Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 274837 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Это интересно.
« Ответ #120 : 09 Февраль 2016, 15:42:48 »
волшебный день.
раньше на Руси такую ситуацию называли "бесова рука".
Re: Это интересно.
« Ответ #121 : 14 Февраль 2016, 22:53:27 »
Два раза с улыбкой просмотрел этот добрый ролик, чуть позже допёр! _hi -в конце: "everywhere you go..."
реклама службы доставки  :)   https://yadi.sk/i/VI5lmVJRoqabx
(видео HD 720p)
Re: Это интересно.
« Ответ #122 : 15 Февраль 2016, 21:50:55 »
В поисках позиции для Полевого Дня (с помощью космической разведки ;) ) случайно обнаружили тарелку диаметром около десяти метров. Интересно - кто это в тайне от радиолюбительской общественности хочет появиться на Луне?
Re: Это интересно.
« Ответ #123 : 05 Март 2016, 12:54:10 »
http://www.ebay.co.uk/itm/HAM-AMATEUR-RADIO-COFFEE-MUG-FUNNY-HUMOUR-JOKE-ABOUT-THE-MRS-/111357133259
звучит примерно так:" Моя женя поставила перед выбором, или я..  или любительское радио..
печально было видеть её уходящей!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Это интересно.
« Ответ #124 : 07 Март 2016, 15:51:39 »
Пипелац нашелся!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Это интересно.
« Ответ #125 : 09 Март 2016, 08:50:50 »
 cqkosmos
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Это интересно.
« Ответ #126 : 09 Июнь 2016, 22:54:30 »
писать на всякий случай ничего не буду. Так, картинка для информации.
Сергей KO59du
Re: Это интересно.
« Ответ #127 : 10 Июнь 2016, 07:09:32 »
Спасибо, Сергей! А что тут комментировать? Эти явления,  конечно-же, являются спутниками спорадика, хочется думать-причиной, а не следствием.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Это интересно.
« Ответ #128 : 10 Июнь 2016, 10:06:53 »
А тут как ни думай. Может быть и причина, может быть и следствие. Одно сейчас озадачило...
Обычные молнии бьют на малых высотах при значительных давлениях атмосферы либо между облаками, либо меду облаком и землёй.
А между чем и чем происходят эти высотные разряды? Понятное дело - один из электродов - Земля. Тогда кто второй? Явно там на высоте 100-150км есть что-то ионизированное.
Ионизируется явно от солнца. Не от трения же Земли о вакуум :-) А обычная гроза или наэлектризованность атмосферы могут спровоцировать эти высотные разряды. Может и метеоры тоже могут спровоцировать такие высотные разряды меду Землёй и вторым загадочным электродом.
Возможно этот второй загадочный электрод и может быть тем самым спорадическим образованием. На картинке показан Эльф. Достаточно утрированно. Лучше посмотреть в интернете видео об этих высотных разрядах. Этот эльф - довольно долгоживущая зона в диаметре километров 100 а может и больше. Сами разряды очень быстрые - микросекунды. Но бьют они время от времени в одну и ту же область (!), которая достаточно долгоиграющая. Как я понял, от минут до часов.
Критикуйте.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2016, 10:10:49 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Re: Это интересно.
« Ответ #129 : 10 Июнь 2016, 11:18:03 »
Это "слой Тесла". Из него он Тунгуску организовал :)
Re: Это интересно.
« Ответ #130 : 10 Июнь 2016, 11:45:15 »
Мало информации для размышлений. Но известно, что там текут большие токи. Кто и чем измерял не ясно. Интернет у меня не такой, чтоб свободно серфить за эльфами, я вам верю.
Виктор: "Это "слой Тесла.....".
  Я не верю. Тесла,конечно,гениальный изобретатель, но и автор розыгрышей и всяких понтов.  Перед падением тунгусского метеорита около месяца были всякие необычные явления, свечение неба и другое, а у тебя перед челябинским ничего? Я нигде не встречал упоминания о каких-то необычностях.
  • QRA: LN04mx
Re: Это интересно.
« Ответ #131 : 10 Июнь 2016, 12:32:35 »
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2016, 12:35:42 от RZ6DD Александр »
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Это интересно.
« Ответ #132 : 10 Июнь 2016, 13:05:47 »
Здесь тоже Тесла упоминается:
Только только хотел эту статью выложить. Уже в буфер обмена адрес завёл :-) Реально интригующая статья! Спасибо, Александр, у Вас более лучший вариант!
Аркадий UT9UR, тут как раз есть видео, где можно заценить, что такое Эльф. Правда под Эльфом подразумевается сам короткий разряд. Однако он очерчивает обрасть, которая. видимо довольно долгоживущая. И эти Эльфы неоднократно повторяются, очерчивая эту область.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2016, 13:10:02 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Re: Это интересно.
« Ответ #133 : 10 Июнь 2016, 15:01:39 »
Спасибо! Ссылка классная, видео не смотрел.  Остаюсь при мнении, что спрайты связаны со спорадиком. Не легче, в смысле прогноза, но понятней, что процессы идут, а не просто так и безо всякой причины.
Re: Это интересно.
« Ответ #134 : 10 Июнь 2016, 16:38:18 »
А вот помимо Авроральных прохождений, чисто по жизни - ничего такого не замечали?
Перед Авророй обычно сильно "плющит" , хочется спать, но знаешь, что она вот вот начнется, и первыми QSO адреналин делает своё дело и сон как рукой снимает..
