Автор Тема: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)  (Прочитано 24328 раз)
Re: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)
« Ответ #45 : 28 Августа 2012, 18:29:28 »
Я покупал много разных разъемов на http://stores.ebay.com/rfsupplier/N-/_i.html?_fsub=124235016&_sid=174265176&_trksid=p4634.c0.m322
Игорь, спасибо.
А от себя ссылку на SMA-изделия:
http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=SMA&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=fenggang18При заказе мелким (10 шт.) оптом цены весьма "вкусные". Жду посылки...
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #46 : 28 Августа 2012, 23:57:25 »
а мне там понравились переходники разные .........
N.Novgorod
alexis
« Ответ #47 : 29 Августа 2012, 10:24:09 »
При экспериментах с измерительным ВЧ мостом случайно с удивлением обнаруживаю, что N тип разьема по внутренней коаксиальной втулке отлично сопрягается с нашим СР-50-74ФВ :) То есть папу N разъема можно спокойно вставлять в гнездо СР-50-74ФВ с отличнейшим КСВ, не превышающим сотые доли от единицы. Папу СР-50-74ФВ можно вставить в N маму если сточить и удалить байонетный фиксатор.
Фактически получается, что это одно и то же, разница только в механическом сопряжении, а не в электрическом...
У N типа механика мощнее и типоразмер кабеля может иметь более широкие пределы вариации.
Думаю что и по пропускаемой мощности они одинаковы должны быть...
Кстати какова она для N разъемов, а то инфы такой нигде не нашел. Почему-то для передающих антенн с этими разъемами пишется не более 500 ватт. Странно...
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 10:32:48 от Алексей exRV9CAG »
ra6foo
« Ответ #48 : 29 Августа 2012, 11:12:18 »
Алексей, Вы бы написали проще, "оно так думаю, ибо измерить эти сотые нечем".
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #49 : 29 Августа 2012, 11:25:38 »
Т.е. КСВ = 0,01... 0,09??? :-\  Наверное, Вы хотели сказать: превышающим единицу на сотые доли?
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #50 : 29 Августа 2012, 12:58:11 »
Разьемы N-типа стоят на "макаронных" вещательных 1 кВт  передатчиках 100-108 МГц.
Сам трогал - ХОЛОДНЫЕ.
alexis
« Ответ #51 : 29 Августа 2012, 13:04:58 »
Ну если придираться к словам тогда да, а так я и написал "превышающим от единицы"
alexis
« Ответ #52 : 29 Августа 2012, 13:10:15 »
Ну если напрямую нельзя то косвенно наверное можно.
Итак что я сделал:
1. Отградуировал полное отклонение стрелки изм. прибора на КСВ=1,5 (шкала 30 делений)
2. При установке тарированного сопротивления 50 ом стрелка точно на нуле.
3. При измерении КСВ разъемов на этот же нагр. резистор показания прибора колебались от 1-го до 3-х делений,
в зависимости от конкретного кабеля и разъема N типа.
Если предположить что шкала КСВ линейна (диод германиевый Д18, мощность подаваемая на мост до 1 ватта), то получается КСВ от 1,02 до 1,05. Возможно ещё что в сумме это КСВ и отрезка кабеля.
И непонятный момент. Когда подключал без кабеля а сразу через переходник N-папа - N-папа КСВ был максимальным до 1,05 (около 3-х делений по прибору)  ???
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 13:18:39 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн CBR600
« Ответ #53 : 29 Августа 2012, 13:17:48 »
"Бред сивой кобылы в хмурую осеннюю ночь"(с) и любой приличный "панорамник" это тут же покажет. Не всё, что "спокойно вставляется друг в друга" будет работать "с отличнейшим КСВ".
alexis
« Ответ #54 : 29 Августа 2012, 13:20:05 »
Выбросте ваши "приличные панорамники", у них поверка истекла.  :laugh:
...Получается что все, кто меряет мостом заблуждаются так что ли?
Кстати вы уже проявили свою "гражданскую ответственность перед обществом" в смежной теме которой уже нет.  >:D
на вашем месте я бы принес извинения коллеге.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 13:34:56 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #55 : 29 Августа 2012, 13:56:25 »
А внимательно прочесть ветку не судьба? Ответ от Ивана RA3WDK (пост #15 данной темы) исчерпывающий.
Конечно 1,01 - это уж очень слишком. Но в 1,1 можно вложиться...
 Только Алексей, вы и в него не вложились :(
КСВ=(30+3)/(30-3)=33/27=1,22(2) Расчет по приведенным вами в посте #52 данным.
« Ответ #56 : 29 Августа 2012, 14:06:59 »
Разьемы N-типа стоят на "макаронных" вещательных 1 кВт  передатчиках 100-108 МГц.Сам трогал - ХОЛОДНЫЕ.
Тоже трогал, в т.ч. и на прибалтийского производства аппаратуре - теплые. Более крупные фланцевые соединители греются при 2-3к, если иннер (центральный контакт) потрогать руками и не прочистить спиртом перед сочленением.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 14:11:48 от Sergi »
Оффлайн CBR600
« Ответ #57 : 29 Августа 2012, 14:08:13 »
Для сведения: стык по ВЧ разъёмов серии BNC (СР-50-74ПВ/ФВ) изолируется полиэтиленом или фторопластом, стык разъёмов N-type ("Экспертиза", СР-50-430ФВ и т.п.) - воздухом и даже неповеренный "панорамник" на ДМВ это способен показать. А на гигах - и подавно.
alexis
« Ответ #58 : 29 Августа 2012, 14:15:18 »
А если ещё внимательней?
Вся шкала в 30 делений откалибрована на КСВ=1,5 а не на "бесконечность".
Вам это о чём-то говорит? И если я к примеру ставлю резистор на 50 ом - отклонение 0 делений (КСВ=1), на 75 ом - 30 делений (КСВ=1,5), промежуточное значение в 62,5 ома дает отклонение в 15 делений (КСВ=1,25).
Масштаб одного деления получается 0,0166
Я не знаю кто из нас заблуждается, может я, если что поправьте...  ;)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 14:23:53 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #59 : 29 Августа 2012, 14:21:01 »
Вы считаете, что написанное Вами и мной суть одно и то же?
А ведь в цифровом выражении эти величины отличаются на
два порядка! Может будем более корректно выражать свои
мысли на ресурсе, большинство читателей которого инженеры
и профессионалы?
