Автор Тема: Электрика, это не радио.  (Прочитано 5164 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #30 : 12 Январь 2023, 00:19:12 »
Иди учи как сетевой фильтр с конденсаторами устроен и куда приземлена их общая точка ,тогда тупые вопросы отпадут сами собой.
Мы уже перешли на ты? Пока возражаю.
Как устроен фильтр сетевой имею некоторое представление. Только я умею считать какой ток течёт через такой фильтр. И как работает УЗО.
По остальным пунктам кроме УЗО оправданий не будет?
С уважением Владимир.
Оффлайн UA3IQN
  • There is nothing better sea....
  • QRA: ko66jf
« Ответ #31 : 12 Январь 2023, 00:22:34 »
Вы издеваетесь? Да на ты рано…
Оправдываться за что?!
Все корректно.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #32 : 12 Январь 2023, 00:31:11 »
Да на ты рано…
Прогресс намечается.
Вы издеваетесь?
Конечно. Можно ещё про *беня российские и шнайдер электрик?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #33 : 12 Январь 2023, 00:32:11 »
Все корректно.
Нет рановато я про начало прогресса.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #34 : 12 Январь 2023, 03:46:09 »
Блин, человек попросил помощи...
Оффлайн UB9OFH
  • УКВ - для спорта, КВ - для души!
  • QRA: no14kt
« Ответ #35 : 12 Январь 2023, 06:22:17 »
  Приветствую!
Предложу:
1. Измерить необходимо мегаомметром на 1000В изоляцию между L и N, а также L - "земля". Если сеть в доме трёхпроводная, сделать проверку изоляции L-PE, где PE - защитный проводник. По правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей сопротивление должно быть >= 0,5МОм.
2. Для постоянно включенных потребителей имеющих (как предполагается) импульсный блок питания даже если он вспомогательный (как у современных холодильников, варочных панелей и пр.): измерить мегаомметром на 500В сопротивление изоляции на вилках между L-PE (защитный контакт вилки).
3. Для постоянно включенных остальных потребителей не имеющих электронных блоков управления (электрокотел, водонагреватель, сетевой фильтр-удлинитель и пр.): измерить мегаомметром на 1000В сопротивление изоляции на вилках между L-PE.
Для п. 2, 3 сопротивление изоляции должно быть >= 0,5МОм.
Вопрос для изучения: если сеть в доме двухпроводная, нет ли где в розетке перемычки между защитным контактом и N?
Как курьёз: у меня в доме предыдущий хозяин забил в грунт под полом лом и заземлил на него розетку газового котла  ??? так что быть готовым к сюрпризам...
В качестве предосторожности - при двухпроводной сети на металлических корпусах потребителей с пониженной изоляцией может быть опасный потенциал!
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #36 : 12 Январь 2023, 07:01:45 »
Котел газовый BOSH   новый  2022 года
на корпусе висит 30-35  вольт . я не чувствую ( за 40 лет в КИП е  привык )
Сеть двух проводка .
Так что все  правильно сделал.
А могло быть и хуже ...
Оффлайн UB9OFH
  • QRA: no14kt
« Ответ #37 : 12 Январь 2023, 07:36:54 »
Потенциал на корпусе, как правило, от конденсаторов входного фильтра импульсного БП по схеме: L--||--PE(корпус)--||--N в двухпроводных сетях. 30-35В даже маловато, встречал поболее. При исправных деталях опасности для людей нет (ток маленький). По всей вероятности, у вас на подводе газа изолирующая вставка стоит и остальные трубопроводы не связаны с землёй или не токопроводящие (пластиковые), иначе потенциала бы не было.
"Так что все  правильно сделал" - ПУЭ и ПТЭЭП такого повторного заземления не предусмотрено, а при поиске неисправностей "становится весело". Хотите повысить электробезопасность и надёжность - используйте защитный проводник или отдельный заземляющий проводник на шинку PE вводного шкафа, там же возможно подключение заземляющего устройства общего для всего здания (для молниеотводов, металлических труб, технологической "земли" в т.ч. для радио оборудования).
