Автор Тема: Частотный план и зона покрытия QO-100  (Прочитано 32745 раз)
Спутник Es’hailsat-2 имеет два любительских радиопередатчика Phase-4, работающих в диапазонах 2400 МГц и 10450 МГц. Линейный ретранслятор с полосой пропускания 250 кГц, предназначенный для обычных аналоговых операций, и ретранслятор с полосой пропускания 8 МГц для экспериментов любительского телевидения DVB, соответственно аббревиатуры NB Transponder - узкополосный, и WB Transponder - широкополосный.
Narrowband (NB) Linear transponder:
2400.050 -  2400.300 MHz Uplink
10489.550 - 10489.800 MHz Downlink
Wideband (WB) digital transponder:
2401.500 -  2409.500 MHz Uplink
10491.000 - 10499.000 MHz Downlink
Рекомендуемые требования к оборудованию:
X-band 10 ГГц, downlink:
- тарелка 89 см в дождливых местах в EOC, таких как Бразилия или Таиланд
- 60 см вокруг пика покрытия
- 75 см блюда на пике -2 дБ
- NB: линейная вертикальная поляризация
- WB: линейная горизонтальная поляризация
S-band 2,4 ГГц NB-Uplink:
- узкополосные режимы, такие как SSB, CW, Digital
- Номинальная мощность Uplink 5 Вт (усиление антенны 22,5 дБи, антенна 75 см)
- RHCP поляризация
S-диапазон 2,4 ГГц WB-Uplink (DATV):
- широкополосные режимы, DVB-S2
- требуется пиковая EIRP, равная 53 дБВт (антенна 2,4 м и 100 Вт)
- RHCP поляризация
Распределение режимов работы, по частотному спекру NB транспондера:
     Uplink [MHz]                          Downlink [MHz]                                             Bandwidth available [kHz]                                       Notes
                                            10489.550 to 10,489.555                                           do not transmit                          Lower Beacon, 400 bits / s BPSK or CW
2400.055 to 2400.100         10489.555 to 10489.600                                                    45                                      CW Only
2400.100 to 2400.120         10489.600 to 10489.620                                                    20                                      narrowband digital modes (500 Hz. Max BW)
2400.120 to 2400.140         10489.620 to 10,489.640                                                   20                                      digimodes (2700 Hz max. BW)
2400.140 to 2400.190         10489.640 to 10489.690                                                    50                                      mixed modes (. 2700 Hz max BW)
2400.190 to 2400.295         10489.690 to 10489.795                                                   105                                     SSB only
                                            10489.795 to 10489.800                                            do not transmit                          Upper Beaconsfield, 400 bits / s BPSK or CW
Примечание:
    NO FM mode is allowed on the transponder.
    No transmission below the lower beacon and no transmission above the upper beacon.
    The NB transponder is a bent-pipe transponder and non-inverting.
    Uplink polarization is RHCP (right-hand circular polarization).
    Downlink polarization for the NB transponder is V (vertical linear polarization).
    Monitor the beacons and keep your own signal level below, otherwise you might trigger LEILA warnings.
    Please use minimum uplink power (ERP).
    The beacons are modulated in 400 bit / s BPSK (similar to the P3 satellites) or in CW.
    The beacons are generated in the ground station and will Provide selected telemetry from the main sa
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Частотный план и зона покрытия QO-100
« Ответ #1 : 28 Марта 2019, 10:43:34 »
Разрисовал в цвете и в ЧБ варианте для печати соответствие частот приёма-передачи.
В архиве исходник в Экселе с колонкой ТХ, для тех, у кого уже есть передача. Можно ручками заполнить и распечатать.
(Внимание, для корректного отображения, должен стоять шрифт GOST B)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 10:58:26 от R1CAU »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 11 Апреля 2019, 23:11:30 »
привет . может как-то  можно вычислить  расширение зоны покрытия  при углах  не ниже 2.5 градуса? 5 гр  - давно не проблема , а есть на хемы ниже
Алексей  R2DRJ
« Ответ #3 : 24 Апреля 2019, 21:18:07 »
страничка телеметрии QO-100
Telemetry / Es'Hail-2 (QO-100)
« Ответ #4 : 24 Апреля 2019, 21:32:42 »
В Орбитроне в настройках поставил галочку на QO-100 и задал угол подъема спутника- 0 градусов. Посмотрел нулевую границу. Если смотреть на снимок покрытия, который есть в вашем сообщении, то можно пририсовать извне круга смело с тем же отступом , как между 10 и 5 градусов.
