Автор Тема: Отчеты на сервер ССР http://contest.vhfdx.ru  (Прочитано 15531 раз)
Re: Отчеты на сервер ССР http://contest.vhfdx.ru
« Ответ #90 : 07 Сентябрь 2021, 21:56:03 »
Необходимо вместо ноля поставить кол-во QSO в отчете, если ноль, то останется только "шапка" отчета.
Отсылал файл EDI в котором  [QSORecords ]  был не с нулем ,а с моим количеством проведенных связей . Но после загрузки на сервер , скачал файл с сервера , а в нем уже стоит  [QSORecords;0] и очков под таблицей ноль,хотя очки прописаноы в столбце Pts! И как так сервер это изменил???
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2021, 21:59:21 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #91 : 08 Сентябрь 2021, 08:41:59 »
Аналогично. Специально снова перезагрузил отчет на сервер срр. Загрузил туда [QSORecords;89], а выгрузил оттуда [QSORecords;0]
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
« Ответ #92 : 08 Сентябрь 2021, 21:01:16 »
Первый раз отправляю отчет на сайт SRR , реально зачем заполнять шапку на сайте перед отправкой EDI файла ... в котором и так есть все данные. Даже на европейском сайте не видел такого... Честно сказать бред.
Александр скорее всего эта шапка для онлайн заполнения отчёта-шапка общая и для эди и онлайн 73!
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2021, 21:03:50 от RN3QRY Дмитрий »
всем удачи!73
  • QRA: KO91oh
« Ответ #93 : 08 Сентябрь 2021, 21:03:15 »
это R2GKH так обозначен на сервере и у меня в отчёте ,
а в логе всё по нормальному
Сергей а это не дело рук браузера с переводом на русский? у меня яндекс именно так и делает))))откройте в оригинале-там всё норм ...73!
всем удачи!73
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #94 : 08 Сентябрь 2021, 21:08:04 »
Возможно кому либо будет полезно. Для загрузки иностранных станций нужно нажать российский язык. Сервер переключиться на английский язык и иностранным станциям намного проще загрузить отчет. Второй раз так загружаю. Первый ПД. До этого думал что все наоборот. Случайно изменил язык.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #95 : 09 Сентябрь 2021, 13:31:16 »
В правом верхнем углу страниц сервера расположен флажок, позволяющий выбирать русский или английский варианты отображения страниц. На русской версии этот флажок английский (т.е. показывает, что для переключения на английское отображение нужно нажать на него), на английской версии - русский (соответственно показывает куда нужно нажать для перехода на русское отображение).
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #96 : 09 Сентябрь 2021, 13:33:38 »
Сервер не производит подсчета количества QSO и результирующих очков, поэтому на нули в этих графах внимания обращать не нужно. Все эти подсчеты - дело судейской программы.
73! Олег
  • QRA: ko70wk
« Ответ #97 : 09 Сентябрь 2021, 18:16:09 »
UA3ATS , Олег ну как я мог догадаться если весит русский флажок это английский язык.
Я то думал если флажок русский и язык русский. Обычно так .
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #98 : 09 Сентябрь 2021, 18:47:40 »
А зачем догадываться? В английском интерфейсе всё на страничке написано по английски, а в русском - на русском.
user frendly interface (интерфейс удобный для пользователя) это отдельная тема. Два флажка (en/ru) решают проблему.
Да, принимается.
73! Олег
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #99 : 11 Сентябрь 2021, 17:34:24 »
нет кнопки редактировать у меня! есть отпрпвитт отчет в edi и ввести онлайн.если загружаю,пишет,что уже есть отчет от меня
Скрин покажите, интересно как это выглядит.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #100 : 11 Сентябрь 2021, 17:40:56 »
Нет кнопки "Редактировать" потому что отчет RC3D уже загружен от его имени роботом vhfcontest и только этот робот и имеет доступ к этому отчету. Классическая ситуация. А RC3D входит на сервер СРР под другим ником и старается загрузить еще один отчет одной и той же станции, что запрещено.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2021, 16:05:17 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #101 : 11 Сентябрь 2021, 20:09:22 »
это всё результат отправки отчётов не по указанному в положении адресу-есть же регламент с указанием электронного адреса-каждый год люди мучаются потом с редактированием,зачем отправлять не туда :). подскажите Виктору  RC3D ,кто знающий как исправить проблему с редактированием
Думаю решение одно. Отредактированный файл попробовать заново загрузить на vhfcontest и отправить на srr, если получиться.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #102 : 11 Сентябрь 2021, 20:38:07 »
Еще раз, коллеги, давайте не засорять тему теста, все вопросы по серверу - в соответствующую тему или в личку.
ну да,так и есть!!
работаю только из ko75ws
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #103 : 12 Сентябрь 2021, 04:43:07 »
ТО RC3D: Несмотря на то, что я лично против всяких исправлений отчетов, загруженных для судейства, подскажу -
раз вы изначально отправили лог на Челябинский сервер, то там и нужно сделать все заново. Т.е. загрузить исправленный отчет, посмотреть все-ли верно и нажать "отправить в судейскую коллегию contest.srr.ru" . Там наверняка стоит "выполнено", но ниже есть выбор "переотправить отчет" , ставите "да" и затем "сохранить". Все.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #104 : 12 Сентябрь 2021, 05:42:03 »
щас попробую
