Автор Тема: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)  (Прочитано 22703 раз)
При изготовлении УКВ,КВ аппаратуры всегда есть потребность в разъемов типа N, PL, SO и тд. для кабеля и на панель.
В розницу даже китайские N стоят от 150рублей.
Думаю, что проще сразу штук по 20 купить.
Поделитесь ссылками с аукционов и рынков типа EBAY, Aliexpress  и тд. на продавцов RF разъемов с приемлимым соотношением качества и цены.
Не обязательно, чтобы было серебро.
Кабель обычный от 5dfb до 10d-FB.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)
« Ответ #1 : 24 Август 2012, 23:26:37 »
А вам импорт то зачем и тем более через ебэй заказывать - используйте наши раъёмы СР50 - тут их по 60 бу и новые по 80 продавали .......например СР50-164 (до 10 Гиг применяются !!!!!) всяко лучще китайского говна ибо они для оборонки разрабатывались - а китайские это хлам,просто красивый хлам ....не ведитесь на внешний блеск ,на параметры смотрите .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #2 : 24 Август 2012, 23:29:49 »
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/predlagautsya-k-prodaze-razlichnye-razemy/
вот вам ссылка по продаже разъёмов ,я хотел купить ,но аналогичные вещи по тем же ценам купил на местном радиорынке .....рад был продавец когда я у него 30 разных раъёмов купил по 60 рублей .....
N.Novgorod
Оффлайн RA4Y
« Ответ #3 : 24 Август 2012, 23:32:40 »
 Дмитрий Макаров, здр.
Где в Нижнем радиорынок?
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 25 Август 2012, 02:11:07 »
Дешовые забугорные разъемы-дерьмо, даже на 2 ГГц КСВ ужас.  Только наши.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 25 Август 2012, 07:47:19 »
Здравствуйте, коллеги. Советским разъемам  можно отдать предпочтенье. Но не везде их можно купить по нормальной цене и от цены не зависти качество!!! Особенно аналоги SMA. Это  важно. Я до 1296 МГц включительно использую только отечественгные СР-50. Импортные покупные SMA разъемы я ставлю на частотомеры и в экспериментальные платы. В измерительной технике ставлю только SMA разъемы, снятые с профессиональной аппаратуры связи и ищу их по всей России. Здесь проверенное качество. В магазине высокая цена разъема абсолютно не гарантирует высокое качество. Несомненно есть единичные магазины,  где можно купить действительно качественные разъемы, таким магазином пользуется RA3WDK и магазин имеет право сотрудничать с ВПК. Но таких магазинов не много, в Самаре нет. А вот разъемы СР-50, украденные с оборонки, в Самаре продают,  в том числе  и  аналоги SMA. Юрий.RZ4HD.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #6 : 25 Август 2012, 21:17:41 »
Украденные и проданные радиолюбителям - это нормально ,можно не считать за преступление ,радиолюбительское хобби затратное и поэтому хоть как то государство должно его поддерживать ....а оно не поддерживает особо ,поэтому и покупка ворованных разъёмов и других деталей идёт ..........А вот продажа на металлолом этих раъёмов - реальное преступление ....
N.Novgorod
alexis
« Ответ #7 : 26 Август 2012, 07:05:49 »
ну это конечно полемика и лирика...
Мне вообще не нравятся разъемы SO и PL считаю их несерьёзными. Больше всего уважаю N-тип, почему сам не знаю так уж повелось, наверное потому что они чаще всего встречаются в промышленной и профессиональной аппаратуре. :)
До этого сидел на военных СР-50 и СР-75, но по сложности заделки и нестыковки с другими типами разъемов они вышли у меня из употребления. Стараюсь все свои "внутренние" соединения переводить на N-тип.
« Последнее редактирование: 26 Август 2012, 07:11:25 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #8 : 26 Август 2012, 09:01:32 »
Здравствуйте, коллеги. Напишу пару фактов.
Все знают брата-близнеца 18 мм разъема СР-50. Это разъем СР-75, имеющий более тонкий центральный штырек,  что-то по диаметру как и у разъема N типа. Так вот этот разъем СР-75 стоит в отечественных передатчиках и годами круглосуточно держит мощность на частоте 100 МГц в 2000 Ватт. Это практически наши мощности и наши частоты. Передатчик расчитывался умными людьми. Грамотно разделанные разъемы при этом абсолютно не нагреваются. Разъемы СР-50 имеют более толстый контакт и может пропустить больший ток. Когда я смотрю на разъем N типа, точнее на его центральный штырек, то мне просто страшно пропускать  через него 2000 Ватт. Правда это мое личное субъективное мнение.
