Автор Тема: Работа сервера приема отчетов за соревнования  (Прочитано 61951 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Похоже, сервис contest.vhfdx.ru заявленные очки берет из .EDI файла, но не все программы формируют данный заголовок. На судество влиять не должно.
Сейчас я проверю эту информацию. Если подтвердится - из vhfcontest.ru EDI будут выгружаться с данным пераметром.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RA3GFK Александр
  • QRA: KO92PN
Тоже что и у RU3T.... Очков на contest.vhfdx.ru - 0. Что делать?
73, de RA3GFK
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
contest.vhfdx.ru
Николай, сегодня удачно зарегистрировался на contest.vhfdx.ru и отправил отчет.  Ранее попробовал так же загрузить на https://vhfcontest.ru/. Сервис работает хорошо. Просьба не отсылать повторно на contest.vhfdx.ru .  С уважением Сергей, ua6aqn.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Залил через VHFContest все получилось .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Информация подтвердилась. Если ваша программа для ведения лога не пишет очки в .EDI файл, то на contest.vhfdx.ru заявленные очки не будут отображаться.
Пугаться этого не нужно, на судейство это никак не повлияет, т.к. судейская программа сама рассчитывает очки.
Но ради эксперимента удалил отчет из contest.vhfdx.ru (сервис это позволяет) и загрузил исходный файл без обработки через vhfcontest.ru ибо шапка теперь формируется в contest.vhfdx.ru. После этого очки появились и посчитались почти также как и в vhfcontest.ru. Лог - UCXLog.
На vhfcontest.ru добавил в выгрузку EDI заявленные очки. При перезагрузке лога на contest.vhfdx.ru очки теперь будут отображаться.
Если Вы сами загрузили отчет на contest.vhfdx.ru, то повторно vhfcontest.ru загрузить его уже не сможет. Поэтому ни с Вашей ни с моей стороны никаких действий не потребуется.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2019, 22:25:52 от R8ACC »
Попытался просто пройти регистрацию на contest.vhfdx.ru - упарился и бросил эту затею...
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Отчёт на contest.vhfdx.ru загрузил, очки подсчитаны.
Скачал EDI файлы за два диапазона, интересный получился результат.
Это часть шапки моего залитого лога:
[REG1TEST;1]
TName=Чемпионат России по радиосвязи на УКВ
TDate=20190601;20190602
PCall=R3LW
А это часть шапки скачанного файла:
[REG1TEST;1]
TName=Чемпионат России 2019
TDate=01061917;02061912
PCall=R3LW
Обратите внимание на строку TDate скачанного файла - год начала и окончания теста  ???
Даты в связях скачанных файлов отображаются верно - как и в заливаемых файлах.
Это ошибка или так должно быть? И как можно исправить, если это необходимо, заливаемые файлы?
UPD:
Может быть исправить год в скачанных файлах и по новой их залить в таком формате?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 00:39:32 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
[REG1TEST;1]
PCall=R3LW
Большое спасибо, это очень важный момент, буду разбираться.
ex RX3QFM
Оффлайн rv9aj Сергей
Доброе утро!
1. Владимир, список принятых отчетов удобнее располагать в алфавитном порядке.
2. Очки за связи рассчитывает судейская программа, причем как и в прошлом году с разными коэффициентами за 1 км: для занятого места по регламенту 1_2_4_6, а для нормативов ЕВСК 1_1,5_2_3. Поэтому данные о заявленных очках ориентировочные и будут точными после загрузки в суд. программу отчетов, которые я получу по окончанию срока приемки.
73&GL! Sergey.
  • QRA: KO91OO
Сергей, спасибо за замечание. Записал в TODO, исправлю после окончания приема отчетов.
ex RX3QFM
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Вопрос  для судей. По данному вопросу сломано много копий.
В шапке отчета в поле PBand= правильно указывать по диапазонам: 5,7 GHz, 1,3 GHz, 145 MHz, 435 MHz
Или 5,6 GHz, 1,2 GHz, 144 MHz, 432 MHz
Либо еще иной вариант.
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Не понял в чём проблема у людей.
Начитавшись, приготовился бороться с сайтом.
Но всё в лёт.
Заполнить три строчки.
Имя
Ящик
Пароль
Даже подтверждение по почте не нужно.
Только ИМЯ русскими буквами реально существующее , например "Сергей".
 Со старой винды XP браузер старая Опера АС.
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Таже история, что только не делал.
  • QRA: KO91OO
Саша, привет!
Активировал тебя вручную. И всех, у кого не получилось, тоже. Я примерно раз в час это делаю.
ex RX3QFM
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Саша, привет!
Привет Володя!  Спасибо. Вот теперь вошел и загрузил отчет.
