Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 277790 раз)
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Это интересно.
« Ответ #600 : 06 Январь 2019, 11:59:53 »
Пропитать надо всю хату(
Вбить гвоздь и заземлить , эффект должен быть хороший или проложить фольгу под доску .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Это интересно.
« Ответ #601 : 06 Январь 2019, 12:45:49 »
    Привет! Вы не поняли ситуации. Сергей из воздушки побил фонари, а ему обиженные спалят хату. Какие гвозди? Петух красный фольги не боится. Нельзя такие вопросы решать по законам Линча. Надеюсь, что он пошутил.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Это интересно.
« Ответ #602 : 06 Январь 2019, 13:06:49 »
Помехи? А если хатка сгорит, то помехи уже не важны (шЮтка).
Хатка сгорит даже пропитанная. Я на даче пропитанные обрезки досок жег-горят за милую душу.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Это интересно.
« Ответ #603 : 06 Январь 2019, 13:08:57 »
Лет 25 назад стреляли по ДРЛ  в радиоклубе. Сейчас смысла нет. Сосед у себя в доме повесит дешевый плафон и все,приехали.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Это интересно.
« Ответ #604 : 06 Январь 2019, 13:15:46 »
У себя в шеке использую обычные дешёвые  китайские светодиодные лампочки. Завернул в патрон светильников, подумал - если помехи будут заменю обычными.  Помех нет. Оказалась в них нет импульсника, обычный балласт из конденсатора. Под работой ПА напряжение проседает и лампы притухают. А во дворе некоторые лампы не притухают - явно преобразователь.
73! Олег.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Это интересно.
« Ответ #605 : 06 Январь 2019, 14:01:52 »
Все верно - в китайский лампах со светодиодными нитями только балластные RC, два пакета нитей (2х3 нити) работают от 2х70 вольт последовательно. Плюс последовательно RC балласт. (Поэтому, если горит одна нить, на оставшихся двух повышается напряжение и они тоже сгорают, второй пакет из трех остальных - остается целым - можно их использовать).
Проверил еще раз свои фонари (прожекторы) на шум. Внутри - испульсный преобразователь. Шум можно заметить, когда антенну трансивера буквально воткнуть в фонарь, и то - 2-3 балла. На 20 см. от прожектора, уже шум ушами не слышен. А с подключенной уличной антенной и подавно. Вся улица у нас в светодиодных лампах и шума тоже не заметно при их включении.
В приложении - ссылка на сделанное сегодня видео.
Это интересно - почему так, - у одних шум такой, что не могут работать, у других - вообще не заметен.
https://youtu.be/ClWsNZMJT-I
73-Александр.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 14:58:38 от RZ6DD Александр »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Это интересно.
« Ответ #606 : 06 Январь 2019, 14:32:31 »
Все эти пропитки : снежить , огнебио не в коем случае нельзя применять в жилых помещениях вся эта жижа сделана на основе  дешевой соляной кислоты  ! А пропитанное дерево действительно трудно поджечь но жизнь дороже !
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 14:34:41 от RA3TLU »
Re: Это интересно.
« Ответ #607 : 06 Январь 2019, 14:49:06 »
   Совершенно очевидно-источники питания разные.  UT6UG и UX5UL не могут вообще работать в темное время на 144 с тех пор, как установили LED лампы на улицах. Там питание на каждом столбе свое, просто белый шум. Я подальше от города и на околице, такого нет вообще. Пока что. Но хватает разных других источников, включая свои телевизоры, монитор и даже мышка.
  • QRA: LN04mx
Re: Это интересно.
« Ответ #608 : 06 Январь 2019, 15:14:20 »
Но ведь со своими бороться легче - экранировка, заземление, фильтры по питанию 220 вольт, КСВ антенны=1, качественные коаксиальные кабеля, разнос PС-TRX по розеткам. Я помню, в начале своего УКВ пришлось заменить мышку, кабель РС-Монитор, перевел все розетки в доме на 3-проводные (с заземлением). Теперь ни один тип светодиодных ламп, зарядных для мобильников, импульсных ИП в радиорубке и доме не слышно.
Но слышно: сварку за 100 метрах в метал-сервисе, компрессор в магазине напротив (70 метров), непонятная постоянная хрень, дающая прирост шума 3-4 дб. с пеленга 320-330 градусов, 25-35 градусов, прирост шума 4-5 дб. от 3-х девятиэтажек в 300 метрах, аэродромная РЛС в 3-4 км. Т.е. остались эфирные помехи, которые могут прийти от самой антенны, но не от кабелей, зависит от направления поворота антенны.
Приходится вертеться, а что - раньше были дачи, теперь город понаехал.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 15:17:57 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Это интересно.
« Ответ #609 : 06 Январь 2019, 19:33:35 »
Помеху дают стабилизаторы тока для светодиодных источников света.
Специально принёс на работу такой светильник и разобрал вернее сломал. Конструкция сделана на совесть с герметизацией. Так вот эта хрень стабилизатор ток и шумит.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Это интересно.
« Ответ #610 : 06 Январь 2019, 19:41:43 »
А в зарядниках есть земляной контакт?
Re: Это интересно.
« Ответ #611 : 06 Январь 2019, 19:42:55 »
Я где то писал, что по моей улице в метрах 300-400 от меня весь дом, как новогодняя ёлка обвешана светодиодными фонарями была. И светили днём и ночью. По приезду на дачу перед Новым годом удивило, что фонари не горят. Потом узнал, что дом его ночью на кануне сгорел. Хозяина в доме не было.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Это интересно.
« Ответ #612 : 06 Январь 2019, 20:00:35 »
Жалко фонарики.
73! Олег.
Re: Это интересно.
« Ответ #613 : 06 Январь 2019, 20:19:10 »
R3RW-Сергей, с воздушки, зажигательным жахнул...
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в фидерАх, метеоры мерцают
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 20:21:41 от Михалыч »
Re: Это интересно.
« Ответ #614 : 06 Январь 2019, 20:32:43 »
Жалко фонарики.
Жалко конечно фонарики, а дом правда был ни какой у не которых сарай лучше. Но зато в квадрантидах удовольствие получил с юга, помех не было.
