Автор Тема: Печатные платы в Китае.  (Прочитано 24485 раз)
Re: Печатные платы в Китае.
« Ответ #165 : 29 Июль 2019, 22:52:08 »
« Ответ #166 : 01 Август 2019, 22:21:49 »
На PCBWAY , что-то тоже не открываются файлы гербер, хотя дает загрузить.
А вот на JLCPCB все загружается и показывает. Странно конечно, на PCBWAY даже ранее заказанные платы не хочет показывать гербер....
« Ответ #167 : 01 Август 2019, 23:56:40 »
Пробую делать очередной заказ , ругается на нижний слой .
Как поправить. Там просто общая фольга и надо чтобы она была без маски , просто лужёная. Он мне ругается на паяльную маску , но я не делал файл с маской снизу.
« Последнее редактирование: 01 Август 2019, 23:59:45 от RX3DR Александр »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #168 : 05 Август 2019, 20:20:43 »
Cаша привет
Тебе надо выгрузить все слои, даже если они пустые. См ниже, 3 слоя для верха(top), 3 слоя низ(bottom).  У меня низ тоже пустой, но я выгрузил все.
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 20:29:30 от VE3CCN »
« Ответ #169 : 05 Август 2019, 22:42:45 »
Я так и сделал , пробовал разные варианты  и дошел до этого. Платы у же в работе.
Спасибо , что откликнулся.
« Ответ #170 : 07 Август 2019, 19:01:08 »
Перепробовал кучу других программ и ничего  даже близко по функционалу не нашел.
САМ350 позволяет импортировать гербер по слоям, проверить сверловку на ошибки и создать файл САМ, который будет в помощь изготовителям.
Но не все платы после Layout-а он принимает, бывает, что на сложном слое сбрасывается. Тем не менее, все остальное можно глянуть (без одного слоя).
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #171 : 09 Август 2019, 14:23:45 »
Пришло время заказа плат под мои проекты.
Кто нибудь заказывал с запайкой деталей?
Где и сколько стоит?
А то влом паять 72 смд светодиода
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #172 : 21 Сентябрь 2019, 23:08:06 »
Доработал в LAY6 печатную плату Защиты транзисторного УМ на BTS-660 под свои хотелки.
(Добавил 2-ю защиту по КСВ, и еще пару тиристоров для защиты)
Перевел в Гербер и отправил Заказ в Китай фирма JLCPCB
2 сент -отправил, 4 -го получил подтверждение что уже изготовили и отослали мне.
21 сент -получил на почте посылку.
5 одинаковых двухсторонних плат 10 на 10 см, коробка, платы запаяны и вложен селикогель
Стоимость изготовления первого заказа 2 бакса, пересылка 3 бакса итого 350 руб
Просто фантастика!
(второй заказ кажет опять 2 бакса, сразу третий кажет 4 бакса, пересыл 11 баксов)
Вот еще ссылка на сайт  коллеги где описана процедура подготовки и заказа плат
https://ua3reo.ru/plati-zakaz-china-jlcpcb-diptrace/
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2019, 23:12:48 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
