему метеорному потоку кто и на чем работал.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 17:17:15 от UA3IDQ »
Peter RW3PF
« Ответ #54 : 17 Декабря 2012, 17:19:34 »
Можно посмотреть
Ну это врятли...Большинство на самодельных.Фото есть здесь на сайте. На покупных работал UA3DPX. У других я покупных не видел,хотя может быть и есть.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #55 : 17 Декабря 2012, 17:42:54 »
LO 44   это Ульяновский  квадрат
скорее всего  UA4LNV
А могло быть и хуже ...
Peter RW3PF
« Ответ #56 : 17 Декабря 2012, 17:45:17 »
скорее всего  UA4LNV
Cкорее всего ошибка в квадрате.
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #57 : 17 Декабря 2012, 17:54:45 »
И всё таки.  Вопрос про "промышленные" а не про самоделки.
Давайте не уводить, про самоделки темы уже есть...   beer
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
ua4api
« Ответ #58 : 17 Декабря 2012, 18:14:12 »
Не работает И НЕ РАБОТАЛ он на УКВ...Это ошибка приёма позывного...
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #59 : 17 Декабря 2012, 18:23:05 »
Здравствуйте дома использую антенны производства СОВ. АНТЕННА .Не по причине своей лени ,а как писали выше в отсутствие места для изготовления и времени, мне проще отдать 5тр за готовую (законченную) конструкцию.Работаю на  15 элементоной антенне на 144 и 26 элементов на 432. Доволен!!! Мои потребности удовлетворяют полностью!И сейчас рассматриваю вариант заказа у них же антенн для полевого дня.Обновили они свой сайт и добавился ассортимент укв антенн ! *yagi*
                              http://knr3t.ru
