Автор Тема: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)  (Прочитано 24975 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Приобретение разъемов за рубежом (N, PL и тд.)
« Ответ #75 : 29 Августа 2012, 20:11:46 »
У меня 8D-FB в черной жесткой полиэтиленовой изоляции от наших сотовиков-затейников.
Аналогично! Только не ПЭ а ПВХ.
« Ответ #76 : 29 Августа 2012, 20:17:45 »
Не очень помню про 8D-FB-PEEG (Он у меня черный снаружи и написано, что это NEC), но почти аналогичный ему РК50-7-35 центральной жилой в штырек N-типа не входит, приходится обтачивать надфилем.
P.S. Алексей, Вы серьезно считаете, что резистор на 50 ом припаянный к разъему своими выводами имеет на частоте 100 МГц только активное сопротивление? Тестер, конечно, покажет именно 50 ом...
alexis
« Ответ #77 : 29 Августа 2012, 20:28:48 »
я серьезно не считаю но... для наших практических целей этого достаточно.
...и кстати, у меня оказались 4 шт. фирменные тарированные терминаторы на 50 ом, байонетные, от локальных 10-мегабитных сетей, с ними замеры те же самые без отклонений от тех что я сам изготовил.
вот такие
http://www.cablewholesale.com/specs/rg58-terminator/31x1-03500.htm
...Или вы меня считаете за профана? Я может и пишу наивно но суть дела понимаю.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 20:40:54 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #78 : 29 Августа 2012, 20:35:31 »
Прошу прощения, отвлекся, тема вообще-то про разъемы.
alexis
« Ответ #79 : 29 Августа 2012, 20:37:20 »
...нет вы уж прокомментируйте, это как раз к разъемам и относится. В чем я заблуждаюсь?
форум для того и существует, чтобы делиться мнениями советовать помогать, учиться друг у друга опыту и т.д.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 20:43:02 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн noise1
« Ответ #80 : 29 Августа 2012, 21:22:12 »
А чего комментировать? Не знание ТДЛ?  Это нагрузкой называется в радиотехнике.
alexis
« Ответ #81 : 29 Августа 2012, 21:29:26 »
мы с вами говорим на разных языках и упорно не хотим понять друг друга.
То что я всё выше написал имеет право на жизнь или я в чем то не прав?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #82 : 29 Августа 2012, 21:54:11 »
Подскажите N-папа для LMR-400 подойдет для 8DFB?
На ebay, aliexpress не попадались N-папы на 8DFB.
Может кто что подскажет?
Нет,не подойдет. На ебее есть N папы для 8d-fb с гайкой, есть и обжимные. но заявлены для RG-213.
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
« Ответ #83 : 29 Августа 2012, 22:00:57 »
У меня кабель 8D-FB Fuji, внешне 1 в 1 с NEC. N типа разъемы китайские для такого кабеля тоже не влезают- делаю проще, рассверливаю сверлом 3,4 мм центральный штырек, все "входит и выходит",конечно паяю штырек на жилу.
Ex RA4YFY
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #84 : 29 Августа 2012, 22:04:54 »
вот такие
Эти разъёмы в основном на НЧ диапазонах можно использовать мегагерц до 100 - и это макисимум А наши диапазоны вообще то
145 ,431, 1296 (центральные частоты)МГц .......последние два значения частот вас не на водят на опредёлённые мысли ???А мощности ?? попробуйте прогнать через такой разъём хотябы ватт 150-200.........А это в условиях лаборатории ......а в полевых условиях ??? Вас за профана не считают ,просто вы взяли разъём ,как вы пишите от каких то  10 мегабитных сетей .......Ладно хорошо ,несущая частота 50 МГц ,полоса при 10 мегабитах (если нет расширения спектра) 10 МГц . Всё отлично .........А мощности по кабелям в этих сетях ватт 200 текут ??? Поняли о чём я пишу ???
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #85 : 29 Августа 2012, 22:08:39 »
Добавлю о кабелях - видел кабель снаружи написано FURUNA снял зажитную оболочку ,а там экран , снял его а там ещё защитка и на ней написано 8D-FB. Вот так тоже бывает - берут кабель одной марки - надевают экран,защитку  и маркируют по другому.
N.Novgorod
Онлайн ua1ccu
« Ответ #86 : 29 Августа 2012, 22:47:20 »
Конструктивные характеристики коаксиального кабеля Times Microwave LMR-400Деталь   Материал   Диаметр
Центральный проводник   Омедненный алюминий   2.74 мм
Диэлектрик   Вспененный полиэтилен   7.24 мм
Внешний проводник   Алюминиевая лента   7.39 мм
Внешняя оплетка   Луженая медь   8.13 мм
Стандартное внешнее покрытие   Черный полиэтилен   10.29 мм
8D-FB
Технические характеристики
Диаметр, мм
     оболочка   11,1
     внешний проводник   7,8
     оплетка   8,46
     диэлектрик   7,5
     центральный проводник   2,6
  Должно все подойти.... В натяг...
Константин.
alexis
« Ответ #87 : 30 Августа 2012, 05:09:28 »
145 ,431, 1296 (центральные частоты)МГц .......последние два значения частот вас не на водят на опредёлённые мысли А
Да не о разъемах речь в этом контексте, а о тарированных эталонных нагрузках заводского исполнения выполненных в виде BNC разъема.
И никто при измерении в мосте пропускать через них 200 ватт не собирается. 1-ваттные они, максимум.
Я же спросил конкретно, та медота измерения малых значений КСВ имеет право на жизнь?
И ещё можно ли применять эти BNC терминаторы в качестве эталонной (с некоторой условностью, допустимой точности) нагрузки для моста на частоте до 100 МГц?
Просто чуть выше написали мол, что резистор припаянный к разъему не будет обладать чисто активным сопротивлением, вот я и спросил а кто-то мерил чем он будет обладать ещё и насколько?
...Отдельную тему создать что-ли? Или никто не владеет этим вопросом досконально?
P.S. Поймите меня правильно, ну нет форумов для технарей-профессионалов вещателей FM диапазона 88 - 108 МГц
вот и приходится здесь спрашивать...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 05:24:20 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #88 : 30 Августа 2012, 05:52:46 »
Здравствуйте,  коллеги. Алексей. Данная тема форума не предназначена для обсуждения вопросов измерения КСВ. Но я пишу не для замечания. Есть темы форумов,  объединенных в рубрику ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА. Там много тем по измерению КСВ и многое описывается.   Почитайте внимательно и вопросы, которые необходимо задавать именно на тех темах форумов,  отпадут.
В одной из тем  мной представлены несколько самодельных нагрузок и приведены значения их КСВ,  измеренные на заводском оборудовании в НИИ радио. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 05:56:56 от RZ4HD »
alexis
« Ответ #89 : 30 Августа 2012, 07:18:49 »
Да, ту ветку я уже недавно изучал...
