Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 60029 раз)
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #45 : 24 Ноябрь 2017, 18:51:29 »
Из PCBWAY получил через 2 недели
Получается лучше у них заказывать. А то с ELECROW уже неделя прошла как изготовили и трек дали , а они все ждут отправки.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #46 : 24 Ноябрь 2017, 20:21:48 »
Я вчера еще сделал заказ в PCBWAY -посмотрим сроки. А то по одному разу судить трудно. Бывает что и E-пакеты долго идут. По внешнему виду платы от PCBWAY и ELECROW  одинаковые, только в одной надписи шрифт отличается, если очень сильно присмотреться. Видимо стоял шрифт proportional.  Остальные надписи не отличить.
« Ответ #47 : 10 Декабрь 2017, 10:01:19 »
Собрался заказать в китае плату , кто подскажет как сделать правильно в сприн-лоуте что бы резонаторы фильтров не покрывались защитной маской, была голая медь ?
« Ответ #48 : 10 Декабрь 2017, 11:03:23 »
Виктор, в EAGLE то что закрасишь в слоях bStop и tStop не будет под защитной маской. Но фильтр тогда получится луженый. Если при заказе установить галочку -не лудить, тогда остальные площадки тоже не луженые будут- паять тяжело будет. Можно конечно фильтр нарисовать в другом слое и покрыть золотом, но это уже другие цены. В SL тоже подобные слои должны быть. Хотя открыл программу и что то не нашел. Но вообще SL на порядок сложней EAGLE в освоении -поэтому с такими крутыми программами и разбираться не пытаюсь   ;)
Второй заказ в PCBWAY  3 недели назад заказал. Сейчас таможню проходит. В первый раз быстрее было.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #49 : 10 Декабрь 2017, 12:44:06 »
У производителей видел опции иммерсионного золота и (изредка)  иммерсионного серебра вместо лужения (HAL). Удорожает плату, но не так чтобы совсем катастрофически. Паяемость иммерсионного золота в первый месяц после изготовления вполне нормальная. Серебро - тоже, но быстрее чернеет.
У некоторых есть нормальное гальваническое золочение в опциях - но ценник сильно кусается уже.
Вариант - заказать иммерсионное золото, и самостоятельно покрыть фильтры серебром поверх иммерсионного золота, например ювелирным гальваническим карандашом. Хотя ювелиры чаще родий или золото наносят таким способом. ;)
« Ответ #50 : 13 Январь 2018, 10:02:38 »
Заказал еще платы в JLCPCB.  Для первого заказа там скидки за доставку. 10 плат 10х10см обошлись всего в 264 р. с доставкой. На сайте можно смотреть на каком этапе находятся платы.
По скорости доставки PCBWAY  пока были быстрее всех.   Вот 8 января платы выслали и уже почти на почте. Если в Мурманск не уйдут  :laugh:
« Ответ #51 : 16 Январь 2018, 13:54:23 »
 Пробую заказать на JLCPCB и возник вопрос. Как разделяются платы на общем листе? Панелинг с v-cut ведь никто здесь не заказывает  ;) ?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #52 : 16 Январь 2018, 14:28:08 »
Не помню, у JLC или у кого то еще в FAQ наткнулся - при заказе прототипов по промо ценам не допускается разделение плат на пластине иначе как линией шелкографии. Фрезеровка, линия отверстий, V-cut - только для серийных заказов по полной цене.
Видимо пытаются так спастись от "шибко умных", которые на всех жителей кишлака от 0 до 100 лет будут по 2 доллара за 10 плат заказывать. ;)
Надо смотреть FAQ сразу...
« Ответ #53 : 16 Январь 2018, 15:57:05 »
На ELECROW , прислали на две платки больше и разделили все по моей линии шелкографии.
У меня вмещалось всего две платки на 10х10
Это был мой первый заказ.
« Ответ #54 : 24 Январь 2018, 20:43:46 »
Заказал все-таки на ELECROW. Герберы забрали молча ничего не написав. Неужели я все сделал без ошибок? Пять дней лежало, сейчас статус "отправлено", фоток плат нет... интрига.  :)
« Ответ #55 : 24 Январь 2018, 20:59:05 »
Фотки на почту присылали...
« Ответ #56 : 24 Январь 2018, 21:08:57 »
ELECROW  фото высылает на почту. Вместо заказанных 5 плат получил 8.
А при заказе на PCBWAY нашли ошибку (дорожка не доходила на доли мм до резистора) и выслали картинку с вопросом так и должно быть? Отправил исправленный файл по электронной почте и все сделали правильно. Сервис однако.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #57 : 24 Январь 2018, 21:52:59 »
А как  отразить  в заказе,что нужна металлизация отверстий.
Константин
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
« Ответ #58 : 24 Январь 2018, 22:39:38 »
там в герберах все есть, если вы в файле делали переходные отверстия то все ок, иначе просто смотря какой у вас трасировщик, если лояут то просто  там кликом на пятак можно зазначить и термобарер и переходное...
« Ответ #59 : 25 Январь 2018, 08:18:14 »
Александр, распилили полностью или сделали паз чтобы сломать? В каком слое это указывал?
Не разбирался как сделать чтобы резисторы/конденсаторы заодно запаяли? Стандартные номиналы у них есть и цена небольшая.
