Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 59651 раз)
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #60 : 25 Январь 2018, 12:49:15 »
распилили полностью или сделали паз чтобы сломать?
Володя , привет. Был сделан паз , по нему легко сломать было. Остаток был в пазе очень тонкий. Где резать не указывал просто на шелкографии со стороны установки деталей была своя отдельная рамка для каждой платы. Вот наверное и потому так разделили.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #61 : 25 Январь 2018, 15:55:41 »
Хотелось бы заказать печатку для МШУ PA3BIY, скачал файл гербер, но никак открыть и посмотреть не смог.
Возможно что это и не то пальто. https://cloud.mail.ru/public/EKdu/rVQxnwsvj
Загрузил в облако. Посмотрите пожалуйста можно ли такой файл отправлять для заказа?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #62 : 25 Январь 2018, 16:48:29 »
Прежде чем отправлять файл изготовителю нужно проверить самому как будет выглядеть плата. Лучше всего загрузить сюда: http://gerber-viewer.easyeda.com
Если не открывается -значит что то неправильно сделано. Нужно читать инструкцию  ;)
Можно почитать тему сначала и найти пошаговое руководство в интернете под свою программу. Ничего сложного нет  если действовать в соответствии с руководством и ничего от себя лишнего не добавлять. Судя по вашей ссылке, в архиве вложенные папки и куча ненужных файлов. Расширения должны соответствовать требованиям.
Вот здесь еще можно почитать как заказывали изготовление и пайку плат в Китае:
https://geektimes.ru/post/297499/
Как я понял могут быть проблемы с таможней, да и подготовка дорогая  :(
« Последнее редактирование: 25 Январь 2018, 16:51:21 от R3GC Владимир »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #63 : 25 Январь 2018, 16:53:48 »
Спасибо Владимир.
Просмотрщиком не смог открыть. Да и LayOut не открывает. Буду изучать материал по Вашей ссылке.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #64 : 25 Январь 2018, 17:53:37 »
странный архив какой-то. вроде и файлы с правильными расширениями присутствуют, а все равно не открываются
а где оригинал скачивали?
« Ответ #65 : 25 Январь 2018, 21:14:23 »
Посмотрю завтра у себя, кажется была заводская печатка  этого МШУ
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #66 : 26 Январь 2018, 10:34:04 »
Александр, я скачивал где то на форуме, в теме, посвященной этому МШУ либо у автора. И до этой ветки не имел представления, что с ним делать. А печатка нужна, на самодельных по шуму совершенно не тянет даже рядом.
« Ответ #67 : 26 Январь 2018, 13:27:46 »
Это печатка от OZ3SW
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #68 : 26 Январь 2018, 13:52:55 »
и похоже, что в старинном формате гербер 274D. так и не нашел, чем посмотреть
« Ответ #69 : 27 Январь 2018, 15:54:16 »
Получил сегодня платы от JLCPCB из Сингапура. Качество идеальное и зависит  только от того как нарисуешь. Сделал косяк- твои проблемы  ;)
10 плат 10х10см обошлись в 270р с доставкой. Правда эта цена только для первого заказа. Потом чуть дороже. Заказывал 12 января. Жаль раньше не задумывался о таком сервисе  и никто не посоветовал. Если бы случайно не узнал- так бы и дальше платы лазерно-утюжной технологией делал :'(  А теперь красота и паять одно удовольствие.
Заказывал в PCBWAY, ELECROW и JLCPCB. Везде делают платы идеально и заказывать очень просто. Форма заказа одинаковая. Регистрация тоже похожая. Если что непонятно - в интернете полно шпаргалок с пошаговой инструкцией.  По скорости пока PCBWAY быстрее. Но там отправка e-пакет + почта России.  Обычно за 7-10 дней доходит.  Другие обычной почтой отправляют. А это 2-3 недели.
« Ответ #70 : 28 Январь 2018, 15:50:47 »
А какое минимальное количество плат делают?
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
« Ответ #71 : 28 Январь 2018, 16:09:17 »
10 плат 10х10см первый раз за 2$.
« Ответ #72 : 28 Январь 2018, 17:56:29 »
спасибо
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #73 : 28 Январь 2018, 20:23:56 »
Интересная тема, жаль ни хрена не умею платы разводить для заказа... Вот нашёл готовый вариант, только схему не найти. Может кто сталкивался? https://www.seeedstudio.com/PGA-103-LNA-board-v1-1-g-1032264
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #74 : 28 Январь 2018, 21:09:58 »
Так научитесь в PCAD работать ,это примитивная по сути своей программа ,информации по ней океан !!!!Она уже сейчас не актуальна для промышленности ,но радиолюбителям пойдёт и очень отлично ,попросту нет таких радиолюбительских проектов (какие я видел),которые не могли бы быть реализованы в PCAD Там учится то практически не чему .Пошаговая инструкция в основном )) И будет вам счастье и рисуйте хоть многослойные платы .Кстати чем больше слоёв тем проще разводить , всех сложней это на одном слое разводку делать ))))
« Последнее редактирование: 28 Январь 2018, 21:12:11 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
