Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 322786 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Это интересно.
« Ответ #615 : 06 Января 2019, 20:39:13 »
с воздушки, зажигательным жахнул...
Я не причём и мысли такой не было.
Re: Это интересно.
« Ответ #616 : 06 Января 2019, 20:42:03 »
Здравствуйте. С Рождеством. Плюс прикол. Смотрите фото. Увидел такое объявление в московском центре развития детей. Очень любопытно. Действительно, читается очень быстро и даже не думаешь о том, что буквы переставлены. Юрий.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Это интересно.
« Ответ #617 : 06 Января 2019, 20:44:15 »
RA3LX: А в зарядниках есть земляной контакт?
Конечно нет. Ради любопытства протестировал шум от разных зарядников на открытый 25 см. конец антенны, рядом с трансивером. Результат тот-же, что и со светодиодным прожектором. Если зарядник расположить в 5-6 см от антенного провода, шум будет плюс 1-2 балла по сравнению с выключенным. Если коснуться экрана пальцем, то шум совсем не добавляется. Проверено на 5 разных ЗУ, с нагрузкой и без. Проверка практически экстремальная, ЗУ почти воткнута в антенну, а сильного шума - нет. Ну и почему у других ЗУ сильно шумит? Я не знаю, если-бы не был уверен в компетентности наших ребят, сказал-бы - заземляйте все что можно заземлить и по сети ставьте фильтры. Ищите слабые места.
Видео проверки ЗУ - по ссылке.
https://youtu.be/Pnp8dh2kfRU
73-Александр.
PS: кстати, по фильтрам 220 вольт. Не очень давно вставил китайский компьютерный блок питания 230 ватт в трансивер IC-471A. Там есть опция и место - встроенный блок питания. Получилось, что работал он плохо - со временем приплывала жужжалка по какой-то ПЧ и на диапазоне 432 МГц были пораженки. Плату БП снял, поставил все положенные элементы сетевого фильтра L, C и все преобразилось - ни единой пораженки, хотя плата БП не экранирована. Понял, что это важно - в импульсные БП надо ставить полагающие элементы фильтра.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 20:58:36 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Это интересно.
« Ответ #618 : 06 Января 2019, 20:59:22 »
Но попытка сделать что то подобное в китайском будет куда более катастрофичной., ;)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Это интересно.
« Ответ #619 : 07 Января 2019, 09:31:37 »
Знаете что это?
Это прибор для считывания информации с электронного счетчика электроэнергии.
А теперь посмотрим на обратную сторону.Пабам! 433 мгц на каждом столбе частного сектора и дач страны. Прощай 70 см. И еще-летом при нагревнии от солнца дает улюлюйку на 144300.Правда при направлении на столб антенны на расстоянии 20м  . Не смертельно,но не приятно.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: Это интересно.
« Ответ #620 : 07 Января 2019, 09:58:35 »
Доброго здоровья!
При списывании аппаратуры 70-х годов пр-ва Шведской фирмы попали ко мне мощные сетевые фильтры, вот, думаю, повезло. После установки и включении сработали УЗО. Да так, что чуть не выпрыгнули из бокса. Видимо стояли большие емкости, все залито компаундом. Пришлось вырезать из 3 kW бесперебойника.
Re: Это интересно.
« Ответ #621 : 07 Января 2019, 10:10:00 »
433 МГц на каждом столбе
Это прибор для считывания информации с электронного счетчика электроэнергии........ 433 МГц на каждом столбе частного сектора и дач страны. Прощай 70 см.
  10МВт. На такую мощность не нужны специальные разрешения. Примерно такую мощность имеет маячек на одном транзисторе с кварцем. При антенне "диполь" слышно далеко. Мне интересен другой случай, всё то же и работающий любительский передатчик на почти той же частоте. Не "забьёт ли мозги" этому приборчику? Если да, то в какую сторону? Скорее всего, просто заблокирует (передачу данных. Не счетчик). Надо выяснить, чтоб не было дела "врачей-вредителей"  "радиолюбителей-вредителей".
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 10:18:46 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO64au
Re: Это интересно.
« Ответ #622 : 07 Января 2019, 10:13:41 »
Я на даче пропитанные обрезки досок жег
Попадалось видео с ютуба об изготовлении пропитки из жидкого стекла. Дешево и огнестойкость выше чем у "сенежей".
Re: Это интересно.
« Ответ #623 : 07 Января 2019, 15:30:10 »
  бред  с ума сшедшего
 http://pregnant-help.ru/irbis/a/?utm_medium=17&utm_campaign=1&utm_content=2590339&utm_source=16383&sid1=b1&sid2=16383&sid3=2590339&vcode=jz9w528afj7cesrd&lid=108&out_ids=&tr=OC1zaGFnLnJ1&https=0&ck=1
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Это интересно.
« Ответ #624 : 07 Января 2019, 15:44:11 »
бред  с ума сшедшего
Реклама двигатель торговли.... :laugh: .
Re: Это интересно.
« Ответ #625 : 07 Января 2019, 17:10:20 »
бред  с ума сшедшего
   Мало ли в интерне вского мусора?
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 17:12:41 от UT9UR, Аркадий »
Re: Это интересно.
« Ответ #626 : 11 Января 2019, 13:21:01 »
Доброго дня, всем!
Вот это интересно:
https://news.mail.ru/society/35943214/?frommail=1
Что-бы это значило?
Может и разумная природа передачи имеет место быть?
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Это интересно.
« Ответ #627 : 14 Января 2019, 09:11:25 »
           Интересно...   Красота в цифрах
1 х 8 + 1 = 9
12 х 8 + 2 = 98
123 х 8 + 3 = 987
1234 х 8 + 4 = 9876
12345 х 8 + 5 = 98765
123456 х 8 + 6 = 987654
1234567 х 8 + 7 = 9876543
12345678 х 8 + 8 = 98765432
123456789 х 8 + 9 = 987654321
1 х 9 + 2 = 11
12 х 9 + 3 = 111
123 х 9 + 4 = 1111
1234 х 9 + 5 = 11111
12345 х 9 + 6 = 111111
123456 х 9 + 7 = 1111111
1234567 х 9 + 8 = 11111111
12345678 х 9 + 9 = 111111111
123456789 х 9 +10= 1111111111
9 х 9 + 7 = 88
98 х 9 + 6 = 888
987 х 9 + 5 = 8888
9876 х 9 + 4 = 88888
98765 х 9 + 3 = 888888
987654 х 9 + 2 = 8888888
9876543 х 9 + 1 = 88888888
98765432 х 9 + 0 = 888888888
Онлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Это интересно.
« Ответ #628 : 14 Января 2019, 11:13:00 »
Было дело  калькуляторы  ремонтировал ...
12345679 Х 9   =  11111111
12345679 Х 18 =  22222222
12345679 Х 27 =  33333333
ну и так далее   до
12345679 Х 81  =  99999999
А могло быть и хуже ...
Re: Это интересно.
« Ответ #629 : 14 Января 2019, 14:03:39 »
Красота в цифрах
в символах, то же, красота ;-)))))))))))))
