Автор Тема: Отечественные производители антенн  (Прочитано 36511 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Отечественные производители антенн
« Ответ #75 : 18 Декабрь 2012, 14:16:00 »
Привет коллеги! Читал-читал и решил написать. Антенн за свою жизнь переделал немеренно, самая первая была, а точнее были КВАГИ из журнала QST на 144 и 430, бумы из латуни, элементы из меди, паяно 200 Вт паяльником, какие параметры получились не знаю, но передний лепесток был, отворочиваешь от спутника - сигнал пропадает. В те времена на Земле проверить было не с кем и не чем (жил в г. Алма-Ата). Да и, в принципе, купить планки для прыжков было затруднительно и дорого, когда они появились в магазине Динамо, долго облизывался, но решил что такие деньги для жизни важнее. Сегодня и рад бы сделать, да глаза уже не так видят, руки трясутся, времени катастрофически не хватает (так же на работе 12-14 часов), хотя в интернете все есть, бери и делай (не надо в библиотеке искать QST). Посему собрался купить четверку, метров по 6 на 144, помехи в городе задолбали, с определенных азимутов постоянные шумы до +18 дб. Самое лучшее что нашел, так это М2 (USA), но цена с пересылкой заоблачная, правда есть очень хорошее описание, фотографии, можно скачать Мануал и изучить. По Российским фирмам прошарил весь интернет, есть на что глаз положить и цены приемлемы, но нет фотографий отдельных узлов, нет возможности скачать Мануал, в общем кот в мешке. До сих пор думаю, наверное остановлюсь на М2, хотя с России сподручнее и таможни нет. Пишу исходя из мысли, что наши коллеги-производители антенн читают эту ветку, может поправят свою информативность.
73! Валерий, UN3Z ex UL7GBD, RL7GD, UN3G  Астана, Казахстан
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #76 : 18 Декабрь 2012, 14:34:14 »
Читают-читают! Ещё как читают) . Мануал прислать? Так Вы попросите и мы пришлём. И в Казахстан научились отправлять,хоть и мороки полно,если всё официально.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #77 : 18 Декабрь 2012, 15:05:08 »
Для UN3Z - [url][http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html/url] ссылка на антенны - и цены и фото и параметры там есть. Отмечу работу этих антенн у Николая.  RU3T. Поставил он эти антенны в начале осени. Он территориально находится в пром.зоне Нижнего Новгорода, заречная часть, где уровень помех очень большой. Тем не менее, результаты  работы его антенн говорят сами за себя - слышит он очень хорошо. Это не реклама - это просто констатация фактов.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #78 : 04 Январь 2013, 07:07:07 »
     Я, проверяю и сравниваю между собой антенны (как самодельные, так и фирменные)  с помощью селективного микро-вольтметра  фирмы RFT  типа SMV – 8,5.
Примерно в 1км от меня -  чистое поле - с не большой насыпью, высотой метра 2.
                   Передатчик       ..........................       SMV – 8,5 c антенной
  Между передатчиком и проверяемой  антенной – ложбина - нет даже кустарников и расстояние примерно 2км.
Сравниваемые антенны подключаются к SМV-8,5 поочерёдно, одним и тем же кабелем. Мачтa высотой 5м, из составных  труб. Поочерёдно устанавливая на мачту антенны,  юстирую направление (азимут, элевация) антенны на максимум показаний стрелки прибора микро-вольтметра. Ну и естественно, затем, снимаю-рисую диаграммы…
   И ещё нашёл :         http://radiodv.net/antenn_cmp_2010.php         Хотелось бы ещё от кого-нибудь посмотреть-почитать
 про измерения и полученные цифры....проверенных фирменных антенн.
        Всех С наступившим Новым Годом !!!  И наступающим Рождеством!!!
Александр
пока дышу - надеюсь
« Ответ #79 : 04 Январь 2013, 09:19:19 »
Александр
Все правильно делаете, метод замещения это называется (кто то называет метод сравнения). Вам бы еще измерительные антенны , типа  П6-33 , перекрыли бы диапазон от 100 МГц до 1000 МГц  - получилась бы хорошая антенная лаборатория.
Еще один совет для данных измерений.  Снимать два показания при разных высотах антенны над землей. Если высота мачты регулируется, то снимать на минимальных показаниях и максимальных ( это расстояние может отличаться на значение 1-3 метра по высоте). То же самое проделывают и с измерительной антенной. Далее значения усредняют.  При этом учитывается влияние земли , но полностью это влияние в таких условиях исключить нельзя.
Но если цель только сравнить антенны - то установка и измерение на одинаковой высоте уже
даст однозначный ответ по разнице в КУ антенн.
  • QRA: no35aj
« Ответ #80 : 04 Январь 2013, 10:37:44 »
Спасибо! К сожалению, так и не нашёл свой архив с фото и цифрами проверенных-сравниваемых антенн.
 А Антенна дипольная пассивная DP-1, К весне должны получить  и П6-33 .... Успехов Вам!!!
 Александр.
пока дышу - надеюсь
ra6foo
« Ответ #81 : 04 Январь 2013, 11:31:46 »
Ерунда всё это.
С некоторой долей вероятности можно лишь определить,
есть ли существенные ошибки в вашей антенне или нет.
И не столько в антенне, сколько в конструкции и питании.
Их и без "измерений" с выездом в поле можно определить
за 1 минуту вполне однозначно и точнее.
  • QRA: no35aj
« Ответ #82 : 04 Январь 2013, 13:29:51 »
Подскажите пожалуйсто КАК ? при длинне 6-8 метров...
 Александр.
пока дышу - надеюсь
ra6foo
« Ответ #83 : 04 Январь 2013, 14:58:25 »
В смысле, как вывзти в поле?
  • QRA: no35aj
« Ответ #84 : 04 Январь 2013, 15:52:55 »
Вы же писали :
Александр.
пока дышу - надеюсь
  • QRA: no35aj
« Ответ #85 : 04 Январь 2013, 16:01:50 »
Ну и при выезном сравнении, человек более наглядно видит - какова разница в имеющихся у него антенн,
 и какое влияние оказывает даже кабель - неправильно отведённый-расположенный относительно полотна антенны.
Я не говору уже о способе крепления, растяжках и пр... Программами не каждому Начальнику вдолбиш что и почему...
  Александр.
пока дышу - надеюсь
ra6foo
« Ответ #86 : 04 Январь 2013, 16:06:51 »
Да бросьте Вы, здесь люди вполне грамотные, начальников среди нас нет
« Ответ #87 : 04 Январь 2013, 17:25:58 »
 Александр.
Кроме П6-33 , есть  П6-122 и П6-122М , которые в Курске выпускаются , сертифицируются и поверяются в ВНИИФТРИ и 32 институте. Но они от 300 МГц - так что на 432 можно ВК промерять.  Есть П6-121 , но я бы для измерений ВК использовал бы измерительную ЛПВ антенну.
А с П6-33 и П6-23М я одиннадцать лет по полигонам проездил  :D , 90% измерений были методом замещения.  Коллиматоры по стране к тому времени пришли в упадок и большие безэховые камеры были недоступны. Сейчас немного налаживается - по московской области
безэховых камер только в прошлом году около десятка запустили. У нас в Курске 2 камеры уже есть.
ra6foo
« Ответ #88 : 04 Январь 2013, 18:14:52 »
На какие нижние частоты они?
« Ответ #89 : 04 Январь 2013, 20:23:56 »
Ответил в л/с
