Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 312901 раз)
Re: Это интересно.
« Ответ #585 : 23 Декабря 2018, 02:18:27 »
X Marks the Orbit?    и ещё здесь   Chang’e 4
Radio amateurs Edgar Kaiser, DF2MZ and Paul Marsh, M0EYT received a radio signal today from the Moon consistent with frequencies published by the ITU for the Chinese lunar exploration program.  However, there’s a catch.  The data does not fit the orbit that it should be in.
Радиолюбители Эдгар Кайзер, DF2MZ и Пол Марш, M0EYT получили сегодня радиосигнал с Луны в соответствии с частотами, опубликованными МСЭ для китайской программы исследования Луны. Тем не менее, есть подвох. Данные не соответствуют той орбите, на которой они должны быть....
Re: Это интересно.
« Ответ #586 : 23 Декабря 2018, 11:30:04 »
Когда Китай запускал "Нефритового Зайца", меня очень удивляло (и огорчало), что в апогее я слышу его маяк слабее, чем однострелочники (помехи уже присутствовали, но не в такой степени, чтобы так слабо слышать). Антенну направлял точно на Луну - по WSJT. Позже узнал, что Заяц не обогнул Луну, а пролетел "cбоку" от неё - надо было отводить антенну в сторону.
Можем предполагать, что сейчас Chang’e 4 на значительно более высокой орбите ?
Re: Это интересно.
« Ответ #587 : 23 Декабря 2018, 11:52:41 »
На каких частотах они работают?
Re: Это интересно.
« Ответ #588 : 23 Декабря 2018, 13:56:56 »
Как я понял там две частоты 8470МГц и 2210,81МГц - далековато от наших :(
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Это интересно.
« Ответ #590 : 05 Января 2019, 22:41:57 »
Так выглядит "светлое будущее"......   ;-))))))))
USRP - новое поколение SDR трансиверов
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Это интересно.
« Ответ #591 : 05 Января 2019, 22:55:02 »
Только наша беда опережает. Светлое будущее.
Re: Это интересно.
« Ответ #592 : 05 Января 2019, 23:34:19 »
Да уж, Сергей, и не только это....
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Это интересно.
« Ответ #593 : 06 Января 2019, 00:43:21 »
Что-то пока не очень - АЦП 12-14 бит...
73! Олег
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Это интересно.
« Ответ #594 : 06 Января 2019, 08:24:55 »
Приобрел пару таких лет 7 назад. Включил на столе возле трансивера. Диапазон 2м блокируют полностью. Так и лежат не востребованные.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Это интересно.
« Ответ #595 : 06 Января 2019, 10:12:47 »
Стоят такие на даче две штуки.Помех на 144 нет. А вот обычный круглый светодиодный светильник на террасе закрывал диапазон наглухо.Заменил его на обычный и скрутил светодиодную лампочку.Помех нет.
Потолочные светодиодные светильники-2 на первом и два на втором этажах.Один дает легкую помеху на 144 и сильную на ТВ.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #596 : 06 Января 2019, 10:41:39 »
В какой-то теме уже писал.
Что взял воздушку в прошлогоднюю новогоднюю ночь под утро.
И расстрелял ближайшие фонарики. Помехи пропали. Новые пока не появились.
Re: Это интересно.
« Ответ #597 : 06 Января 2019, 10:49:35 »
Только наша беда опережает. Св..........Что взял воздушку в прошлогоднюю новогоднюю ночь под утро.
           Доброго утра! В строительных гипермаркетах продают жидкость для противопожарной пропитки стропил и т.д. Пропитать надо всю хату(на всякий случай!).  Помеху дают стабилизаторы тока для светодиодных источников света. Их столько разных, что отследить и дать какие-либо рекомендации невозможно, только индивидуальный подбор. Есть очень вредные для нас. Однозначно, что уличные светильники, которые массово у нас появились с 2016г., дают помеху все, даже на ФМ-приемник мобильника под столбом. Проблема сия-международная, была переписка в "мун-нет". У меня, на расстоянии 100 и 200м стоят у соседей во дворе на столбах мощные НЕ светодиодные, наверное точнее-люминисцентные лампы, винтовые большие и очень яркие, они помехи не дают.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 10:53:12 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Это интересно.
« Ответ #598 : 06 Января 2019, 10:52:01 »
В строительных гипермаркетах продают жидкость для противопожарной пропитки стропил и т.д. Пропитать надо всю хату.
Неужто помехи пропадут????
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Это интересно.
« Ответ #599 : 06 Января 2019, 10:54:57 »
Помехи? А если хатка сгорит, то помехи уже не важны (шЮтка).
