Автор Тема: Антенна из сверхпроводника  (Прочитано 5167 раз)
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Антенна из сверхпроводника
« Ответ #15 : 08 Февраля 2012, 01:56:46 »
Конечно будет! Ведь он проводник!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #16 : 08 Февраля 2012, 11:37:37 »
1. Сверхпроводник имеет нулевое сопротивление только для постоянного тока. Для переменного всегда есть остаточное сопротивление. Тем не менее, сверхпроводящие резонаторы (используются в мазерах) имеют добротность >10^10
2. При больших токах эффект Мейснера приводит к разрушению сверхпроводящего состояния. В нашем случае это, наверное, не страшно - в большом адронном коллайдере токи в магнитах (из сверхпроводников) 12 кА - при любом QRO столько не будет.
3. Пока рекордный ВТСП имеет температуру перехода ~130 К - -140 по Цельсию. Так что ждем глобального похолодания  (кстати, на СВЧ потери в ВТСП керамиках обычно намного больше, чем в "классических" сверхпроводниках-металлах, а для них надо еще меньше, например, ниобий - 9 К)
4. Если прикинуть насколько омические потери уходшают параметры обычной YAGI, становится ясно, что овчинка не стоит выделки...
А теперь мои собственные бредовые мысли. Известно, что эффективная антенна должна иметь размеры сравнимые с длиной волны. Но я не знаю физического закона, который бы утверждал, что маленькая антенна не может работать! Например, атом водорода может излучать и поглощать кванты с длиной волны 3 см, а сам имеет размер 10^-8 см! Проблема лишь в том, что при уменьшении размеров у обычного излучателя стремительно падает сопротивление излучения, сопротивление потерь начинает доминировать, и вся энергия уходит в тепло. Можно ли это обойти - вот вопрос. Ну и, конечно, это актуально для тех, кто любит диапазон 137 кГц. У нас, что бы обеспечить направленность, все равно надо эффективную площадь иметь :(
KO85SR/KO86OQ
ra6foo
« Ответ #17 : 08 Февраля 2012, 14:44:39 »
Вопрс в том, что толшщина скин-слоя тем меньше, чем меньше сопротивление проводника.
При нулевом сопротивлении формула дает нулевую толщину скин-слоя, отсутствие проводника.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #18 : 08 Февраля 2012, 22:58:05 »
Формула работает, только если длина свободного пробега электронов много меньше толщины проводящего слоя. В сверхпроводниках это не так.
KO85SR/KO86OQ
ra6foo
« Ответ #19 : 08 Февраля 2012, 23:14:50 »
А как, так?
при очень низкой температуре ситуация резко меняется: проводимость сильно повышается,
а следовательно, увеличивается длина свободного пробега и уменьшается толщина скин-слоя.
Куда уж уменьшаться?
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #20 : 09 Февраля 2012, 01:08:11 »
 Если опираться на академическое представление сверхпроводника,то "с точки зрения сверхпроводящего длинного провода" электромагнитное поле удаленного передатчика это поток твердых типа горошин,которые будут отскакивать от неё,наводя в ней постоянный ток.За счет диамагнитных свойств СП. Таким образом,по-видимому,не удастся использовать сверхпроводящий провод в качестве антенны для традиционной, в нашем понимании, радиосвязи.ИМХО......
 Одно из явлений,поставленных на службу микроволновой технике - СТАЦИОНАРНЫЙ ЭФФЕКТ ДЖОЗЕФСОНА - тоннельный эффект в диэлектрике,разделяющем два сверхпроводника. Эта штука уже давно используется в антенной,и не только,СВЧ технике.
ra6foo
« Ответ #21 : 09 Февраля 2012, 01:28:02 »
 Пока непонятно, как увязать с вопросом темы.
Но чтобы спрашивать дальше, надо вникнуть в это.
