Автор Тема: Работа сервера приема отчетов за соревнования  (Прочитано 63742 раз)
При редактировании шапки отчета вместо кнопки "отправить прямо сейчас" зависла иконка "в работе". Это означает, то что отчет будет отправлен, или как?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
RA9QAW Александр, попробуйте связаться с Николаем R8ACC, он не факт, что эту тему часто читает. Возможно он поможет.
Если не получится, подходите сюда, помогу загрузить отчет. На сервере https://contest.vhfdx.ru Ваш аккаунт есть, и он активен.
ex RX3QFM
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
возможного подлога
"Заметьте, не я это сказал" (с) - это для UA7C
Николай, за идею огромное спасибо.
Что такое подлог?
Николай
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Спасибо за сообщение об ошибке!
Недоработка с моей стороны - для позывных с дробью отправка отчета работала некорректно. В данный момент внес изменения в код, Ваш отчет успешно отправился на contest.vhfdx.ru. Вам должно было придти два письма: первое - о неуспешной отправке, второе - об успешной.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rv9aj Сергей
Здравствуйте!
У меня вопрос :  до какой даты и точного времени сервис принимает отчеты "в зачет" ?
В регламенте записано: "...отчеты принимаются до 10 июня". Все.
Это означает, что действует часть Правил указанная в скобках.
5.2.7. Независимо от числа проведенных радиосвязей, каждый участник соревнований обязан отправить в адрес ГСК отчет об участии в соревнованиях. Сроки приема отчетов устанавливаются (если иное не предусмотрено Регламентом соревнований):
Адресую это Владимиру RX3QFM и Олегу UA3ATS.
73&GL! Sergey.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
до 23:59 UTC 10.06.2019 включительно
- синхронно с сервером Reg1 IARU
73! Олег
Оффлайн RA6HLF Владимир
Загрузка отчета из файла EDI за Чемпионат России 2019
Прием отчетов в зачет до 11-06-2019. Прием отчетов для контроля до 11-06-2019.
Это из сервиса приёмки отчётов, наверное нужно поправить дату с 11 июня на 10 до 23:59.
Хорошо Сергей заострил внимание, я мог "попасть".
Оффлайн ua3ats
  • Олег
По UTC - до 23:59 10-06-2019
По МСК - до 02:59 11-06-2019
Этот анонс уточним при дальнейшей корректировке
73! Олег
Николай, R8ACC, ты в какое время будешь делать переправку отчетов?
Спасибо, Олег.
Значит для контроля заканчивается 23:59 UTC 20 июня?
Я так и предположил, т.к. время в регламентах UTC, значит и календарные сутки тоже гринвичские.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 12:38:14 от rv9aj Сергей »
73&GL! Sergey.
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Вчера зарегистрировался на сервере приёма отчётов со второго раза. В первый раз вылезла ошибка, видимо, с перечислением участков кода где произошла ошибка. Письмо с подтверждением регистрации после первой попытки не пришло, но при повторной попытке зарегистрироваться с теми же логином и паролем сервер ответил типа того что такой пользователь уже существует. В итоге зарегистрировался под другим ником и с другой почтой, при этом браузер был тот же, то есть условия при регистрации не изменились.
Это для статистики разработчикам.
Теперь вопрос.
Загрузил отчёт в формате EDI. В столбцах Pts и Dupe пусто, и в общей таблице участников напротив нашего позывного тоже 0 оков. При чём у многих позывных тоже ноль. Надо ещё что-то сделать чтобы посчитались очки? Или это не имеет значения и очки посчитаются при окончательном судействе?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 14:11:25 от ra4nhy »
  • QRA: KO91OO
Здесь уже несколько раз писали, что сервер приема отчетов очки за участников не считает. Все нормально.
Их посчитает судейская программа.
ex RX3QFM
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Может стоит об этом на сайте написать, чтобы не возникало подобных вопросов?
Перелопачивать форум для того чтобы узнать какие ещё косяки есть на новом сервисе и как оно должно работать нет никакого желания.
  • QRA: KO91OO
Напишем обязательно.
ex RX3QFM
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
отчет RZ6MU есть на сайте ...у Сергея нет ...все там в порядке?
До встречи !!! 73 !!!
