Автор Тема: Отечественные производители антенн  (Прочитано 36274 раз)
Оффлайн СтарыйА
  • Алексей
Re: Отечественные производители антенн
« Ответ #30 : 17 Декабрь 2012, 14:45:28 »
 beer
Я знавал не мало "Любителей" по-деть о том как они застрогают к лету новую антенну, что ФСЕ уже готовое и наточено.... осталось только сплюнуть РАЗ.
Так с этой мыслью их и хоронили....
ИБО, как буреданов осел сдох с голода между двух копен сена, так и тут - "а чо тут делать" и "да за такие бабки ..."
Нет, делаю антенны на продажу, под заказ, именно для тяжелых случаев и не только Любителям...
А про радиолюбительский экстримизм можно книги писать...если бы кто заплатил за труд. :laugh:
Тут я бываю редко, обычно на КВ.
Оффлайн СтарыйА
  • Алексей
« Ответ #31 : 17 Декабрь 2012, 14:52:01 »
дело нехитрое, надо только будет "аргонку" прикупить
Непойдет аргоночка, не выдержит ценовой конкуренции с " Забить элементы молотком в бум"
Да и с транспортировкой - суповой набор отправить дешевле, чем сваренную конструкцию.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #32 : 17 Декабрь 2012, 14:54:09 »
Материал на четыре 20 элементных на 1296 нам обошлись по 50 руб каждая.
Провод ПВ-1 4мм*мм стоит ~20 руб/м
20 элементов это грубо 4 погонных метра провода, при самостоятельном изготовлении. Значит 4 антенны по материалу выходят уже 4*4*20руб = 320руб. К этому нужно добавить все остальное - бум, фрейм, разъемы, сумматор, кабель, крепления, винты.
Выводы сделайте сами.
73 de RA3AQ
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #33 : 17 Декабрь 2012, 15:00:26 »
Короткие, до 2 м на 435 обходятся по 70 руб.
4,5 метровая 145 обошлась около 200 р
В разах сами посчитайте.
 Считаем дальше ( что входит в себестоимость  произведенного продукта  " Капитал " Маркса  в руки  так сказать первоисточник )
Материал на  траверы  --  пускай  сосна --    где взяли  ???   На рынке !   Туда обратно на машине  минимум  300 руб ( при цене На бензин 29 руб за литр )  машину где взяли ??  Отдолжили у соседа  !!   Аренда колеблется  от 0.5 литра(беленькой)  до 1000 руб час
Если своя в " огород стоит "  У Вас ТО ( обязательное пройденно ???   1200  руб  ну со скидкой  700 руб )  у Вас страховка оформленна  ???   Еще  добовляем  2000 руб .
Хороша " привезли его домой "
Надо место  где всем этим заниматься .
Гараж \ квартира   налоги оплату ЖКХ и  другие расходы прикинули ???  Да !!  Хорошо !!
Брус сразу в дело пошел ????  ( поведет через год пропеллером !!  как пить дать !!!)
Нет  месяц  сушили  в гараже / квартире   опять смотри выше  !!!
Далее  сели  элементы резать  траверсу  сверлить  ЧЕМ ???   где инструмент взяли  где  подключали ( эл на сегодня 2 руб  квт )
Сколько времени  затратили  30 сек  20 ???   пол дня  убьете  если  с перекурами
тоесть 4  часа   , стоимость нормо часа  400 руб ( это по хорошему ) ( грузчики повременно берут  200-250 руб )
тоесть  еще + 1600  руб
А вот  теперь и прикинте  ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ ВАМ АНТЕННА ---  а потом  говорите   про  себестоимость ----
ИМХО  Если  изделие стоит  5-10  часов  моей работы  а на его  изготовление  я потрачу  20  часов
то где здесь выгода ????
А могло быть и хуже ...
Оффлайн СтарыйА
  • Алексей
« Ответ #34 : 17 Декабрь 2012, 15:05:34 »
Все верно, своя раб сила не в счет, тогда да.
А когда нужно делать на продажу , то к этим "50р" за материалы нужно еще 1600р добавить на "ХЛЕБ" рабу на галере.
« Ответ #35 : 17 Декабрь 2012, 15:06:22 »
Дима последний раз брал трубки от польских решеток по 10р шт.На мой взгляд это дорого
У меня на 3х диапазонах стоят по стреле покупные. Т.е всегда готов.Все остальное зависит от возможностей человека.
Для повседненой работы хватает то что есть в продаже.
Согласен полностью с RU4HU Только еще тарелки валяются с 80х годов.
