Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 390560 раз)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Это интересно.
« Ответ #195 : 06 Сентября 2016, 16:29:58 »
   Первую в СССР ЕМЕ связь провели на диапазоне 432 МГц в 1980 году ребята из Литвы с коллективки под руководством высококлассного специалиста в области УКВ Алоизаса Ванчаускаса UP2BBC. Они тогда использовали решетку из 16-ти , а может быть и более 5-ти элементных антен, по-моему конструкции Славы Чернышева UA1MC, соединенных двухпроводными линиями. Все ЕМЕ связи тогда проводились только телеграфом. Правда в журнале Радио, уже тогда была статья Георгия Румянцева UA1DZ о повышении вероятности проведения лунных связей с использованием цифровых методов передачи информации. А Джо Тейлор это воплотил в жизнь.
  Мне удалось испытать это огромное счастье - провести связь уже на диапазоне 144 МГц. У меня была антенна 2Х16 эл F9FT . Предусилитель на ГТ383. Усилитель мощности на двух лампах RE025XA чешский аналог 4CX250. Самодельный трансивер, который использовал на очных соревнованиях -Чемпионатах Украины и СССР с 16-ти кристальным кварцевым фильтром. Элевацию осуществлял в пределах от нуля до 15-ти градусов переносом редуктора, на котором стояла антенна, в сторону Луны.
 Первые попытки c K1WHS, у которого тогда были 24 антенны по 12 эл., начались еще в декабре 1980 года. И, наконец, 19 января 1981 года удалось провести связь в полном объеме.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 16:59:26 от ut5dl Vyacheslav »
Re: Это интересно.
« Ответ #196 : 06 Сентября 2016, 17:23:47 »
Это сколько уже им лет?
Я снимал еще на пленку,правда зимой в 19.. году. Жаль  фото не осталось
Re: Это интересно.
« Ответ #197 : 11 Сентября 2016, 18:29:42 »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Это интересно.
« Ответ #198 : 15 Сентября 2016, 20:41:33 »
Вот когда про СВЧ задумываться начали.
Re: Это интересно.
« Ответ #199 : 16 Сентября 2016, 00:11:36 »
Справочник радиолюбителя. Издательство НКПТ, 1931 год.
http://retrolib.msevm.com/books/kliackin_31.djvu
Re: Это интересно.
« Ответ #200 : 16 Сентября 2016, 20:14:26 »
Спасибо. Порадовали приложения. Мало чего изменилось за 85 лет.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Это интересно.
« Ответ #201 : 17 Сентября 2016, 01:23:35 »
Классика не может стареть !!! А любительская радиосвязь как раз построена на классической радиотехнике ..... разумеется прогресс идёт ,без этого никуда !!!Но всё же есть много классики
N.Novgorod
Re: Это интересно.
« Ответ #202 : 17 Сентября 2016, 13:26:17 »
это интересно  :)
.....В 1962 году дважды был проведён эксперимент: с передающей антенны Евпаторийского Центра Дальней Космической связи на волне 39 см в сторону Венеры азбукой Морзе было отправлено послание «Мир», «Ленин», «СССР». Чуть более чем через 4 минуты отражённый от соседней к нам планеты радиосигнал вернулся на Землю.....
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: Это интересно.
« Ответ #203 : 17 Сентября 2016, 13:37:55 »
Просто поразительно !
Это какая должна быть энергетика , чтобы уловить
отраженный сигнал с такого расстояния...
И не надо забывать что это 1962-ой год...
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Это интересно.
« Ответ #204 : 17 Сентября 2016, 13:58:45 »
 Инициатором этой радиопередачи был О. Н. Ржига, излучение велось из Центра дальней космической связи на волне 39 см с помощью крупнейших в то время восьмизеркальной полноповоротной антенны АДУ-1000 и передатчика с непрерывной мощностью 50 кВт. Для модуляции использовался код Морзе, длительность точки составляла 10 сек, тире - 30 сек, в десятисекундных паузах излучалось номинальное значение несущей частоты, при передаче "точек" и "тире" излучаемая частота увеличивалась на 62,5 Гц, общее время радиопередачи составило 8 минут. Сам факт излучения подтверждается приемом от Венеры эхосигналов, соответствующих переданному сообщению, [1].
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 14:02:06 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Это интересно.
« Ответ #205 : 17 Сентября 2016, 14:05:58 »
Повторено любителями в 2009 году. 8-) На куда меньших "ресурсах".
http://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/earth_venus_earth.htm
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 14:10:49 от UA3ATQ »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Это интересно.
« Ответ #206 : 17 Сентября 2016, 17:50:12 »
Еще один способ продемонстрирован для переброски оттяжек для КВ антенн. Даже мой дом попал в кадр.(см.4мин49 сек)             https://www.youtube.com/watch?v=dj0I5-1lE2o
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: Это интересно.
« Ответ #207 : 17 Сентября 2016, 18:13:33 »
Не знаю ШО там насчет переброски  оттяжек, но QTH выбран УКВистом!
В кружке на картинке явно господствующая высота. Ждем осеннее ТРОПО!
  • QRA: LO36od
Re: Это интересно.
« Ответ #208 : 17 Сентября 2016, 18:23:12 »
Аркадий,это я вспомнил молодость,как цеплял провода на 160м. (лазил ночью  по трубам от котельной).
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Это интересно.
« Ответ #209 : 17 Сентября 2016, 23:53:12 »
Ага )) круто - только введите корректировку на параметры по шумам в приёмном тракте в те времена , и на какой элементной базе они строились ,и то что имеем сейчас ...отселе и гораздо меньшие ресурсы ...
N.Novgorod
