Автор Тема: Sat QO-100 Ссылки на конструкции коллег  (Прочитано 9638 раз)
За последний месяц, появился ряд публикаций по теме, на дружественном OK VHF Club
отдельно, выборку не стал делать, листайте
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Sat QO-100 Ссылки на конструкции коллег
« Ответ #1 : 29 Март 2019, 13:00:44 »
Прикольная тема с фазовращением, но потери в 6дБ на порт... ???
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 29 Март 2019, 16:12:43 »
На зеркале  4шт порта  сложение- результат =нет потерь.Эта патч давно в авиации применяется. Но нужен материал Роджер или поликор и макетировать много.Спираль  вокруг LNB проще.Но есть в совмещенном облучателе одна бяка-  спектр ПРД  нужно чистить на  частоте  приема (10489 МГц) фильтром
Алексей  R2DRJ
« Ответ #3 : 30 Март 2019, 11:55:04 »
возможно не приёмной 10489, на на частоте LO (9750) есть влияние четвертой гармоники от 2400 и выше (2400х4=9600)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 30 Март 2019, 16:25:18 »
Ну вообще говоря, LPF штука не лишняя на выходе любого передатчика. Даже если он "светит" в зенит. ;) Кто бы подкинул легко повторяемую из подручных средств конструкцию фильтра имеющего минимальные потери и способного держать сотню ватт (для DATV). ;)
« Ответ #5 : 30 Март 2019, 20:37:01 »
Такая же задача передо мной - как бы спроектировать небольшую плату LPF на Роджерсе или ФАФ. Для измериловки, мощность не нужна, можно сделать несколько сменных фильтров и перекручивать их под задачу. Конструктив вижу в виде полоска, на котором утолщения - конденсаторы. А чем посчитать? Может есть ресурс наподобие F1FRV для коаксиала?
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
« Ответ #6 : 13 Апрель 2019, 12:47:54 »
Подробный мануал по изготовлению патча с фидом на головку.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #7 : 17 Апрель 2019, 13:27:48 »
портативность как бы конструктивы
Алексей  R2DRJ
« Ответ #8 : 17 Апрель 2019, 18:42:05 »
громоздко,
в tele satellite 3/06 журнале есть про антенны Farragsat, линзовые "тарелки" ;-) - это компактно, стр.10
« Ответ #9 : 23 Апрель 2019, 13:23:42 »
Обсуждение Es`Hailsat2/QO-100
на итальянском форуме A.R.I. Fidenza Amateur Radio Forum
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #10 : 17 Май 2019, 12:39:24 »
приветствую коллеги. сколько не читаю,нигде нет ни единой конструкции полного трансвертера 10,490/2400. странно, но почему? людям надоело руки морать или гвардия былых времён медленно вымирает...
всё действительно просто, но видимо лень движет людьми.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 17 Май 2019, 14:38:38 »
Основная масса работает с использованием стандартных телевизионных головок, так что для них не актуально делать по полной. У меня в недоделке как раз полный дуплексный вариант с 10 гиг приемом и 2.4 передачей, но он на базе блоков от релейки и повторять его будет слишком хлопотно не имея тех же "исходных". Да и ПЧ вторая по приему, совпадающая с 3G диапазоном - не лучшее, хотя с фрезерованным корпусом промышленного блока ПЧ экранировка получилась достаточная.
Ну и если делать прямо с 10 гиг - то тут уже на FR4 не слишком уютно будет, надо часть узлов на роджерс или какой то еще ламинат выносить. Дорого, либо хлопотно, либо и то и другое вместе. ;)
« Последнее редактирование: 17 Май 2019, 14:43:46 от UA3ATQ »
ua3xcr
« Ответ #12 : 17 Май 2019, 19:19:33 »
странно, но почему?
Леонид, летом другие заботы, спутник никуда не денется. Тесты интереснее.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #13 : 18 Май 2019, 13:49:05 »
Та, сделано уже давно.
Осталось немного,  тарека,кабель,корпус водонепроницаемый ну и выход на крышу для установки
73! Андрей
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #14 : 14 Июнь 2019, 21:34:09 »
подвернулась ссылка на фильтры. по листам данных выглядет прилично.
модели,которые могут подойти.
TA0581B
TA2422A
TA0342A
TA1187B
TA1637A
TA0175B
https://www.taisaw.com/en/product.php?pc=1&p=1
ещё один продукт, наверное знаком. генератор Si590 .можно программировать до 810 МГц. точные девайсы +/-7ppm. для конвертера на HF f=711МГц.
https://www.digikey.com/products/en/crystals-oscillators-resonators/programmable-oscillators/169?k=SI590&k=&pkeyword=SI590&sv=0&pv2070=r525MHz+~+810MHz&pv71=84&pv276=30&pv253=73&pv1922=9&sf=0&FV=ffe000a9&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2019, 21:45:03 от LEONID924 »
