Приветствую!
Предложу:
1. Измерить необходимо мегаомметром на 1000В изоляцию между L и N, а также L - "земля". Если сеть в доме трёхпроводная, сделать проверку изоляции L-PE, где PE - защитный проводник. По правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей сопротивление должно быть >= 0,5МОм.
2. Для постоянно включенных потребителей имеющих (как предполагается) импульсный блок питания даже если он вспомогательный (как у современных холодильников, варочных панелей и пр.): измерить мегаомметром на 500В сопротивление изоляции на вилках между L-PE (защитный контакт вилки).
3. Для постоянно включенных остальных потребителей не имеющих электронных блоков управления (электрокотел, водонагреватель, сетевой фильтр-удлинитель и пр.): измерить мегаомметром на 1000В сопротивление изоляции на вилках между L-PE.
Для п. 2, 3 сопротивление изоляции должно быть >= 0,5МОм.
Вопрос для изучения: если сеть в доме двухпроводная, нет ли где в розетке перемычки между защитным контактом и N?
Как курьёз: у меня в доме предыдущий хозяин забил в грунт под полом лом и заземлил на него розетку газового котла
так что быть готовым к сюрпризам...
В качестве предосторожности - при двухпроводной сети на металлических корпусах потребителей с пониженной изоляцией может быть опасный потенциал!
