Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 67936 раз)
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #135 : 08 Марта 2018, 21:33:58 »
Они все с ценой доставки играют. Еще неизвестно что в итоге дешевле получится с ценой за $32 или за $50. Да и от рисунка платы может цена увеличиться. Я на PCBWAY разместил на одном куске 2 платы. В итоге после проверки гербера $5 зачеркнуто и стоит $27
Пришлось эти платы между собой на одной стороне землей соединить. Тогда взяли заказ за $5.
Первый заказ у них всё равно с бесплатной доставкой. Сегодня заказал 4х слойную плату размером почти 100х100, взяли $32 и 0 за доставку. Судя по статусу уже начали делать внутренний слой, наверное не будут уже цену менять. А по поводу нескольких разных схем на одной плате у них специальная галочка есть "Different Design", можно сразу задать правильное число, и цена сразу поменяется. Хотя странно конечно сделали, ведь действительно, соединил дорожкой, и уже меньше денег берут. А вот несколько одинаковых блоков можно на одной плате размещать, причём они сами предлагают такую услугу в опции "Panel By JLCPCB". Достаточно просто задать множители по вертикали и горизонтали, и если итоговая плата не выйдет за пределы "дешёвых" размеров (сверху и снизу накидывают ещё по 5мм), то цена не поменяется.
« Ответ #136 : 15 Марта 2018, 13:00:05 »
проверьте пожалуйста мои гербера ,кто спец.
 сайт вроде обнаружил двухслойную плату, а сверлить и отрезать будут или нет?премного благодарен.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #137 : 15 Марта 2018, 13:56:32 »
Сергей, почитай в этой теме на 3-й странице какие должны быть файлы в архиве и их расширения. Какой сайт обнаружил двухслойную плату?
Заливай сюда https://gerber-viewer.easyeda.com и смотри что получится. Там все будет видно как на фото уже готовой платы. Включая отверстия, надписи и прочее.
Если не заливается см. п1
Отрезать лишнего ничего не будут.  Если только за отдельную плату. Какой размер платы выслал -такой и нарежут. Сверлят и металлизируют отверстия даже на односторонних платах. Про другие нюансы писали в этой теме раньше.
« Ответ #138 : 15 Марта 2018, 15:51:25 »
https://jlcpcb.com/      https://c2n.me/3SENAQx
а сюда (Заливай сюда https://gerber-viewer.easyeda.co) не заливается
спасибо пошёл на 3  страницу :)
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #139 : 15 Марта 2018, 21:25:24 »
У Вас все файлы имеют одинаковое расширение gbr. Переименуйте их и проверяйте на gerber-viewer.easyeda.com. Получается примерно так - http://ssmaker.ru/101d6bd1/
И что-то я сомневаюсь, что это сойдет за одну плату. Больше на три похоже
« Ответ #140 : 15 Марта 2018, 22:15:55 »
Так не пойдет. Если нужно заказать по минимальной цене- нужен один контур платы размером 100х100мм или меньше. Контур может быть отдельным файлом или в слое top/bottom. По нем и будет обрезаться. А внутри можно нарисовать сколько угодно плат и выпиливать их потом самому. Но на одной стороне фольга должна быть общая. Разрывов не должно быть. Иначе возьмут как за несколько плат и стоимость будет намного выше. Можно еще уточнить у производителя насчет скрайбирования. Но обычно это за отдельную плату. Если плат несколько штук проще самому отрезать.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #141 : 15 Марта 2018, 22:33:20 »
Всем привет!
Кто-нибудь заказывал платы для изготовления РА на BLF188 от W6PQL? Если у кого есть такой опыт или в наличии платы, напишите в личку. Спасибо.
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #142 : 15 Марта 2018, 23:31:11 »
у ua4fkd нарисовано именно так. я поэтому и написал, что сильно сомневаюсь. если есть большое желание сэкономить, готовьтесь пилить сами.
« Ответ #143 : 16 Марта 2018, 07:46:38 »
Здравствуйте. R7CS. Вы про какие платы от W6PQL пишите? Джим продаёт платы и на 144 МГц и на 432 МГц и на всех платах можно применить BLF-188 для двух диапазонов. А на 432 МГц есть минимум три различных варианта плат. Кроме того, большинство производителей использует ламинат FR-4, который не используется для изготовления этих плат. Юрий.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #144 : 16 Марта 2018, 09:18:16 »
Здравствуйте! По этой ссылке http://www.w6pql.com/2m/2mkit.htm какой материал используется для плат?
Я в личку еще написал Вам.
« Ответ #145 : 16 Марта 2018, 11:11:40 »
Похоже в Elecrow платы пока лучше не заказывать. Шлют из Китая через Гонконг британской почтой. Она и раньше самая тормозная была, а теперь можно и совсем не получить  >:(
« Ответ #146 : 16 Марта 2018, 13:17:44 »
Переименуйте их
спасибо  попробую,
Оффлайн US4ICI
« Ответ #147 : 16 Марта 2018, 13:51:46 »
Эта плата 2м должна работать на FR4 1.6мм, лучше 2oz толщина фольги.
Павел  US4ICI
« Ответ #148 : 19 Апреля 2018, 11:06:38 »
Пришел заказ из pcbway. Все хорошо, доставка e-packet. В работу взяли только после проверки, что радует. Переживал, что вторая сторона выйдет "криво", т.к. на ней кроме земли несколько проводников, но все получилось правильно. 5 штук 10х10 см на FR4-0.8 обошлись в 13 уев. Счет был на 18, но на первый заказ скидка 5 уе.
« Ответ #149 : 26 Апреля 2018, 15:53:20 »
Что то не могу второй день на PCBWAY зайти. Это у меня так или что то общее?
Через анонимные серверы VPN захожу.