    И еще пример,правда, не для подражания. Лет 10 назад был в гостях у Марко Чекова LZ2US. У него есть несколько интересных конструктивов  УКВ РА , в том числе и РА на двух ГУ-74Б. Этот конструктив многие знают. Так вот, чисто случайно прямо в мое присутствие Марко  привезли для настройки РА на одной ГУ-74Б для диапазона 144 МГц. На выходе модуля РА я увидел разъем BNC. Точно не помню или он или СР-50, который стоит обычно на осциллографах. Но маленький. Я с удивлением сразу ткнул на разъем и спросил как так. Ответ:800 Ватт NO PROBLEM.
       Оборонка делает более интересные по качеству разъемы. Фторопласт так фторопласт. А в импортные разъемах еще и паяльником нужно "пощупать" пластик изолятора. Фторопласт ли.  У нас везде гарантированное качество, которое не зависит от цены. Цены разные , но качество везде превосходное. PL нигде не применял и применять не буду. А разделать раз  в пол года разъем не большая трудность.  Юрий.RZ4HD.
alexis
« Ответ #9 : 26 Август 2012, 10:42:37 »
В N разъемах толщина центрального штырька такая же как и в 18 мм СР-75, так что думаю без проблем выдержит не меньшую мощность (сила тока там всего в несколько ампер на ВЧ), тем более что в N разъемах он ещё и позолоченный и сопротивление перехода меньше чем у почерневшего серебра :)
Вооще не люблю серебрённые разъемы. Чернеют, мало того что внешний вид портится так ещё и переходное сопротивление выше! Нравятся никелированные N разъемы с позолоченным центральным контактом.
Я обычно в этих разъемах оплетку опаиваю по окружности прижимного кольца, а вместо резиновой уплотнительной шайбы ставлю металлическую подходящую по диаметру и толщине. Так надежнее, получается тугой прижим, резина со временем продавливается и теряет плотность прижима.
« Последнее редактирование: 26 Август 2012, 10:50:14 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #10 : 26 Август 2012, 11:07:00 »
Господа, простите, но вы глубоко заблуждаетесь в диаметре ЦЖ у разъемов N-типа.
ПРАВИЛЬНО разделаный разъем имеет диаметр по жиле 3мм. Иначе как получить волновое сопротивление 50 Ом при диаметре "оплетки" 7мм ? По самому штырьку ток потечет только в том случае, если он не до конца входит в ответную часть...
Если вдруг возник вопрос "почему так ?", то могу нарисовать эскиз.
« Ответ #11 : 26 Август 2012, 12:57:41 »
Здравствуйте, коллеги. Виталий,  если не очень сложно, то просьба объяснить все с эскизиком. Всем будет полезно.  Надеюсь,  что модераторы поймут это отклонение от темы, дабы не открывать новую тему. Заранее спасибо. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #12 : 26 Август 2012, 13:21:28 »
можно и я про N-type?
Все видели советские разъёмы аналог N-типа. RA3WDK неоднократно упоминал о их достоинствах перед импортными. Цитировать не вижу смысла, и так понятно, качество и надёжность на порядок выше.
Однако я встречал эти разъёмы только на измерительной аппаратуре. Мне не попадалось ни одного армейского передатчика, приёмника, релейки с такими разъёмами. Аппаратуры гражданского назначения, кроме измерительной, тоже не видел.
Не задумывались, почему???
Может я заблуждаюсь?
P.S. конечно знаю один вид советской аппаратуры, где использовались такие разъёмы, причём на уличных блоках. RK3AOR наверно догадался. :)
« Последнее редактирование: 26 Август 2012, 13:37:10 от UA7C »
Николай
« Ответ #13 : 26 Август 2012, 14:01:02 »
Серебро. Положительные свойства: высокие электрическая проводимость и теплопроводность, пленка оксида серебра имеет малую механическую прочность и быстро разрушается при нагреве контактной точки.
Контакт серебра устойчив благодаря малому напряжению на смятие. Для работы достаточны малые нажатия (применяется при нажатиях 0,05 Н и выше). Устойчивость контакта, малое переходное сопротивление являются характерными свойствами серебра.
Проводимость окиси серебра близка к проводимости чистого серебра. Опасны сульфиды серебра, имеющие низкую проводимость, но они хорошо растворяются в спирте.
Проводимость золота в полтора раза хуже, чем у серебра.
« Ответ #14 : 26 Август 2012, 14:06:18 »
ОК! Вот я набросал чуть.
Иголка должна входить в цангу до упора. Притом упирается она не центром, а буртиком о край цанги. Так-же и юбка коаксиального соединения. Не знаю, как правильно назвать. Та, что на моем наброске черная. Зеленым обозначил изоляторы. Голубым цанга "мамы", розовым - штырек "папы". Кружочком обвел то, как должно быть - без зазора.
Нижняя половина - оставлен зазор. Тут и возникают неоднородности.
