Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 64095 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #75 : 28 Января 2018, 22:10:53 »
Как-то уже осваивать что-то новое и глобальное  проблемно видимо. Да и задач особых нет. Плат для МШУ несколько штук, мост сложения для 2-х усилков по 150 Вт на 1296.... Найти бы готовые реализации.
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #76 : 29 Января 2018, 06:56:36 »
В связи с развитием этих сервисов действительно становится актуальнее проверенный гербер выкладывать с проектом а не картинку под ЛУТ. ;)
Кстати, может кто то имеет опыт - есть гербер здоровой пластины разных экспериментальных плат, основная масса которых уже утратила смысл. Чем можно "вырезать" отдельные интересующие платы из этого "комплекта" в отдельный гербер для заказа у китайцев?
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #77 : 29 Января 2018, 07:08:00 »
Прошу прощения если оффтоп.
Может приготится кому.
Инструкции по экспорту GERBER-данных
« Ответ #78 : 29 Января 2018, 09:43:30 »
Лучше файл в LAY :)
Тогда не будет проблемы с копанием в Гербере, но если приходится копаться с ним, то предпочитаю САМ350.
Кстати, файл с САМ350 "докладываю" в архив с Gerber файлами при заказе в Китае, это добавляет уверенности, что со слоями все ОК, так как в САМ350 есть "проверялка" по отверстиям и чек слоев.
« Ответ #79 : 29 Января 2018, 10:48:00 »
Так гербер можно открыть в том же лут и после отрезать не нужное и создать новый гербер.
« Ответ #80 : 29 Января 2018, 11:13:30 »
Не всегда... сильно зависит от версии Гербер-а. Я герберы после PCAD не смог открыть, пришлось по новому плату переразводить. Что то есть с этими герберами. Кстати, особенно важно проверять сверловку, куча стандартов, наш 3.2 стандарт, который в Layout , не всегда был понимаем в Зеленограде при заказе. Но если прикладываешь САМ350, в котором все легко проверяется, то изготовитель уже не задает лишних вопросов.
В Китае проще, там смышленые ребята, многие даже русский понимают ;) , т.к. из России :)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #81 : 29 Января 2018, 16:55:22 »
Ну вот нафига с герберами вообще связываться ??Смысл??Гербер нужен производству !!!Достаточно ххххх.pcb  отправить они сами сгенерят нужные файлы !!! А причём здесь китай ??он что мёдом мазан ?? В Микролите,Резоните тоже никаких вопросов не задают и ничего лишнего не добавляют )) По поводу контроля зазоров - в P-CAD этим утилита DRC занимается ))) а Layout это вообще несерьёзная программа ,чтобы ы ней чего то делать ,так как она не даёт связей элементов .Вернее их все вручную надо вводить в пикаде же со схемы генериться список соединений для разводки платы и весь процесс создания и контроля замыканий автоматизирован )))
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 17:18:28 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #82 : 29 Января 2018, 17:44:58 »
при том, что все эти наши конторы только за "подготовку к производству" возьмут больше, чем из Китая с доставкой обойдется. и при этом еще не известно, у кого быстрее получится
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #83 : 29 Января 2018, 17:51:15 »
Насколько больше возьмут ??
N.Novgorod
« Ответ #84 : 29 Января 2018, 17:52:32 »
В десять раз)))
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #85 : 29 Января 2018, 18:15:21 »
я с резонитом работаю с 2006 года ,работал как обычно физлицо ,и как представитель юридического лица. В те времена никакого китаю и в помине не было ... Могу сказать что у них по качеству и срокам никогда не было неожиданностей )) а то что в десять раз .не особо и большая эта сумма )) К тому же можно расположить несколько типов плат на одной заготовке и будет дешевле .К тому же Резонит он рядом он у нас в стране и это очень важно для решения очень многих вопросов.
PS/ Давно слежу за публикациями на этом сайте связанными с платами )) и что то постоянно одни вопросы - где ,как  итд итп ...И при этом особо то ничего не делается ,хотя это и дешевле в 10 раз ,как вы пишите ....Так может дело то не в дешёвости ,а в том что делать надо ))
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 18:19:11 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #86 : 29 Января 2018, 20:06:30 »
Это именно то, что делают китайцы, предлагая дешевое производство прототипов. Компонуют кучу заказов на пластины оптимального для производства размера, потом их разделяют и рассылают.
С резонитом мы тоже старались собрать на срочные прототипные заказы все что может понадобиться, чтобы на подготовке сэкономить. И да, качество без сюрпризов, по срокам сюрпризы только в предновогодний период бывали.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #87 : 29 Января 2018, 20:58:12 »
с чего такие выводы, кто-то кому-то должен докладывать, чем занимается?
вот мне все равно, кто как производство организовал
я захожу на сайт "Резонита" и вижу Подготовка - 940 руб. ($15) + еще какая-то сумма за тираж. И сроки - стандартный    3 недели.  Потом иду к условным китайцам и вижу $14 за все, включая доставку. И последние два раза все приезжало в пределах двух недель.
может быть крупные партии и проще здесь заказывать, но такую мелочь как 10 шт. одного дизайна, вряд ли.
p.s. могу еще напомнить про совместный заказ плат к PA 23см. насколько помню, варианты разные рассматривали, и делали не здесь
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #88 : 29 Января 2018, 21:58:20 »
А смысл здесь заказывать стандартный срок на прототипы? Мы ходим в Резонит только за срочным изготовлением. Стандартно проходят только серийные партии - тысячи штук.
С СВЧ ламинатами на мелкой серии плохо везде. Тут вроде бы можно прийти со своим материалом, но все равно будет недешево.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #89 : 30 Января 2018, 02:04:43 »
Здравствуйте.
Вот неделю назад на изготовление  платы для усилителя 144 МГц размер 150х80 мм
Материал FR-4 2 платы в Зеленограде  прислали счет 12000р.
Китайцы  в PCB 5 плат менее 1000р.
На ебее такая плата запаянная с деталями кроме транзистора 9000р...
Как говорят почуствуйте разницу...если платите из Своего кошелька.
И такая история  уже третий раз сначала узнаю стоймость в росии и .....заказываю в китае.
Константин.
