Автор Тема: Все для плат.  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Все для плат.
« Ответ #15 : 20 Апрель 2024, 14:20:35 »
Вот только маску для засветки сделать
Это вы про фотошаблон? Пленка Lomond и лазерный принтер. Прижать стеклом и засвечивать панелью для загара 45 секунд  с расстояния 50см.
Имеется ввиду что не всякий принтер подойдет. Подходят только HP4L и подобные с родным картриджем. Все остальные экономят тонер и этот режим не отключается даже при танцах с бубном. Картинка просвечивается. Если в пары ацетона - могут дорожки слипнуться.  Давно забросил этот фоторезист. Поэтому или ЛУТ на желтой бумаге из Китая или Китай как изготовитель плат.
Re: Все для плат.
« Ответ #16 : 20 Апрель 2024, 14:33:07 »
Сейчас на работе, завтра могу поточнее посмотреть на упаковке.
Посмотрел, оказался тот, что брал с Озона нормальный, чипдиповский пойдет в топку.. Хотя клеил как обычно, ламинатором.
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Все для плат.
« Ответ #17 : 20 Апрель 2024, 14:55:40 »
Когда-то давно, уже не помню когда, купил в ЧипеДипе по акции слегка просроченный фоторезист. Рулон аж пять метров и часть жива и служит до сих пор. Да, клеится на холодную плохо, почти никак, но в этом есть своя прелесть, можно подровнять =) Потом теплой ладошкой прижать секунд на 30 и нормально. Если плата сравнительно большая, то можно чуть теплым утюжком через лист бумаги пройти разок. Если заготовку перед наклейкой чуть разогреть градусов до 35-40, то пристает намертво сразу.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Все для плат.
« Ответ #18 : 20 Апрель 2024, 16:17:16 »
Если в пары ацетона
Старый принтер LBP1120, обыкновенная печать, побрызгать уплотнителем. Если нужна точность, например при печати hairpin filter, то шаблон лучше размещать в центре листа, протяжка не равномерная. Технология отработана, вопрос был где купить проверенный фоторезист.
Re: Все для плат.
« Ответ #19 : 20 Апрель 2024, 16:22:50 »
Спасибо за фото. А то у меня материал лежит без дела. Как раз на перед
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Все для плат.
« Ответ #20 : 20 Апрель 2024, 16:52:36 »
DensityToner всегда дорогой был. В Калуге не продавал никто. Только под заказ. Нашел альтернативу - работает.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Все для плат.
« Ответ #21 : 20 Апрель 2024, 17:10:21 »
На Озоне:
Сергей спасибо, попробую на Озоне, только судя по описанию это тот же Китай.
Re: Все для плат.
« Ответ #22 : 22 Апрель 2024, 09:02:16 »
Коллеги, вдруг кому поможет.
Фоторезист ORDYL ALPHA 350, древний, но живой :)
Пленка для печати на лазерном принтере:
https://www.ozon.ru/product/plenka-cactus-a4-150-g-m2-50-listov-dlya-lazernoy-pechati-chertezhey-trafaretov-geodezicheskih-294975255/
Усилитель оптической плотности:
https://www.ozon.ru/product/usilitel-opticheskoy-plotnosti-density-toner-ilmi-dlya-negativov-i-pozitivov-564282322/
Картридж для принтера Canon LBP3000:
https://www.ozon.ru/product/cactus-kartridzh-sovmestimyy-chernyy-black-1-sht-557424807/
Для засветки лампа из четырех светодиодов:
https://aliexpress.ru/item/32956810940.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6adb4aa62IDHdt&sku_id=66354779493
Установлены на небольшой радиатор ячейкой 30х30 мм.,  включены последовательно, ток 500 мА.
Засветка с расстояния 20 см в течение 30 сек достаточно. Даже через покровное стекло 3 мм.
Вчера поэкспериментировал с изготовлением платки с шагом 0.65 мм. На фоторезисте все отлично. Но пока не травил, "ветер в КО92" нарушил планы :(
Кстати, кто чем травит? Я с Хлорного Железа соскочил на ПерСульфат Аммония. Пара недостатков: 1) требует повышенной температуры (40...50 С), не совсем ясно с концентрацией и стабильностью (сохранностью) раствора.
"Перекись+Лимонка+Соль" попробовать пока руки не дошли.
Может у кого есть еще что быстрое и стабильное в травлении?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2024, 09:16:45 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Все для плат.
« Ответ #23 : 22 Апрель 2024, 09:50:53 »
Именно таким раствором. Года 4 как перешел с хлорного железа и очень доволен.
73!    Владимир, de RU3U
Re: Все для плат.
« Ответ #24 : 22 Апрель 2024, 10:32:32 »
"скоростное" травление, ни есть хорошо, чуть замешкался, и пошло жрать медь с краёв под рисунком, процесс и должен быть умеренным, кроме подогрева раствора, ускорение и равномерность процесса даёт постоянное перемешивание раствора.
Если от хлорного железа постоянно жёлтые пальцы, конечно стоит перейти на что нибудь более светлое ;-)) Медного купароса с солью, ещё к рецептам добавлю.
Re: Все для плат.
« Ответ #25 : 22 Апрель 2024, 10:46:21 »
подразумевается 10...15 минут с легким помешиванием.
Персульфат аммония при комнатной (~20..23 C) температуре не травит совсем. Ему 40+градусов подавай.
Замучался сливать, греть, и сова заливать.
В довесок, где то недавно прочел, что высокая концентрация (впрочем как и перекиси) наоборот замедляет процесс. Пузырьки газа на поверхности мешают.
Не, нафиг... Пробовал в "те, далекие... " годы. Медленно и некузяво.
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Все для плат.
« Ответ #26 : 22 Апрель 2024, 18:25:13 »
Азоткой травил лет 30-35 назад на работе. Посуда стеклянная, травится минут 10. Все кипит и пузырится. Насчет вреда не знаю, но он должен быть ))). Дома в школьные годы начинал с купороса и соли. Если тепленький, то за часок можно было управиться, в холодном растворе могла и день плата пролежать. К тому же этот ярко зеленый цвет стереть с кафеля, да и вообще, сложно. После этого попробовал травить в серной кислоте с еще чем-то, рецепт не помню. Вечером травил, утром рубаха на выброс, вроде и не капал. Хлорное железо хорошо, но грязно. Вылить особо не выльешь никуда, все-равно все коричневым становится. Персульфат понравился, но через месяц дырки на тренировках, не сразу понял откуда. Сейчас перекись-лимонка-соль, хорошо, но пузырьки с платы надо постоянно "сдувать" чем-нибудь.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Все для плат.
« Ответ #27 : 22 Апрель 2024, 20:55:16 »
Если серебрить медь перед нанесением рисунка самое то. Быстро и вонюче. В шкафу или на улице. Посеребрённое покрытие ничего кроме азотной кислоты не берёт, а серебрить после травления дорожки малоприятное удовольствие.
С уважением Владимир.
Re: Все для плат.
« Ответ #28 : 22 Апрель 2024, 21:00:15 »
Уже давно приспособил вибратор с мобилы.. Снизу на 2-х сторонний скотч к пенопласту плату, она с ним как с поплавком плавает, не дает утонуть, а к вибратору табарейку 1.5в.. Травится сильно быстрее и равномерно.
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Все для плат.
« Ответ #29 : 22 Апрель 2024, 21:08:07 »
А вот это интересно, спасибо Сергей.
