Автор Тема: Электрика, это не радио.  (Прочитано 7037 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Электрика, это не радио.
« Ответ #45 : 12 Января 2023, 08:50:54 »
А можно этот момент поподробней? Как это реализовано? Очень интересно.
От опоры к дому. Электрики называют его "коаксиал".
Это провод похожий на коаксиальный кабель. Центральная жила люминь примерно 4мм, изоляция, оплётка много тонких стальных проволок, внешняя изоляция. Заходят сразу в коробку со счётчиком  и подключается к счётчику под пломбой. Оплётка ноль, люминь фаза. Снаружи подключиться не возможно, не сняв изоляцию и содрав оплётку.
Счётчик устанавливают на наружной стенке дома, воротах, заборе и т.п.
Чтоб электрики могли проверять не заходя в дом.
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 09:14:53 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UB9OFH
  • УКВ - для спорта, КВ - для души!
  • QRA: no14kt
« Ответ #46 : 12 Января 2023, 08:51:48 »
а потом через пару дней БАХ и света нет
R3RW, Сергей, посоветую пожалуй еще обратить внимание на варисторы (ограничители перенапряжений) в сетевых фильтрах-удлинителях к технике.
Можно конечно долго наблюдать, собирать статистику, зависимости от температуры и влажности воздуха, но мегаомметра и 1000В бояться не стоит, для прожига изоляции нужен ток, а он там мизерный. В практике, при измерении сопротивления изоляции слаботочных (контрольных) кабелей 50-хх годов прошлого века прокладки "прожига" изоляции или пробоя на обширной длине не происходит.
И не забыть про проводку к светильникам после выключателей- лампочки выкрутить, отсоединить светильник, выключатель включить и "светлячок" не помеха.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #47 : 12 Января 2023, 08:57:48 »
Нет такого и взять где-то не знаю.
Выкинули такие. Работал на АТС и тысячником проверяли только фидерные линии проводного радио. Монтёры повадились проверять телефонные линии. Пошли пробои кроссировок, угольных разрядников, конденсаторов в телефонных аппаратах. И от них избавились, оставили 500 вольтовый. Который я и забрал себе. У современных сельских электриков нет. Только контрольная лампочка и пассатижи.
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 09:06:18 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #48 : 12 Января 2023, 09:04:26 »
Хороший совет. Удлинителей у них много по 6 розеток, натыкано в них всякой всячины тоже.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #49 : 12 Января 2023, 09:19:26 »
Есть соседка. Молодая, двое детей и муж. Да  только я старый пенс.
Муж ездит вахтами на работу по месяцу.
Соседка иногда просит что-то сделать ???
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #50 : 12 Января 2023, 09:25:08 »
RA4CAZ , Евгений, Вы меня опередили с этой догадкой....
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #51 : 12 Января 2023, 09:29:35 »
Без обид для всех ...шутить тоже нужно beer
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #52 : 12 Января 2023, 09:51:44 »
В каждой шутке, есть доля шутки...
Был бы помоложе давно бы с проводами разобрался. :laugh:
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #53 : 12 Января 2023, 10:07:50 »
Если было-бы у меня в доме.
А то приходится бывать набегами.
Как альтернатива пожить у соседки с недельку. Это когда теперь муж уедет на вахту в феврале, но ещё и взрослые дети 15 и 9 лет. И со своей женой вопрос урегулировать. beer
Деревня! Тут все соседи, даже если живут в конце улицы. Многие обращаются, Стараюсь помогать по мере возможностей. Мужиков в деревне мало, большая часть старых бабок.
Но некоторые воспринимают помощь как обязанность...
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 10:13:09 от R3RW-Сергей »
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #54 : 12 Января 2023, 10:39:32 »
У знакомых была похожая неприятность с автоматом(давно). Для поиска неисправности взял короткий удлинитель, после вилки коробочка с автоматом, меньшего номинала, чем тот, который периодически выбивало, по очереди включали в разные розетки с потребителями(в разрыв). Повезло, нашли довольно быстро, глючил холодильник. В данном случае никто не гонит, можно в розетке оставить до срабатывания, или периодически ставить в разные розетки, в первую очередь к подозрительный потребителям. Может быть поможет.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #55 : 12 Января 2023, 11:25:50 »
Ура!"
Неисправность найдена.
Собрал приблуду из старой автоматической пробки на 3А. И поставили вместе с мужем ейной на удлинитель-холодильник,микроволновка, стир. машинк и ещё что-то.
Прямо на глазах сработала. Осталось выявить из четырёх.
Заходит с улицы соседка и грит. Была в курятнике и курица полетела на лампочку и свет погас. Сарай с курятником как раз с того удлинителя включался.
Посмотрел. Лампочка экономичная ЛДС 13 вт горит круглосуточно зимой. Из патрона выходят два голых провода сантиметра три и далее начинается изоляция.
Кто делал никто не признаётся. Точно не я. В сарае была старая проводка ещё от прежних хозяев. Лампочка никогда не перегорала и никто на неё не обращал внимания. Пока очередная курица не совершала полёт на лампочку. А они почему-то стараются именно на неё лететь. Крылом-ли или куриной головой била по оголённым проводам. В том месте закопчёно.
Я даже и не знал, что у них свет в курятнике есть.
Всё оказалось очень просто.
Мужу соседки дал задание спрятать лампочку во взрывобезопасный плафон.
Ещё раз всем спасибо, что не прошли мимо.
Мне как-то и стыдно, что написал об этом, начинаешь лезть в дебри , а всё оказалось на поверхности..
Пригласили отметить "Старый Новый Год".... вместе с женой.
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 11:31:18 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R5AO
« Ответ #56 : 12 Января 2023, 11:54:19 »
Сергей, курица осталась целой и невредимой?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #57 : 12 Января 2023, 12:29:43 »
.... Лампочка никогда не перегорала и никто на неё не обращал внимания. Пока очередная курица не совершала полёт на лампочку. А они почему-то стараются именно на неё лететь....
Потрясающая история !!!
Спасибо :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UB9OFH
  • QRA: no14kt
« Ответ #58 : 12 Января 2023, 12:39:17 »
Да, забавно  ;D
О дивный мир сельского электрика,
загадок полный!
Резюмирую шутя  ;):
- визуальный осмотр (обход) обслуживаемой электроустановки по прежнему полезен;
- постоянная готовность к сюрпризам от прежних владельцев и прочих "рукожопов";
- схема электроустановки ну очень желательна...;
- мысль высказанная выше про селективное срабатывание автоматов 25А, 16А тоже имеет место быть если к.з. происходило на "дальнем конце" проводки.
« Ответ #59 : 12 Января 2023, 12:43:25 »
Еще раз!!! Для глухотупых и слепых- где я написал про УЗО?! Где?!
:laugh:
6.Любой сетефой фильтр дает токи утечки через емкости на землю, но должна быть схема трехпроводная, а в цепи дифф автомат или групповое УЗО
  :P
« Последнее редактирование: 12 Января 2023, 12:49:01 от ra6foo »