Как вариант- проверить координаты друзей в том же Орбитроне. Например ,Вьетнам , к сожалению не весь попадает.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #5 : 24 Апреля 2019, 21:56:22 »
WB идет с горизонтальной поляризацией пробовал там принимать тишина почему то. Никто не интересуется любительским телевидением или у меня голова не принимает H? (хотя эфирные спутники вижу и H и V)  NB транспондер нормально принимается
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #6 : 24 Апреля 2019, 22:13:15 »
- RHCP поляризация
Теперь понятно
« Ответ #7 : 24 Апреля 2019, 22:28:43 »
Илья привет!
есть монитор спектра, видно на каких частотах ведётся трансляция, и где то на BATC попадалась страничка с анонсами передач, надо поискать если интересно.
Программа демодулятор v2.0.8 (ругается антивирус, отключить и скачать), потоковое видео смотрится в VLC плеере.
(демодулятор под 64bit Windows-ы)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 22:32:09 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #8 : 24 Апреля 2019, 22:30:06 »
Илья привет!
Программа демодулятор v2.0.8, потоковое видео смотрится в VLC плеере.
Большое спасибо за инфо!
« Ответ #9 : 12 Мая 2019, 23:09:22 »
Простой кажется вопрос. Но я не в силах развернуто на него ответить вопрошаемым.
Итак-
Элевация на спутник не более 2-3 градуса.
 Какова должна быть энергетика на одно метровой офсетке для уверенного приема-передачи, или нужно применить больший диаметр?
Хватит ли 10 ватт на передачу при 1000 мм?
Спрашивают радиолюбители из Азии, которые проживают на границе уверенного охвата спутника.
Спасибо заранее за развернутые ответы как про передачу, так и про прием.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 00:05:04 от R9LR »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #10 : 13 Мая 2019, 06:39:52 »
У меня угол 4 градуса, на передачу программа SDRAngel, в качестве передатчика HackRF, промежуточный усилитель на SPF5189 (когда в SSB, подключаю два промежуточных усилителя последовательно, с HackRF уровень совсем маленький, можно конечно вход усилителя переделать, но пока лень было возиться), WiFi усилитель EP-AB003, переделанный на постоянную передачу. Оба усилителя потребляют максимум 1,2 Ампера при 12В. 10 метров кабеля 10D-FB производства "Дальсвязь", WiFi антенна TL-ANT2424B. Реальная мощность, я думаю, Ватта три-четыре, не больше. Для SSB, конечно, маловато, но, в принципе, связи удаются.
Думаю, 10 Вт при метровом зеркале будет вполне нормально.
На прием используется оффсетка 0,9x1 метр, LNB SR320 с кварцем из "Чип и Дип", обмотанная каким-то полиэтиленовым материалом от упаковок для техники, для для лучшей термостабильности (кстати головы Strong SRT L739 у меня почему-то не заработали). PSK маяк слышу 20dB выше уровня шума. Тарелка не идеально настроена, если подкрутить, должно быть еще получше. На слух принимаю не хуже, чем через официальный WebSDR.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 07:05:50 от R0AU »
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #11 : 16 Мая 2019, 07:26:46 »
С общим, "глобальным" частотным планом все понятно. С SSB и CW тоже.
Но хотелось бы знать общепринятые (либо может рекомендуемые) частоты для работы, например, цифровыми модами.
Например, "улучшенное SSTV" (KG-STV) - 10489.625MHz
Opera Op5, как я понял, 10489.600MHz
FT8 тоже 10489.600MHz?
А PSK, например?
PS Вторую неделю изредка пробую BPSK63. Сам себя декодирую, но станции не подходят )
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #12 : 16 Мая 2019, 10:32:47 »
Вадим, из первого сообщения...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #13 : 17 Мая 2019, 08:55:13 »
Да не..... Это общий частотный план, здесь все понятно.
Я имел ввиду, по аналогии с КВ, что, например, в BPSK принято работать на 14,070 МГц, FT8 - 14,074 МГц, SSTV 14,230 МГц.
Вот сейчас народ активно работает в Op5 на 10 489 603.5 (downlink)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
« Ответ #14 : 22 Июля 2019, 06:15:53 »
10489620 analog SSTV
10489625 kg-stv digital pictures
10489650 easypal digital pictures
