Автор Тема: Подскажите где купить термоусадку.  (Прочитано 2842 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Что то никак не найду нормального магазина где бы можно было приобрести термоусадку:
1. С толстой стенкой.
2. Все размеры от 5 до 50 мм.
3. С клеющим слоем.
Может кто что подскажет?
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Подскажите где купить термоусадку.
« Ответ #1 : 28 Июнь 2016, 23:33:08 »
Вроде как в электротехнических магазинах в ассортименте.....
Евгений
RW3AC
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 29 Июнь 2016, 01:27:47 »
Как самый крайний случай... Если не лень с транспортной компанией связываться или кто то на северо-западе Москвы есть кто доедет. ;)
https://www.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=4975&q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F&residues=N&sale=N
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2016, 07:38:40 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 29 Июнь 2016, 08:07:55 »
Найти местного монтёра связи.
Там именно толстые термоусадки. Одно время использовал длинную термоусадку вместо поливочного шланга, более 10м с внутренним диаметром около 3 см..
К сожалению больше там не работаю. Участок сократили...
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #5 : 29 Июнь 2016, 09:31:01 »
http://www.quad.ru/production/tut.php
ОФФ
А этот "руквад" ещё живой? ПисАл с неделю назад им - ни ответа, ни привета...
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #6 : 29 Июнь 2016, 09:32:46 »
Как подсказали- обратиться в местное предприятие связи в кабельный участок,правда с клеющим внутренним слоем не встречал,едва ли есть такой,но есть неплохие скотчи и односторонние и двухсторонние,а также герметик -наполнитель для кабельных муфт
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #7 : 29 Июнь 2016, 11:34:45 »
C клеющим внутренним слоем у нас в магазине продаются, но небольшого диаметра и раз в десять дороже обычных. У  кабельщиков таких термоусадок с клеющим слоем  никогда не было. Только  черного цвета и более грубые, чем цветные термоусадки из магазинов электротоваров.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #8 : 29 Июнь 2016, 11:42:01 »
Использую от Radiolab http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648569/1389775639.php с клеевым слоем, но там до 32мм вроде как максимум.
Недавно брал в р-кваде http://www.quad.ru/production/tut.php. Там есть аж до 140мм, работают оперативно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 29 Июнь 2016, 14:02:12 »
В  можно взять ПЭТ бутылку от детской воды, они не  большого диаметра, отрезать горлышко и донышко.  Или какой аптечный ПЭТ пузырёк, например от перекиси.И также при нагревании работает как термоусадка, иногда более усаживается чем оригинальная.Так усаживается, что срезать не возможно, только "с мясом". Причём стойки к УФ.
Оффлайн cudgel
« Ответ #10 : 29 Июнь 2016, 14:21:00 »
когда нет термоусадки с клеевым слоем, намазываю место клеем "Момент", даю подсохнуть минут 10 затем усаживаю феном. можно даже обычным, которым женщины волосы сушат :)
при сомнении в качестве или при необходимости сверху делаю еще 2-3 штуки.
а можно купить, что нибудь типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/4-88Meter-lot-7-9mm-9-5mm-12-5mm-15mm-each-1-22Meter-double-wall-thermal/32273717356.html?spm=2114.13010308.0.94.VOv1Oo
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2016, 14:23:29 от cudgel »
73! Андрей
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #11 : 29 Июнь 2016, 14:59:54 »
А я пользую изоленту, не вижу, чем модная термоусадка лучше... Можно намотать в любой конфигурации, можно хоть 10 слоёв. А если ещё комбинировать с х/б изолентой, так та потом так склеивается, что только ножом и срезать можно.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 29 Июнь 2016, 15:52:26 »
У кабельщиков в электросетях ТОЧНО есть с клеевым слоем !
Правда больших размеров , которые прекрасно подходят на кабели
РК-ХХ-7 и больше ...
Оффлайн CBR600
« Ответ #13 : 29 Июнь 2016, 17:01:55 »
 RW6MIT Дмитрий
Ленгородский радиорынок (Кручинина, 69), место не помню.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #14 : 30 Июнь 2016, 15:48:14 »
Коллеги спасибо всем за советы, буду анализировать, сложно найти нормально поставщика что бы один раз взять про запас лет на 10.
К кабельщикам в электросети бесполезно обращаться если немного то может и помогут кусочком ну не больше.
CBR600 Даже не знаю где это, я то нахожусь в глубинке.) У нас тут только китайскую можно найти, которая от первого соприкосновения с крышей рвётся.
ЕТМ есть в городе надо съездить к ним, в rquad всё красиво ну что то подсказывает что очень дорого, сравню с магазинами по электрике.
