Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 273104 раз)
Re: Это интересно.
« Ответ #150 : 13 Июнь 2016, 07:06:46 »
Если не шутите, то у него наверняка гипотония (пониженное давление), или просто недосыпает.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Это интересно.
« Ответ #151 : 13 Июнь 2016, 07:38:58 »
Если шутки в сторону , то да...
Недосыпает он...
В свободное от работы время
чинит автомобили, очень поздно приходит домой...
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Это интересно.
« Ответ #152 : 13 Июнь 2016, 07:48:39 »
А вообще , вы Аркадий , правы...
Надо внимательнее смотреть за состоянием окружающих ,
близких , сослуживцев,которых каждый день видишь ...
И вполне возможно начнем ванговать авроры с большой
точностью...Поговорил ,к примеру , с соседкой  Марией
Петровной и понял что уже два часа как идет буря G3 ...)))
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Это интересно.
« Ответ #153 : 13 Июнь 2016, 21:55:26 »
Заметил сегодня радугу, вышел на балкон - а она двойная!
Re: Это интересно.
« Ответ #154 : 13 Июнь 2016, 22:08:34 »
Re: Это интересно.
« Ответ #155 : 13 Июнь 2016, 22:16:40 »
Попалась на глаза ссылка на "Новый Всемирный атлас искусственной яркости неба" в редакции 2016г.
Иначе говоря, карта "засветки" на планете. Для наблюдателей нужно черное небо, чтобы не "светилось", а радиолюбителям чтобы "не шумело". Интересы совпадают. Ссылка http://cires.colorado.edu/artificial-sky
Принтскрин во вложении.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Это интересно.
« Ответ #156 : 13 Июнь 2016, 22:18:05 »
Тоже наблюдал вчера вечером
Re: Это интересно.
« Ответ #157 : 13 Июнь 2016, 22:27:50 »
Поговорил ,к примеру , с соседкой  МариейПетровной и понял
...мм...мм, Вы уверены, что правильно поняли ее после двухчасового разговора? Шутка.
 А вот мой друг Валентин, UT2EM, вчера специально для меня сказал: "Я построил дом, я посадил дерево, я вырастил сына, дайте же наконец посидеть у трансивера!!".
Надеюсь, что это в теме "Беседка » Отдохнем от радио » Это интересно."
П.С. Много лет назад Николай,UA3MBJ на мои распросы об авроре (о которой я только читал в ж-ле "Радио") сказал, что он определяет аврору по самочуствию жены. Конечно я поверил мэтру, но не думал, что буду работать в аврорах и ощущать головой и без антенн.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Это интересно.
« Ответ #158 : 15 Июнь 2016, 11:28:49 »
Нашёл на ю-тьюбе коротенькое видео отличного спрайта с хорошим замедлением. Поразительный разряд! Пересматривал несколько раз. Откуда разность потенциалов? - Не пойму.
https://www.youtube.com/watch?v=r8X7Rrsjwkg
Сергей KO59du
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Это интересно.
« Ответ #159 : 16 Июнь 2016, 09:34:00 »
Вы же наверное видели что молнии бьют не только между облаком
и землей , но и между облаками...
Вот и тут между разными слоями разная полярность...
Вот и разность потенциалов...
Re: Это интересно.
« Ответ #160 : 16 Июнь 2016, 11:15:23 »
А почему спорадик только на верхушке лета? Или эти ветра в другое время года дуют иначе?
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Это интересно.
« Ответ #161 : 16 Июнь 2016, 11:17:27 »
Как вариант, они "уходят" в южное полушарие, при смене наклона оси (времени года), но не претендую...
DMR ID: 2504010
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #162 : 19 Июнь 2016, 15:12:29 »
тестирование платыhttps://www.youtube.com/watch?v=E0k-9B2fLGc
Оффлайн us2iep Иван
Re: Это интересно.
« Ответ #163 : 15 Июль 2016, 20:33:15 »
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Это интересно.
« Ответ #164 : 17 Июль 2016, 08:48:37 »
http://flyfedor.ru/
Известно , есть ли у него КВ радио ?
Частоты , пароли , явки ?
