И всё таки. Вопрос про "промышленные" а не про самоделки.
Давайте не уводить, про самоделки темы уже есть...Согласен ..
А то как обычно --" И тут Остапа понесло " ----
Забыли с чего начали .
Из своего скромного опыта ( не считать за рекламу )
Тангента - производство Питер
Общая оценка твердая 4
Собираются-разбираются легко и почти без потерь ( в запас несколько барашков на 4 иметь надо )
По прочности немного хиловатые ( показало падение мачты , стояло 2 х 9 эл 144 и 18 эл 432 между ними )
Верхняя антенна согнулась в дугу , все попытки выправить привели к многочисленным трещинам на буме
Ну очень нежный квадратный профиль (хотя и красивый - желтенький ) очень похож на made in China
Сейчас в продаже не вижу -- изредка попадаются 6 эл на 144 ---
Раданты - производство Москва или Подмосковье
Для диапазонов 144 и 432 оценка 4 ( но не твердая )
144 сделана массивно - неубиваемо - проверенно падением мачты при установке
на удивление пластичный материал ( правиться руками + точечно кувалдой - главное не переборщить )
антенны 2004 или 2005 года выпуска уже с " революционаре " лежашим петлевым вибратором (мелочь но приятно
432 сделано на 3 но на удивление РАБОТАЕТ !!! Полоса по КСВ 2 более 10 МГц . Хоть водой из шланга поливай работает -зараза ( работает это в моем понимании мне отвечают все кого я слышу )
1200 отдельная тема
Ну не удалось так скажем
При такой толщине элементов и ужасном сумматоре она вообще то работать не должна
Ну на уровне мотка проволки тоесть 2 балла
Имеются в продаже
Радиал
Пока в наличии только 21 эл 432
В "бою" не была .
По конструкции замечаний нет
Собрал согласно инструкции за один вечер .
Но самое главное крепеж антенны к мачте !!!!!
Я прям прослезился от счастья !! Ведь могут же !!!
Хочу прикупить что нибудь на 144 пока не решил 12 или 16 элементов
( на замену Радантам , эти будут полегче да и элементы изолированны от траверсы )
Имеются в продаже
Как то так ..
