Автор Тема: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)  (Прочитано 24822 раз)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)
« Ответ #90 : 30 Августа 2012, 19:25:53 »
Да не о разъемах речь в этом контексте, а о тарированных эталонных нагрузках заводского исполнения выполненных в виде BNC разъема.
И ещё можно ли применять эти BNC терминаторы в качестве эталонной (с некоторой условностью, допустимой точности) нагрузки для моста на частоте до 100 МГц?
Просто чуть выше написали мол, что резистор припаянный к разъему не будет обладать чисто активным сопротивлением, вот я и спросил а кто-то мерил чем он будет обладать ещё и насколько?
Слишком громко сказано, что эти терминаторы тарированные.   :-\  Назначение у них совсем другое, на них постоянная состовляющая выделялась в 10м/б эзернете на коаксиальном кабеле. Так что использовать их на ВЧ, чистая лотерея, как повезет. Внутри обычный выводной резистор. И от того какой длины ноги у этого резистора оставил "китайский пионэр" и как припаял, зависят его частотные свойства. Я их никогда в серьез не принимал. И в те времена, когда теми сетями занимался и, поверьте, было из чего выбрать, все равно сам сделал нагрузку из двух параллельно соединенных резисторов 100 Ом МЛТ 0.5. До сих пор лежит, см фото.
Ну а дальше, смотрите картинки. Нашел сегодня на работе пару таких терминаторов и прогнал всё на Т100.
Соответственно, первый терминатор в диапазонах 100-170МГц и 400-470МГц, второй и Хоум мэйд.  ;D
Алексей, думаю, в вашем случае можно смело их использовать.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #91 : 12 Октября 2012, 14:43:06 »
Иван RA3WDK сообщал о качественных разьемах N-типа отечественного производства (ФГУП ПО "Октябрь") СР-50-447ФВ.
Написал запрос на завод, ответ во вложении. Заодно поинтересовался стоимостью СР-50-23ФВ (написано в каталоге завода аналог импортных  N-соединителей).
Все разьемы под РК-50-7 кабель.
Здесь можно скачать заводской каталог соединителей радиочастотных коаксиальных в .zip
Оффлайн rx9caw
« Ответ #92 : 12 Октября 2012, 15:02:22 »
Надо срочно брать.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #93 : 12 Октября 2012, 15:09:00 »
Если денег хватит.
Ex RA4YFY
