Автор Тема: Дюралевая гайка.  (Прочитано 1712 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Дюралевая гайка.
« : 21 Сентября 2025, 10:41:00 »
Добрый день!
Имеется резьбовое соединение из дюрали.
Диаметр примерно 40мм. Предполагается откручивать рукой.
Сначала легко откручивалось(закручивалось) рукой.
Со временем на резьбе появляется белый порошок и откручивать удаётся только прибегая к помощи какой-то матери.
Достало!
Решил смазать резьбу.
Только чем?
 Проконсультировался у местного кулибина и знакомых шоферов.
Советы "кто в лес, кто по дрова"
Гусиный жир, автол, литол,циатим, парафин, воск,графит. И каждый убеждён в своей правоте. Только его смазка не окисляет люминь.
Из выше перечисленных средств у меня нет только гусиного жира.
Графит только в виде порошка.
Может у кого есть опыт даст окончательный вердикт.
Re: Дюралевая гайка.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2025, 10:49:35 »
Какая марка дюрали? И сколько лет изделию?
Если появился белый порошок (налет), то скорее всего все эти смазки - мертвому припарки.
По наблюдениям и сбору информации есть опыт, что основным фактором разрушения сплавов из железа (стали) является окисление воздухом, а алюминия (дюрали) - время.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #2 : 21 Сентября 2025, 11:27:55 »
С точки зрения физики они все правы, это уменьшит контакт с воздухом (влаги будет попадать меньше),а вот со стороны чисто химии, не скажу
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #3 : 21 Сентября 2025, 11:37:41 »
Не согласен. Самое страшное - это вода. А воздух (кислород, содержащийся в нём) просто усиливает эффект окисления.
Просто в сухом воздухе разрушения будут происходить очень долго.
Для алюминия и его сплавов самым страшным является вода с щелочной реакцией.
Можете попробовать  бросить дюралевую деталь в раствор едкого натра ("электролит" из щелочного аккумулятора).
Через полчаса-час (в зависимости от размера) деталь "раствориться".
ВНИМАНИЕ! Реакция идёт с выделением большого кол-ва водорода! ОПАСНО!!
Так-что, лучше поверить на слово. :) Или посмотерть видео.
Ну а по теме.. Самому не приходилось изучать защиту резьбовых соединений из алюминиевых сплавов, но сейчас у нас есть Интернет. ;)
Вот навскидку.
Ну и обязательно защитить соединение от "застаивания" на нём воды.
Банального фартука-брызговика будет достаточно. Ни в коем случае не закрывать "наглухо".
Вода дырочку "для входа" всегда найдёт, а вот "для выхода"..
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #4 : 21 Сентября 2025, 11:56:05 »
я б счистил налет корд щеткой сначала,потом намазал мовилью. Ну и по возможности сверху прикрыть от прямого попадания воды.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #5 : 21 Сентября 2025, 12:50:57 »
Подойдет любая пластичная смазка из консервационных. Основная цель закрыть алюминий от доступа воды и воздуха.
При длительном воздействии влаги защитная оксидная пленка превращается в гидроксид. Гидроксид пористый, он пропускает воздух которы окисляет под ним алюминий до оксида, и впитывает влагу не позволяя ей вытекать и высыхать удерживает длительное время. Процес повторяется непрерывно. Открытый алюминий быстро высыхает поэтому на нем такой процесс практически не происходит, а вот резьбовые соединения и разные полости долго удерживающие влагу ему хорошо подвержены.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2025, 12:57:37 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 21 Сентября 2025, 12:51:28 »
Насчет мовиля не уверен, но вычистил бы щеткой (возможно в воде с капелькой Фейри), высушил со всей пролетарской ненавистью, и промазал нагретую гайку какой то из гидрофобных силиконовых смазок.  У меня "дежурная" для таких случаев - Циатим-221F (с порошком фторопласта). Циатим-201 лучше не использовать, он не гидрофобен.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #7 : 21 Сентября 2025, 14:17:52 »
Кстати, да. Про мовиль я что-то и забыл. Сам везде им "вмазываю". Даже деревяшки. :)
Правда, качественный мовиль сейчас найти - тот ещё квест..
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #8 : 21 Сентября 2025, 16:04:10 »
Мжет быть пригодится. Адгезионная петельная смазка.
https://kerry.ru/products/smazka-adgezionnaya-petelnaya/
Смазывал  трубчатый запор на воротах.
Заржавел и плохо запирался. После обработки как по маслу.
В течении года снег, дождь и т. д. Хорошая адгезия, практически смыть моющими средствами не возможно.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 21 Сентября 2025, 20:02:25 »
Неизвестно.
Сосед подсказал, что нельзя применять смазки содержащие литий, типа литол. Литий активней люминя и с радостью вступит с ним в реакцию. От воды защитить тоже нельзя,т.к. периодически работает во влажной среде
но сейчас у нас есть Интернет. Вот навскидку.
Вспомнил про интернет. Оказывается на ОЗОНЕ куча всяких смазок для люминя.
Всем спасибо.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #10 : 21 Сентября 2025, 20:44:46 »
Какой цвет гайки?
Если она анодированная, светло-зелёного цвета. То может быть титан. Попадались такие.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #11 : 22 Сентября 2025, 20:25:40 »
Это байка, от байкеров. Кто то где то ляпнул и понеслось.
Оффлайн RV3MS
  • QRA: ko98hd
« Ответ #12 : 22 Сентября 2025, 22:06:53 »
Пушечное сало хорошо работает.
Антикорил кузов автомобиля,  полностью из алюминиевого сплава.
Хорошо защищает.
На стыках точечной сварки на днище, от времени и механических повреждений,
заводской антикор повреждался и голый металл покрывался белым порошкообразным налетом и образовывались каверны.
