Автор Тема: Отечественные производители антенн  (Прочитано 36290 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Отечественные производители антенн
« Ответ #60 : 17 Декабрь 2012, 18:28:27 »
И всё таки.  Вопрос про "промышленные" а не про самоделки.
Давайте не уводить, про самоделки темы уже есть...
Согласен ..
А то как обычно --" И тут Остапа понесло " ----
Забыли с чего начали .
Из своего скромного опыта ( не считать за рекламу )
Тангента - производство Питер
Общая оценка твердая 4
Собираются-разбираются легко и почти без потерь ( в запас несколько барашков на 4 иметь надо )
По прочности немного хиловатые ( показало падение мачты ,  стояло 2 х 9 эл 144  и  18 эл 432 между ними )
Верхняя антенна согнулась в дугу  , все попытки выправить привели к многочисленным трещинам на буме
Ну очень нежный квадратный профиль (хотя и красивый - желтенький )  очень похож на  made in China
Сейчас в продаже не вижу  -- изредка  попадаются 6 эл на 144  ---
Раданты  - производство Москва или Подмосковье
Для диапазонов 144 и 432  оценка 4 ( но не твердая )
144  сделана  массивно - неубиваемо - проверенно  падением  мачты при установке
на удивление пластичный материал ( правиться руками + точечно кувалдой - главное не переборщить )
антенны 2004 или 2005 года выпуска  уже с " революционаре " лежашим петлевым вибратором (мелочь но приятно  ;D)
432  сделано  на 3  но на удивление РАБОТАЕТ !!!  Полоса по КСВ 2  более 10 МГц   . Хоть водой из шланга поливай работает -зараза ( работает это в моем понимании мне отвечают все кого я слышу )
1200  отдельная тема
Ну не удалось так скажем
При такой толщине элементов  и ужасном сумматоре  она  вообще  то работать не должна
Ну на уровне мотка проволки  тоесть 2 балла
Имеются в продаже
Радиал
Пока в наличии только 21  эл  432
В "бою" не была .
По конструкции замечаний нет
Собрал согласно инструкции за один вечер .
Но самое главное крепеж  антенны к мачте !!!!!
Я прям прослезился от счастья !! Ведь могут же !!!  :P
Хочу прикупить что нибудь на 144  пока не решил 12 или 16 элементов
( на замену Радантам  , эти будут полегче  да и элементы изолированны от траверсы )
Имеются в продаже
Как то так ..
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #61 : 17 Декабрь 2012, 18:29:27 »
Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2012, 18:31:41 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #62 : 17 Декабрь 2012, 19:15:30 »
Здравствуйте дома использую антенны производства СОВ. АНТЕННА
Тоже имею на крыше эти антенны, но не успел осенью на вторую мачту их поставить.
Николай RA3DRC умеет оперативно решать все вопросыс клиентами!
RU3T отмечу хорошую работу в эфире на этих антеннах! В последних тестах ты меня обошел, Николай :)
Леша кинь ссылку где ты брал ант что у меня
Это Тангента 7В18, больше не выпускается.
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #63 : 17 Декабрь 2012, 19:23:11 »
http://www.radugagroup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=75
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #64 : 17 Декабрь 2012, 19:46:49 »
Терпеть ненавижу сайты без ценников.
А вообще, арматура крепления вибраторов, похоже сделана в одной лавочке, и для антенн  которыми торгует "мегасервис" и диаметры похожи...   Т.е. прочно но тяжело.
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #65 : 17 Декабрь 2012, 19:47:37 »
To RA4SD Алексей приветствую мне очень понравился решения  крепления элементов! антенны собираются очень быстро !думаю для полевого дня это находка ;Появилась у них 12.5м 18эл на 144 и 36эл 8.5м на 432  есть желание их применить летом в ПД.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #66 : 17 Декабрь 2012, 19:51:24 »
Сов. Антенна...
http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html
Я что то не понял,  антенна не доделана, не "под ключ"? Надо еще согласующее устройство ваять?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2012, 20:03:32 от R3AOV Олег »
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #67 : 17 Декабрь 2012, 20:07:59 »
To R3AOV Олег это то чем раньше торговали в Тангенте
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #68 : 17 Декабрь 2012, 20:10:19 »
Олег если этот вопрос ко мне то отвечаю ничего делать не надо подключаете кабель питания и все !
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43OM
« Ответ #69 : 17 Декабрь 2012, 20:34:44 »
Они "родные" Тангенты
В наличии  4 шт на 144  и  8 шт на 432
Основной минус " хлипкая " траверса -- при заворачивании барашка который крепит элемент - траверса проминается и довольно значительно ( лечиться установкой широкой шайбы -чтобы за ребра цепляла ) .
Еще из минусов  кабель нужно паять !!! ( лечиться установкой куска кабеля кратной 1\2 волны с разьемом на конце ).
А так вполне приличные антенны  твердая 4 !!
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #70 : 17 Декабрь 2012, 20:52:18 »
такие антенны использует Вячеслав Иванович UA1MC
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #71 : 17 Декабрь 2012, 22:33:25 »
Какие разные мнения  :D
А, понял, два вида 9эл антенн, в одном есть петля в другом почему то нет.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2012, 22:40:34 от R3AOV Олег »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #72 : 18 Декабрь 2012, 05:01:17 »
Олег если вы внимательно читали все мои ответы я использую и описываю антенны вот этого производителя http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html    (СОВ. АНТЕННА) Тут все сделано и распаяно !А про антенны этого производителя я не писал . от сюда и получилась у вас неразбериха с ответами  :) http://www.radugagroup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=7з
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2012, 05:08:54 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LO43OM
« Ответ #73 : 18 Декабрь 2012, 09:06:37 »
Просто смотря для чего  Вы  собираетесь их  использовать .
Если дома  для стационара это одно - один раз все  собрали \ спаяли  и забыли  лет на 5  ( работает и работает )
Другое дело для поля - надо быстро  развернуться  а потом так же быстро свернуться .
Вот тут  как  раз и паяные соединения это минус , гораздо удобнее на разьемах
Оффлайн СтарыйА
  • Алексей
« Ответ #74 : 18 Декабрь 2012, 13:37:25 »
Ну. Ведь сами пишите об ограниченности промышленности в вариантах. Промышленность ВСЕГДА будет выпускать массовую дешевую продукцию, ибо технологично и  спрос выше, чем изготовление штучных антенн… Это касается всех производителей. Чемпионские антенны всегда будут штучным товаром , а значит дорогими. И их , чаще всего , так и будут строгать на коленке себе или на заказ.
По этой причине критика производителей НЕОБОСНОВАНА  и принцип здесь простой  - не нравится,  не бери.
Тут я бываю редко, обычно на КВ.