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #38 : 12 Январь 2023, 07:46:50 »
Всё когда то происходит и всё банальное просто
Живу в обычной 9 этажке, элсеть двухпроводная и вроде бы всё было спокойно до начала присловутого капремонта, когда появились узо и заменили автоматы - начались отключения в 50% квартир :
Гдето фильтр стиралки (ноль с землёй соединили)
Гдето проточный нагреватель заземлён на трубы отопления
Где то ещё что то
Прошёл практически весь дом и практически везде нарушения в подключении
И при этом газовые плиты и подводки газа без изолирующей прокладки
Даже если всё видимое отключено, всёравно что то будет подключено))
Надо плясать от печки - автомата и проверять всё подряд, проводку, розетки и прочие нюансы
Скрутка скрутке рознь , просто не всегда обеспечено достаточное натяжение провода , поэтому для исключения случаев рекомендуются подпружиненные соединители или болтовые соединения
Да, и чудес не бывает от слова совсем
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 07:53:38 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #39 : 12 Январь 2023, 08:06:52 »
Вопросы навскидку: Материал стен дома? Проводка с заземлением или без? Далеко-ли от распределительного трансформатора? По опорам как раскидано?
Дом деревянный бревенчатый, проводка двухпроводная выполнена наружно в кабель-каналах пластиковых. Сам и делал . Вся на виду. Заземления нет. УЗО нет. ЛЭП воздушная на бетонных опорах провод СИП. Ввода коаксиалом, воровство до счётчика исключено, счётчики стоят на улице.
Было у меня нечто похожее давно. Инкубатор с тиристорным выходом на нагреватель.
Периодически выдавал варёные яйца. Тиристр открывался и не закрывался раз в месяц. При снятии напряжения всё восстанавливалось. Новая закладка яиц и на выходе опять варёные яйца. Заменил, но через год снова. Пришлось вместо тиристора поставить реле. Инкубатор работает уже лет 20 без нарекани. Возможно в каком-то из гаджетов нечто подобное. При отключении автомата всё восстанавливается. Вот только как сузить район поиска?.
Машинка, холодильник и т.п отключались, но больше недели жить без современных устройств не смогли. Потихоньку включали одно и другое, всё работает, а дети так вообще не могут жить без компа и зарядки своих телефонов, УРААА всё работает, а потом через пару дней БАХ и света нет.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 08:28:53 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #40 : 12 Январь 2023, 08:12:58 »
Как курьёз: у меня в доме предыдущий хозяин забил в грунт под полом лом и заземлил на него розетку газового котла   так что быть готовым к сюрпризам..
Есть электрический титан. Сам его же и устанавливал. Заземляющий провод опустил в подпол и всё. Нет там лома. Провод в изоляции просто лежит на сухой земле.
Токовые клещи есть, подключал, средний  общий ток в пределах 5А при работе всего кроме титана, т.к. отключения света были и когда титан не работал, при пуске холодильника небольшой скачок. Пока смотрел на клещи, отключений не было.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 08:37:00 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #41 : 12 Январь 2023, 08:17:08 »
Я бы, все-таки, статистику пособирал. Отдельно розеткку через автомат. К ней поочередно разные потребители, до срабатывания. Из подозрений, стиралка, комп
Наверно так и сделаю.
Спасибо всем отметившимся.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #42 : 12 Январь 2023, 08:20:03 »
Не вспыхивают у неё на мгновение лампочки перед тем, как вырубается автомат?
Пытал со страшной силой. Не признаются. Просто щелчок автомата и света нет.
Причём виноват во всём я, т.к. я делал электропроводку, причём бесплатно по-соседски вместе с её мужем, потом посидели за шашлыками.
А электрики сказали менять проводку .
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 08:40:41 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #43 : 12 Январь 2023, 08:28:37 »
Давайте ещё лабораторию вызовем, у нас не стоит задача выжечь проводку, нам нужно помочь разобраться.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #44 : 12 Январь 2023, 08:37:42 »
Ввода коаксиалом
А можно этот момент поподробней? Как это реализовано? Очень интересно.