« Ответ #36 : 17 Декабрь 2012, 15:18:01 »
если присмотреться  на крыше  лежат
На сарае лежат
В вашем поселке "металлисты" все спились и вымерли что ли? :D
Тут в первую ночь всё лежащее не под замком унесли бы...
« Ответ #37 : 17 Декабрь 2012, 15:27:20 »
Давайте выкинем из расчета себестоимости транспортные расходы - ведь за "промышленными" антеннами тоже надо сьездить.
Определиться что покупать, перевести деньги и пр. - время уходит - относительная себестоимость самодельных снижается. А еще сколько стОит удовольствие от выполненной работы?
А если серьезно - покупать выгоднее, но нужны ЧЕМПИОНСКИЕ антенны.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #38 : 17 Декабрь 2012, 15:32:47 »
 поселок относительно молод  10 лет всего  до этого чисто поле было
Своих " люмпенов "  пока не  вырастили   было  парочку  пришлых  немного " полечили "  - помогло .
Таджики -бояться - уважают --  как угодно ---  особенно когда я им про Турсун Заде вспомнил  ( EY8MM )
ra6foo
« Ответ #39 : 17 Декабрь 2012, 15:38:14 »
Если из латуни ЛС 59, то надо 120 гр. за 60р. Доска 2 м х 0,15 м х 22 мм 30р.
Кабель 40 см и по мелочам - еще 110 р, итого 200р на 4. На каждую по 50р.
Если из меди, то по 70р. Игого элементы, траверса, кабель до сумматора.
Разьемов, винтов тем более, нет принципиально. Остальное - не антенны.
Здесь радиолюбители, уважаемый товарищ. Всё делается в своё удовольствие.
Даже сном жертвуют, сидя до утра в погоне за DX или в тестах.
Вы еще бы себе раба купили, чтоб за Вас работал в эфире !!
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2012, 16:07:20 от RA6FOO »
« Ответ #40 : 17 Декабрь 2012, 15:48:23 »
А пилорама или ходить искать и платить за распил?
Peter RW3PF
« Ответ #41 : 17 Декабрь 2012, 15:49:15 »
=moderator on=
Коллега,я тут прочел все ваши сообщения и кроме склоки попыток устроить скандал ничего не нашел.Когда кто-то из УКВистов идет по данному пути,я для начала делаю устное предупреждение.Здесь не будет.Вам предупреждение и если не угомонитесь-получите бан.
=moderator off=
ra6foo
« Ответ #42 : 17 Декабрь 2012, 15:55:01 »
Ходить припаивать что то не надо. Купите паяльник. Распил можно электролобзиком за те самые 1600 р.
И в хозяйстве он тоже пригодится не раз. Рубанок еще нужен, и так, по мелочам еще, руки и голову например.
Peter RW3PF
« Ответ #43 : 17 Декабрь 2012, 16:03:54 »
Работал на покупных антеннах на 1296 и на 144(15 эл кажется).Впечатление негативное.Четверка на 1296 с торцевым креплением имеет большой вес и хлипкий сумматор.Гнет мачту из 55м труб дугой.По приему-ниже среднего.Итальянка на 144 -это вообще песня! После 2-3 сборок-разборок можно выбрасывать.Крепление элементов хлипкое..А КСВ-да!КСВ хорошее.Но КСВ определяет исключительно согласованность вибратора с кабелем и только.На Куликовом поле ,когда работали R625KB -Толя RA3EC за 30 минут из 5 мм провода скрутил 3 круга и получил КСВ=1,4.Расчеты на коленке.Тутже провели несколько связей на 144 на расстояние до 250 км.Антенну я держал в руках над головой.
Что касется самодельных.Тут надо определиться.Если есть желание БЫТЬ на диапазоне-то любая дорога открытая.Если есть желане проводить ДАЛЬНИЕ связи-то надо делать нормальную антенну самому.Делается она из стеклопластиковых труб и алюминиевого прутка от посльких решеток за пару часов.Это любой длины.Стоимость её будет ниже покупной в несколько раз.Основные затраты-пластиковые трубы. Качество будет очень высоким.А опыт изготовления ни за какие деньги не купишь.
Оффлайн СтарыйА
  • Алексей
« Ответ #44 : 17 Декабрь 2012, 16:05:57 »
Блин, тема про ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ антенн, а не о том, что  и как кто-то на коленке делает.
Производство требует серии и оснастки... но серийность важнее.
Наш рынок жутко невыгоден для этой затеи.
только это я хотел донести. ИМХО
