Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 61699 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #120 : 13 Февраль 2018, 10:49:37 »
А как это получается?
А вот с какими то герберами получается. Надо будет спросить из чего выгоняли тот, на котором скрипты JLC заткнулись. И там было 2 отдельных файла сверловки - plated и nonplated.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #121 : 17 Февраль 2018, 18:43:00 »
Получил сегодня платы из PCBWAY. Как всегда быстро. За неделю дошли. Качество отличное. Но видимо перед китайским новым годом хорошо  расслабились. Вместо заказанных 10 плат прислали 8. Может из за черного цвета? Хотя вроде цена одинаковая.  Ранее в elecrow заказывал 5 штук, а прислали больше -8. А тут меньше. Наверное нужно письмо написать после нового года. Пусть на следующий заказ скидку делают  ;)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #122 : 17 Февраль 2018, 19:59:26 »
а что там минимум по 5 штук делают ??
N.Novgorod
« Ответ #123 : 17 Февраль 2018, 20:36:01 »
Да. У всех фирм одинаково. За цену в $2-$5 есть ограничения. Минимум 5 штук. Можно заказать 5 или 10 штук размером до 100х100мм.  Разница в цене правда небольшая. Если плат нужно больше, то  цена намного выше. И нужно следить чтобы размер любой стороны не превышал 100мм. Даже если будет 100.001мм цена увеличивается значительно. Размер меньше можно, но стоимость уменьшается незначительно. Там есть онлайн калькулятор и можно поиграться в количестве и пр.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2018, 20:39:03 от R3GC Владимир »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #124 : 17 Февраль 2018, 21:11:39 »
я уже посмотрел ) поигрался калькулятором )) стоимость одного и двух слоёв одинаковая )) До 4 слоёв вроде цена нормальная,Так же преимущество ,что различные цвета маски ,хотя это и не особо актуально  .. Но вот если 6 и 8 что для меня актуально - то тут однозначно у Резонита условия лучше
Цена на 5 штук 100х100 четырёх слоек - вообще халява )) непонятно почему не делает никто в 4 слоя )) Этож и разводить проще и параметры  по помехам гораздо лучше чем в двухслоек
Ещё я так понял что они герберы слоёв только принимают и не принимают .pcb  файлы ,если это так то это недостаток ,так как подготовка файлов на сверловку и на экспонирование фотошаблонов -это уже их задача !!Но ни как разработчика печатной топологии платы
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2018, 21:32:24 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #125 : 17 Февраль 2018, 22:35:08 »
А мне калькулятор показывает что 4х слойные в 10 раз дороже двухслойных. Может поэтому 4х слойные и не заказывают  ???  Я на pcbway смотрел- $50. Или где есть дешевле?
Насчет форматов -многие изготовители не только гербер берут. Просто гербер можно сразу на сайте просмотреть и увидеть как будет реально выглядеть плата после изготовления.  Но лучший просмотрщик все же наверное  здесь: https://gerber-viewer.easyeda.com  Можно выбрать разные цвета, тип покрытия и др. Показанную картинку не отличишь от фото реальной платы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #126 : 18 Февраль 2018, 00:54:52 »
JLCPCB...
4 Layers   FR4,1.6mm,1 oz,HASL, Green Solder Mask,White silkscreen  $16.00/10pcs Size ≤ 50×50mm
Для размера 100 на 100 -   Special Offer: $32.00   Build Time: 4-5 days
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #127 : 18 Февраль 2018, 10:20:07 »
Passive Filter
Published by Andrew on 16 February,2018
Place inductors and/or capacitors in component footprints Z1-Z7 to create a 5th order Butterworth or Chebyshev filter. PCB footprints for an end-launch SMA and optional EMC shielding can are included.
https://statics3.seeedstudio.com/seeed/file/2018-01/D_693286_arbitrary_filter.zip
Пассивный фильтр
Для создания фильтров Баттерворта 5 или Чебышева 5-го порядка.
Разъемы SMA и возможно установить дополнительные экраны.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #128 : 18 Февраль 2018, 10:33:27 »
Ради эксперимента заказал в elecrow - прислали 12 штук вместо 10, и неделю назад в JLCPCB - там 10 из 10 + насыпали бонусов в коробку - разные яркие светодиоды и гелевую ручку с их логотипом.
Была еще третья фирма - не помню названия, здесь на форуме писали, там еще не заказывал.
Отправляю Gerber + CAM350 (для страховки)
  • QRA: mo75gb
« Ответ #129 : 18 Февраль 2018, 10:38:40 »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #130 : 18 Февраль 2018, 10:44:02 »
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #131 : 08 Март 2018, 16:08:17 »
Возможно кому-нибудь будет интересно. После заказа платы на jlcpcb.com дали ссылку на lcsc.com и скидочный купон на $6 (JLC6) для этого сервиса. Либо это их партнёр, либо их же сервис, но в общем у них можно купить всякую рассыпуху и при оформлении заказа поставить галочку "Совместить заказ с печатными платами" (I want to combine PCB orders to ship together), и тогда детальки положат в ту же посылку и доставка для них выйдет бесплатно. Ассортимент у них там приличный и есть хороший разбег по ценам в зависимости от качества. Минимальной суммы для применения купона вроде нет, у меня на заказ $10 применилось. Плюс у них сейчас ещё акция: при заказе из ассортимента двух брендов, на каждый дополнительно скидывают по $3, скидка в том числе работает на заказы дешевле скидки.
« Последнее редактирование: 08 Март 2018, 16:22:43 от R8ACZ Дмитрий »
  • QRA: MO04PS
« Ответ #132 : 08 Март 2018, 17:46:59 »
А мне калькулятор показывает что 4х слойные в 10 раз дороже двухслойных. Может поэтому 4х слойные и не заказывают    Я на pcbway смотрел- $50. Или где есть дешевле?
На jlcpcb 4х слойная 100х100 стоит $32
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #133 : 08 Март 2018, 19:43:54 »
Эх, надо бы для CANFI комплект платок сваять в виде одной пластины (МШУ, ключи, ГШ) и заказать. А то уже год на соплях не соберусь сваять. ;)
« Ответ #134 : 08 Март 2018, 19:59:27 »
Они все с ценой доставки играют. Еще неизвестно что в итоге дешевле получится с ценой за $32 или за $50. Да и от рисунка платы может цена увеличиться. Я на PCBWAY разместил на одном куске 2 платы. В итоге после проверки гербера $5 зачеркнуто и стоит $27
Пришлось эти платы между собой на одной стороне землей соединить. Тогда взяли заказ за $5.
