Автор Тема: Отчеты на сервер ССР http://contest.vhfdx.ru  (Прочитано 14058 раз)
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
Re: Отчеты на сервер ССР http://contest.vhfdx.ru
« Ответ #120 : 06 Октябрь 2021, 10:30:57 »
Олег, спасибо, пошёл пробовать.
« Ответ #121 : 06 Октябрь 2021, 11:07:59 »
Олег, все в порядке, отчёт загружен. Старый пароль с УКВ - сервера остался. Я проверил все папки почты - ответа на вход не было. Теперь, как я понял, все будет в порядке и дальше. Ещё раз спасибо.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #122 : 07 Июль 2023, 09:20:45 »
Здравствуйте, коллеги!
Отчёт отправляю в первый раз.
Набрал отчёт на сервере СРР.
Что заполнять в колонке" Dupe", "P", "Q", "R" ?
После набора отчёта, просто кнопку "Сохранить" нажать?
Это будет достаточно?
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
« Ответ #123 : 07 Июль 2023, 09:44:50 »
  Здравствуйте!
В " Dupe" - ничего. Остальных перечисленных Вами колонок не вижу там, наверное не так написали их название.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #124 : 07 Июль 2023, 10:05:20 »
Правее  Dupe три буквенные колонки. Нужно прокрутить ,в право так их не видно.
I    Dupe     I    P  I   Q   I   R  I
После заполнения
« Последнее редактирование: 07 Июль 2023, 10:12:20 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
« Ответ #125 : 07 Июль 2023, 10:22:25 »
У меня их уже не видно, я с формата edi загружал. Сохрани, потом можно отредактировать если что не так.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #126 : 07 Июль 2023, 10:28:01 »
После сохранения  и скачивания  в отчёте всего две связи куда делись остальные не понятка.  ???
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #127 : 07 Июль 2023, 10:35:11 »
В списке отчётов на сервере появился R3KHC
а в отчёте 2 связи вместо 22  ???
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #128 : 07 Июль 2023, 11:06:49 »
Отредактировал отчёт, добавив остальные связи. Как будто сохранилось на сервере.
Перед этим в PDF сохранил что набирал.
Копировал по одной колонке. Вроде бы получается. Но нужно смотреть потом иногда в копии лишние пробелы бывают.
Будем ждать.
Оффлайн Вольдемар
  • QRA: NO33ol
« Ответ #129 : 17 Июль 2024, 02:04:56 »
Будем ждать
Приветствую. Прочитал Ваши посты. Я тоже заметил странности на контест-сервере СРР. Загрузил связи в vhfcontest потом экспортировал edi file и отправил его по почте. Зашёл в контест сервер, отчёта своего не вижу. Потыкал кнопки и закатил файл по новой , но уже непосредственно в сервер. Обновил, посмотрел, отчёт в таблице есть. Нажал на позывной, а там "ничего не найдено". Паниковать не стал, подожду, что будет. Но осадочек нехороший...
ex R9UAAQ now UB9UVM
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #130 : 17 Июль 2024, 08:30:38 »
Отчёты должны быть самостоятельно загружены участниками или их
тренерами с обязательным указанием своей электронной почты только в
электронную систему судейства Союза радиолюбителей Росси http://contest.srr.ru
в течение 7 (семи) дней с даты окончания соревнований. Иные способы загрузки
отчетов судейской коллегией к судейству не принимаются
Оффлайн Вольдемар
  • QRA: NO33ol
« Ответ #131 : 17 Июль 2024, 16:44:09 »
А вот интересно: при нажатии на свой позывной в таблице принятых отчётов, открывается страница связей, но там во всех диапазонах "ничего не найдено". Это только у меня, потому что я в чеклоге, или у других операторов тоже ?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #132 : 17 Июль 2024, 16:47:06 »
Вы, где то накосячили с отчетом, связи должны быть видны!
Подозреваю, что не сохранили отчет....в самом низу страницы, кнопка СОХРАНИТЬ.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2024, 16:49:54 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #133 : 17 Июль 2024, 16:57:16 »
Нет инета ,т.к отсутствует моб связь.....
Дальше что?
« Ответ #134 : 17 Июль 2024, 17:03:12 »
Дальше что?
Передать отчет тому, у кого есть интернет. Не обязательно из рук в руки, можно и по эфиру надиктовать.
